Materiale albero posizionatore
Rob75
Messaggio da Rob75 » venerdì 5 agosto 2022, 14:21
Un saluto a tutti gli amici del forum!
In reparto stiamo costruendo due rulli in ghisa per un posizionatore di saldatura grande (ci montano pezzi fino a 600 quintali, diversi metri di diametro!) e dei suddetti dobbiamo rifare gli alberi. Questi hanno un diametro di 65mm e sono lunghi 620mm.
Quale materiale è più indicato per ricostruire gli alberi?
Un grazie a chiunque voglia contribuire.
Re: Materiale albero posizionatore
Messaggio da CARLINO » venerdì 5 agosto 2022, 16:17
Non hai messo le misure dei rulli di ghisa , potrebbero contribuire allo sforzo di sostenere 60 t : 65 mm potrebbero essere sufficienti se lo sforzo è prevalentemente di taglio come potrebbe accadere con gli alberi forzati nella ghisa . In linea di massima come materiale per gli alberi andrebbe bene un bonificato con durezza intorno ai 30 HRC.
Rob75
Messaggio da Rob75 » venerdì 5 agosto 2022, 23:40
Grazie per la risposta CARLINO.
Su ogni albero lavorano tre ruote affiancate del diametro di 395mm, larghe 150mm.
I gruppi albero/ruote sono quattro, due dei quali sono motrici.
Gli alberi lavorano su cuscinetti oscillanti.
Ovviamente, date le dimensioni dei pezzi, i rulli in fase di lavoro girano a velocità basse.
Messaggio da CARLINO » sabato 6 agosto 2022, 9:35
Avere tre ruote affiancate peggiora lo sforzo di flessione dell'albero : dovrei fare un po' di calcoli ma a occhio l'albero dovrebbe avere un diametro maggiore, sicuramente avrete fatto una verifica, ma tieni presente che risparmiare sulle dimensioni a volte comporta ,anche rimanendo nei limiti elastici, una usura precoce dei pezzi.
Rob75
Messaggio da Rob75 » domenica 7 agosto 2022, 1:16
Il posizionatore era così di fabbrica, quattro rulli d'appoggio, ognuno composto da tre ruote inserite in un albero che gira su due cuscinetti oscillanti, probabilmente per permettere al rullo di adattarsi in caso di piccole deformazioni del pezzo o disallineamento.
Di questi quattro gruppi due si sono talmente consumati da doverli rifare da zero.
Non escludo che in fase di messa in posa dei pezzi abbiano ricevuto qualche bel colpo :(
Messaggio da CARLINO » domenica 7 agosto 2022, 10:53
Dov'è precisamente il consumo ?
Messaggio da Fiveaxis » domenica 7 agosto 2022, 12:24
@Rob75
Io non ho capito di cosa si sta parlando; quale sia la richiesta...Quale sia il problema: limiti miei, per carità ma penso che uno schizzo chiarirebbe meglio di mille parole. :D
Anche perchè tu sei davanti al problema, noi siamo qui ad immaginarcelo. :mrgreen:
