Calcolatore profondità filetto.
Postate qui link a siti interessanti.
Linka il tuo filmato
Messaggio da torn24 » venerdì 5 agosto 2022, 9:56
Ciao! Viene spesso indicato come profondità avvitamento 1 e mezza il diametro, fino a 2 o 3 volte il diametro.
Io mi sono sempre chiesto, il dado di una vite "bullone" non è una volta e mezza il diametro, eppure regge come la vite. :D
Qui un calcolatore online, ho fatto prove è in diversi materiali sembra che una volta il diametro sia sufficiente, spesso anche meno.
https://www.bossard.com/ch-it/assembly- ... alculator/
Re: Calcolatore profondità filetto.
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 5 agosto 2022, 10:36
Molto interessante!
Siccome si parla di teoria, presumo che il filetto debba avere tolleranze (almeno) 6H a "tampone". :mrgreen:
Messaggio da torn24 » venerdì 5 agosto 2022, 11:09
Mi era venuto in mente di avvitare guide su tubolari in "ferro", ma avevo dubbi per uno spessore 3-4 mm, sembra che per una vite M5 "usate per guide da 20mm", lo spessore sia sufficiente, buono a sapersi :D
Messaggio da CARLINO » venerdì 5 agosto 2022, 12:41
Veramente molto interessante : per non fare troppi calcoli ho sempre considerato la lunghezza utile del filetto circa una volta e mezzo il diametro , da verifiche spot che ho fatto una lunghezza inferiore può sotto sforzo provocare il cedimento dei filetti con una superiore è la sezione di nocciolo che cede.
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 5 agosto 2022, 13:05
Con filetto fatto a regola d'arte, dalla settima spira in poi lo sforzo è praticamente quasi nullo.
Ciò si evince a pagina 5 dal catalogo Bollhoff
Messaggio da CARLINO » venerdì 5 agosto 2022, 16:22
Se fai il calcolo sul diametro dell'Helicoil vedi che è molto vicino al criterio del diametro e 1/2 , è una regola empirica conservativa .
Torna a “Link Interessanti”
