help collegamento mks dlc 32 2,1v driver dm332t
fr4nc3sco
Messaggio da fr4nc3sco » giovedì 22 settembre 2022, 6:28
Buongiorno, vorrei acquistare un set motori e driver esterni per la mia laser co2 mi chiedevo se qualcuno aveva già abbinato questa configurazione e quindi aveva uno schema preciso dei collegamenti, in alternativa avrei pensato di passare a Ruida ma se fosse possibile provare questa via di mezzo prima non ci sputerei avendo già buona parte del necessario.
Grazie a chi saprà rispondere
maufedro
Re: help collegamento mks dlc 32 2,1v driver dm332t
Messaggio da maufedro » giovedì 22 settembre 2022, 11:12
La dlc32 ha le connessioni per driver esterni e con un TF35 hai un sistema completo per cnc laser
Su Ali Express trovi descrizione e schemi
nicolab
Messaggio da nicolab » giovedì 22 settembre 2022, 12:02
Comunque sul manuale della DLC32 è scritto tutto...
https://github.com/makerbase-mks/MKS-DL ... 541236f3a6
fr4nc3sco
Messaggio da fr4nc3sco » giovedì 22 settembre 2022, 20:55
scusa la mia ignoranza un tf 35 sarebbe?
fr4nc3sco
Messaggio da fr4nc3sco » giovedì 22 settembre 2022, 20:56
in parte e vero ma non tornano completamente i nomi dei connettori e alcuni in video pare avere problemi collegando enable al driver esterno... ecco perchè chiedevo
maufedro
Messaggio da maufedro » giovedì 22 settembre 2022, 21:26
TFT35 modulo display LCD CNC GRBL 1.1 unità touch screen
fr4nc3sco
Messaggio da fr4nc3sco » venerdì 23 settembre 2022, 6:00
ho già il touch infatti il primo step era montare driver magari più performanti e nel caso valutare più avanti se mettere pure un sistema più performante dove hai molte più funzioni carenti in grbl in quanto le impostazioni "programmabili" sono molto limitate
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 23 settembre 2022, 12:38
Se vuoi un sistema più performante usa i dm 442, puoi alimentarli fino a 48 volt contro i 30 volt dei dm332
Enable è attivo senza collegarlo
fr4nc3sco
Messaggio da fr4nc3sco » sabato 24 settembre 2022, 8:24
noterei realmente la differenza? ieri ho affrontato il primo problema con gli attuali motori, driver A4409 e dlc 32 a velocità superiori a 270mm/s ho perdita di passi secondo voi sono i motori che non ci stanno dietro oppure l'elettronica? attualmente monta dei motori che non esiste documentazione:
Asse X (movimento della testa): Tipo 17HA705Y-1A, FH171215 Liscio
Asse Y (movimento a portale): Tipo 17HA801Y-22P5, FH190104 Liscio
sono dei 0.9° e l'asse X supporta veramente tensioni ridicole sui driver altrimenti prende fuoco,
come primo step avevo pensato di prendere
17HM19-1684D doppio albero
17HM19-1684S singolo albero volendo in casa avrei pure dei 17HM19-2004S da abbinare ad un driver esterno a questo punto per eliminare surriscaldamenti rumori ecc e verificare se la dlc 32 gli sta dietro prima di passare nel caso a qualcosa di più professionale...
che dite? consigli? sapreste aiutarmi su come dover cablare i pin sulla DLC che sono:
E S D G
a cosa dovrei collegarli sul driver?
ho già un alimentatore a 24v potrebbe bastare? oppure migliorerei molto con uno a più alto voltaggio?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 24 settembre 2022, 8:44
Questa frase non è corretta.
È la corrente che determina principalmente il riscaldamento del motore. La tensione più alta serve per contrastare l'effetto induttivo degli avvolgimenti dei motori, che si oppongono a cambiamenti repentini di corrente.
Maggiore la tensione, più veloce potrà essere la variazione di corrente (e quindi la velocità di rotazione del campo magnetico e quindi la velocità del motore).
Chiaramente, ogni motore ha il suo limite di tensione da non superare (ecco l'importanza dei datasheet).
Se si tratta di motori piccolini, mettere driver molto grandi ha poco senso.
La velocità che hai scritto è corretta? 270 mm al secondo? Non mi pare proprio bassina.
Attenzione che, per la perdita di passi, conta molto l'accelerazione e molto meno la velocità (a meno che tu non abbia grossi attriti, ma non penso).
Altra cosa: cosa intendi per "prende fuoco?" Attenzione che le temperature si misurano con il termometro, non con il dito :mrgreen:
Una temperatura di 60°C è accettabile, ma se ci metti il dito ti scotti.
In ogni caso è bene non superare la corrente di targa del motore.
Nel valutare i motori, considera anche la loro induttanza e scegline uno che la abbia più bassa
maufedro
Messaggio da maufedro » sabato 24 settembre 2022, 11:50
Hai dei motori da 0,5 A
Quelli nuovi elencati sono da 1,7 A e possono sopportare tensioni anche fino a 48 volt
La DLC32 è un ESP32 e va benissimo, non hai specificato che driver monta, ma anche se sono degli A4988 li puoi tarare per i nuovi motori
dovresti avere un notevole miglioramento solo sostituendo i motori e lasciando la 24 volt a patto che siano sufficienti gli ampere
Se poi il risultato non ti soddisfa puoi mettere dei driver esterni e aumentando la alimentazione in volt e ampere
fr4nc3sco
Messaggio da fr4nc3sco » sabato 24 settembre 2022, 14:36
be i motori originali ovviamente secondo me lasciano il tempo che trovano in quanto sicuramente sono a bassissimi A e quindi altissima induttanza
per prendere fuoco intendo che solo per tenere quella della X a bada ho dovuto ridurre il vref del A4988 a 0,30v in quanto altirmenti scaldava oltremodo, era rumoroso e sopratutto avevo problemi di posizionamenti in modalità linea non lineari scusa il gioco di parole
fr4nc3sco
Messaggio da fr4nc3sco » sabato 24 settembre 2022, 14:40
esatto o meglio non so i vecchi da quanto siano....
i nuovi o privilegiato avere bassa induttanza per poter incidere anche materiali morbidi come cartoncino ecc che possono essere incisi a velocità sostenute anche molto oltre 300mm/s
attualmente monto i A4988 avrei anche i tmc 2209 che sono arrivati assieme alla DLC 32 ma non riesco a regolare i vref mi resta a 4,5v o giù di li e non capisco perchè
vero pure di mantenere i A4988 ma visto il costo se fossero migliori e più silenzioni dei A4988 non guasta ....
Poi accetto consigli sono qua apposta proponete
maufedro
Messaggio da maufedro » sabato 24 settembre 2022, 15:01
I tmc 2209 sono tarati normalmente per 1,25 A
Torna a “Laser CNC”
