divisore digitale, una comodità in più
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 17 gennaio 2022, 0:07
Ho modificato una Vertex HV-4 (100 mm) ed ho collegato in diretta l'asse del motore stepper con l'asse del volantino
è un progetto collaudato e affidabile.
mi sono ispirato a quello di Andrea Baldox, https://www.youtube.com/watch?v=HPCxg4daac8&t=117s , per cui rimando al suo video tutte le info per l'assemblaggio ed lo sketch di arduino.
ho usato un vecchio motore stepper da 2 A ed è più che sufficiente sia per ruotare la tavola che per ruotarla sotto fresa, per cui questa macchina si è dimostrata versatile
Volevo aggiungere che sto cercando di inserire (sketch ) un volantino digitale (encoder rotativo) con relativo menù per usare il sistema in manuale.
Volendo si potrebbe modificare il menù C perchè con un volantino non avrebbe più significato.
video
https://www.youtube.com/watch?v=LNatmYNQQyM
https://www.youtube.com/watch?v=1SvQawOZtlk
stenov
Re: divisore digitale, una comodità in più
Messaggio da stenov » lunedì 17 gennaio 2022, 2:55
potresti postare qualche foto e info in più? grazie
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 17 gennaio 2022, 7:53
Nel primo video descrivo le funzioni
Dimmi che foto vuoi che questo pomeriggio le faccio
Messaggio da torn24 » lunedì 17 gennaio 2022, 10:10
Si può utilizzare l'elettronica per fare un divisore con autocentrante e motore passo passo, credo che sia una possibilità molto interessante.
Ho un divisore e lo trasformo in comando digitale, ma comunque potrei usarlo manualmente, mi creo un divisore digitale perchè il divisore non ce l'ho.
Messaggio da CARLINO » lunedì 17 gennaio 2022, 10:24
Mi sembra una buona idea , l'ho presa in considerazione anche perchè la modifica della tavola costerebbe poco più di 100 €.
birillo406
Messaggio da birillo406 » lunedì 17 gennaio 2022, 10:30
Buongiorno
in procinto di realizzare il tutto
vorrei chiedere dove trovare la traduzione in italiano del software in questione
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 17 gennaio 2022, 12:50
la versione in Italiano si dovrebbe trovare in rete (mi pare che ce l'ha ebg model)
la mia l'ho fatta io adattandola al mio sistema
se volete la posso postare perchè è libera come è libero il file originale in inglese
birillo406
Messaggio da birillo406 » lunedì 17 gennaio 2022, 13:40
brunart puoi pubblicarlo te ne sarei molto grato non riesco a trovarlo
oppure se hai il link
stenov
Messaggio da stenov » lunedì 17 gennaio 2022, 16:00
c'è anche la possibilità di far ruotare in continuo la tavola e di regolare la velocità?
magari è "solo" una questione di programmazione
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 17 gennaio 2022, 16:44
Il software di Arduino per fare il volantino c'è
Su YouTube lo trovi
Se mi ricordo stasera lo posto
Il problema è inserirlo nel software del divisore, e qui ci vuole un esperto in programmazione in Arduino
X birillo406
Se ci riesco lo posto
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 17 gennaio 2022, 19:20
ricordarsi di coreggere alla seguente riga l'indirizzo del display (alcuni hanno indirizz 0x3F come nel mio caso ed altri 0x20, per trovare l'ndirizzi giusto utilzzare lo schetch di esempio I2C scanner)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4)
allego lo scheth del divisore
birillo406
Messaggio da birillo406 » lunedì 17 gennaio 2022, 19:26
X brunart grazie mille!!!!
umbez
Messaggio da umbez » martedì 18 gennaio 2022, 12:06
scaricate anche la libreria keypad ed importatela da zip, altrimenti non compila
U.
mrardj
Messaggio da mrardj » martedì 18 gennaio 2022, 22:58
queste sono le librerie che sono state usate.
stenov
Messaggio da stenov » mercoledì 19 gennaio 2022, 1:43
Hai collegato direttamente il motore all’asse della vite senza fine della tavola?
Utilizzandola manualmente come tavola rotante per fresare, il gioco degli ingranaggi mi ha causato qualche problema, la fresa ha dato una botta al pezzo e ha rovinato i denti degli ingranaggi. Vorrei inserire il motore e collegarlo a mezzo di cinghie
