lamiera in acciaio temprabile dove trovarla
stenov
Messaggio da stenov » venerdì 9 settembre 2022, 21:46
Sono alla ricerca di lamiera in acciaio temprabile venduta allo stato di ricotto. so che da qualche parte le producono ma non ho avuto fortuna.
Non ho l'ardire di chiedere un acciaio piuttosto che un altro, basta che sia temprabile.
Avreste qualche suggerimento?
Re: lamiera in acciaio temprabile dove trovarla
Messaggio da CARLINO » sabato 10 settembre 2022, 0:34
Non saprei dove cercarla e soprattutto il trattamento termico non è dei più semplici: ho usato lamiera di acciaio armonico per fare balestre a fogli di un modello di locomotiva e mi sono trovato bene , che pezzi devi fare ?
Messaggio da torn24 » sabato 10 settembre 2022, 7:29
La lamiera può significare larga 50 mm o larga 1000 mm, nel primo caso acciaio da coltelli, si trovano in rete spessori da 3 a 5 mm. Lamiera di grosse dimensioni temprabile è difficile da trovare, sia lamiera sottile "quella che comunemente chiamiamo lamiera" che di grosso spessore 20-30 mm da carpenteria, sono tutti acciai a basso contenuto di carbonio per avere malleabilità e nel caso di carpenteria, saldabilità.
Nel caso ti vada bene acciaio da coltelleria, la sola tempra è dannosa occorre un rinvenimento, per cui è preferibile un acciaio con temperatura di rinvenimento sui 200-250 gradi, in modo che puoi farla nel forno da cucina alla giusta temperatura.
P.S. se non si riesce a sagomare la puoi sempre sagomare a caldo.
Messaggio da torn24 » sabato 10 settembre 2022, 7:55
Fatto una ricerca ho trovato un Taglio laser che tra i materiali ha acciai al carbonio tipo C45 e altri, temprabili, normalmente si torva sollo "Ferro", potrebbe essere un modo per procurarsi lamiera temprabile.
https://xometry.eu/it/taglio-laser/
stenov
Messaggio da stenov » sabato 10 settembre 2022, 17:06
mi servirebbe per dei supporti espositivi di design e la lamiera normale non va bene. Mi servirebbe nello spessore 0.8/1mm, anche nastri con altezza 150mm. so che viene prodotta e venduta ma in genere solo in quantità per Automotive o produzioni varie
@carlino, l'acciaio armonico che hai utilizzato era già temprato?
stenov
Messaggio da stenov » sabato 10 settembre 2022, 18:07
https://www.tempracciaio.it/bandelle-la ... emprabile/
vendono bandelle in acciao temprabile ma un bancale alla volta
Messaggio da torn24 » domenica 11 settembre 2022, 7:53
Appunto ti proponevo il sito taglio laser, perché non è facile trovarlo, era un modo per procurarselo. Al dettaglio mi sa che vendano solo lamiere in "Ferro"...
stenov
Messaggio da stenov » giovedì 22 settembre 2022, 11:09
Ho contattato varie ditte che avevano quantitativi minimi di 4000 kg. Alla fine la ditta nel link è l’unica che vende tagli piccoli e me la cavo con 80 kg di lamiera di C67.
SunTzu
Messaggio da SunTzu » giovedì 22 settembre 2022, 11:56
A Torino abbiamo https://www.olimpiaacciai.it/ che vende anche lamiere singole o pezzi di barra, se interessa.
Torna a “Miscellaneous”
