Vendo Pantografo CNC 6040 Viti a RIcircolo già testato
graziano69
Messaggio da graziano69 » lunedì 20 dicembre 2021, 4:20
Vendo Pantografo Cnc 6040 Cncest, acquistato, montato e provato su alluminio.
La macchina è perfetta, io non ho montato nemmeno il piano originale, ho utilizzato un piano in Mdf per effettuare le prove.
-3 Assi con elettronica seriale (mi è stata consigliata questa versione perchè è molto più affidabile e duratura della versione usb integrata).
-Ho aggiunto una UC100 originale e Mach3 con Add On originale
-Mandrino VFD 1,5 Kw molto silenzioso e performante
-Il mandrino è regolabile sia attraverso il potenziometro montato sull'elettronica che attraverso Mach3.
-Viti a ricircolo su tutti gli assi.
-Banco di Lavoro Fami, io ho fatto fare un piano in compensato ma ho anche il piano in acciaio.
Ho verniciato di nero il banco perchè tenendolo in casa è esteticamente più in accordo coi mobili
(originariamente è blu officina).
Il piano del banco di sostegno è già stato tagliato tenendo conto che si possono montare delle sponde per ridurre l'eventuale rumore ed evitare che si sporchi durante le lavorazioni.
Il pantografo è stato provato con questa configurazione:
-Elettronica di serie
-Aggiunta di UC100 Originale
-Notebook Envy i5
-Utensile: Fresa per alluminio a 2 taglienti da 20 euro
La macchina muove gli stepper in modo fluido e veloce sull'alluminio, non vibra e lavora bene con passata da 1000-1500 mm/min 0,5 mm di profondità (penso sia possibile fare passate più profonde ma a me serviva verificare con questi parametri di taglio).
-Per migliorare al massimo la macchina ho letto nei vari forum stranieri che l'ideale sono l'aggiunta dell'UC100 (che ho già messo io) e l'aggiunta di un piano di alluminio da 20mm rettificato (posso procurarlo io a buon prezzo).
La macchina che mi è stata inviata e che ho provato non ha difetti ed è perfetta anche lavorando collegata al notebook con Windows 10.
Graziano
In vendita anche su altri siti
Prezzo:1350 Euro Completa e pronta all'uso con Banco e UC100 Originale
graziano69
Re: Vendo Pantografo CNC 6040 Viti a RIcircolo già testato
Messaggio da graziano69 » lunedì 20 dicembre 2021, 21:25
Abbasso a 1.200 Euro
Dal momento che ho fretta per liberare lo spazio,
se a qualcuno interessa, viene , la prova e posso darla a 1200 Euro senza UC100, quindi macchina completa di tutto (il piano con cave a T è ancora inscatolato) + Banco Fami con 2 piani, uno in compensato e l'altro in acciaio.
Graziano
FAA
Messaggio da FAA » domenica 23 gennaio 2022, 18:16
Ciao volevo mettermi in contatto per la cnc, sono di Milano
...mod
graziano69
Messaggio da graziano69 » lunedì 24 gennaio 2022, 16:35
Ciao Faa,
ti ho mandato un messaggio privato,
se ti servono informazioni private scrivi pure e poi ci sentiamo.
Graziano
Jash285
Messaggio da Jash285 » venerdì 17 giugno 2022, 18:06
Ancora disponibile? Grazie
graziano69
Messaggio da graziano69 » lunedì 20 giugno 2022, 16:30
Ciao Jash,
al momento ho ancora la macchina ma sospendo momentaneamente la vendita perchè
ho troppe cose in ballo in questo mese e non riesco a seguirle.
Ti mando un messaggio appena riesco a liberarmi se invece hai fretta prova a guardare anche le inserzioni di altri utenti.
Graziano
graziano69
Messaggio da graziano69 » mercoledì 13 luglio 2022, 23:03
Ciao Jash285,
ecco in questi giorni dovrei avere più disponibilità.
Graziano
Belvis
Messaggio da Belvis » mercoledì 9 novembre 2022, 9:44
Ciao, la macchina è ancora disponibile?
graziano69
Messaggio da graziano69 » mercoledì 9 novembre 2022, 17:30
Ciao, si la macchina è ancora disponibile ma l'ho portata da un amico che ha un'officina perché non avevo più spazio in caso e la vorrei provare su aree grandi in quanto prima l'avevo provata solo su un quadratino di alluminio da 20x20mm.
Ho notato che queste macchine hanno una differenza sul piano in X di qualche decimo su tutta la corsa (380mm circa) e sto studiando se esiste un sistema, senza comprare un piano di alluminio rettificato, per risolvere il problema a basso costo e senza fare modifiche importanti.
Stranamente la Y che è più lunga (600mm circa) scende solo di un decimo.
Ho fatto delle ricerche in internet e ho visto che i più esigenti hanno messo il piano rettificato.
I profilati in commercio comunque mi sembrano tutti un pò torti quindi probabilmente tutte le macchine con il piano in profilati hanno questo problema: presumo che per stare nel decimo bisogna spianare un piano martire già montato sui profilati oppure comprare un piano di alluminio rettificato.
Graziano
Belvis
Messaggio da Belvis » mercoledì 9 novembre 2022, 20:07
Ciao, quindi la devo considerare non disponibile al momento? Il piano in alluminio rettificato quando verrebbe a costare?
graziano69
Messaggio da graziano69 » giovedì 10 novembre 2022, 14:28
Ciao,
la sto guardando quindi non è disponibile al momento.
Per il piano: per le informazioni che avevo preso io si va dai 300 ai 1000 euro a seconda se compri solo il materiale (consiglio spassionato alluminio già spianato o rettificato che lo chiamino) e poi ti arrangi tu a forarlo oppure se vai in un'officina e ti fai creare le cave a T oppure una griglia di fori.
Considera che serve un piano da 480x800mm circa, spessore almeno 20mm.Se fai fare le cave forse serve uno spessore maggiore ma dipende da che pesi devi appoggiare sul banco e che flessione ritieni accettabile.
Silvioto
Messaggio da Silvioto » mercoledì 23 novembre 2022, 14:10
Scusami ma questo tipo di cnc fino a che spessore può tagliare un legno ?
graziano69
Messaggio da graziano69 » mercoledì 23 novembre 2022, 20:25
Ciao non so,
il mandrino ha 100-120 mm di corsa dipende dalla profondità della passata. Se scendi con la zeta un millimetro alla volta con una fresa proporzionata agli sforzi della macchina (io non ho mai provato) anche 100-120 mm penso.
Che pezzi ci deve tagliare, materiale di alta precisione?
dongzuokenii
Messaggio da dongzuokenii » venerdì 25 novembre 2022, 8:41
graziano69
Messaggio da graziano69 » venerdì 25 novembre 2022, 15:49
Ciao,
mandami pure un recapito con un messaggio privato.
Graziano
