motore a vapore monofase a cilindro oscillante
Siamo anche modellisti no ?
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 14 ottobre 2022, 15:37
per chi si vuole cimentare con un motore a vapore semplice:
questo l'ho fatto da poco
https://www.youtube.com/watch?v=Bdbz-r0NBWI
questo è il sito dove ho trovato il progetto:
https://wigwagengine.wixsite.com/wigwag
mimoletti
Re: motore a vapore monofase a cilindro oscillante
Messaggio da mimoletti » venerdì 14 ottobre 2022, 16:55
Bellissimo!
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N; Stampante 3D Qidi X Plus 3
73 IU8NNS.
Messaggio da CARLINO » venerdì 14 ottobre 2022, 20:58
Moto bello , semplice ma meccanicamente molto preciso ! Se lo usi con il vapore umido ricordati di coibentare il cilindro.
Messaggio da torn24 » sabato 15 ottobre 2022, 6:33
Bello :D E bello la disponibilità del progetto dettagliato delle parti gratuito.
mimoletti
Messaggio da mimoletti » sabato 15 ottobre 2022, 10:17
Inoltre nei suoi video mostra in modo dettagliato la costruzione dei vari componenti. Non lo conoscevo, grazie per averlo condiviso.
73 IU8NNS.
ATHENA6
Messaggio da ATHENA6 » giovedì 14 settembre 2023, 10:43
Ho visto il video ma non mi sembra un motore a vapore ma ad aria compressa, o forse bisogna costruire a parte il generatore di vapore ?
comunque è sempre un'ottima realizzazione.
PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA
(Martin Luther King)
PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI,MA NON DIMENTICARE MAI I LORO NOMI
(John Fitzgerald Kennedy)
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 14 settembre 2023, 11:56
Bello, sembra giri molto bene. Complimenti! =D>
Messaggio da CARLINO » giovedì 14 settembre 2023, 12:29
"non mi sembra un motore a vapore ma ad aria compressa" I motori a vapore possono funzionare anche ad aria con le ovvie differenze di temperatura e lubrificazione : la fonte di pressione è esterna al motore e può essere differente dal tradizionale generatore di vapore.
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 14 settembre 2023, 14:40
i motori alternativi (erroneamente chiamati a vapore) sono tutti quei motori a pistoni dove il pistone è spinto da una differenza di pressione di un gas, poi questo gas può essere di tanti tipi
durante la rivoluzione industriale il sistema più semplice di avere un gas compresso era il vapore acqueo fornito da una caldaia ad acqua, e quindi si è diffuso il termine di motore a vapore
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 14 settembre 2023, 18:50
Da tempo li vedo sul tubo e mi nascono domande tipo:
Un modellino di queste dimensioni quale prestazioni può offrire? Il metodo di giunzione a contatto quale tenuta di pressione offre? Riuscirebbe a trainare un piccolo alternatore?
Anni fa ne vidi uno di presenza da una persona in pensione che aveva realizzato da giovane quando andava all'artigianello dei suoi tempi, mi diceva che si usa una guarnizione di cuoio per evitare il contatto metallo /metallo tra la parte oscillante e quella fissa.
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 14 settembre 2023, 19:44
questi motori, se costruti bene, hanno una coppia molto alta, pensa che un motore come il mio che è circa 2cc, si tira un'elica di 70mm a 200 giri e quindi fa navigare un'imbarcazione di 1 metro.
l'accoppiamento camicia pistone si può fare in una miriade di modi perchè la temperatura di funzionamento è stabile e i giri sono bassi, io per semplicità uso una fascia elastica in teflon, ma se uno è bravo al tornio non è necessario
Messaggio da CARLINO » giovedì 14 settembre 2023, 21:58
Il motore a cilindro oscillante semplifica la costruzione ma un motore più efficiente è quello che ha una distribuzione a cassetto o rotativa : l'accoppiamento di due cilindri con manovelle a 180° permette di avere alla partenza sempre la coppia massima indipendentemente dalla posizione dei pistoni ( tutte le locomotive hanno questo schema che permette di far partire un treno vincendo inerzia e forze di attrito iniziali) .
lelef
Messaggio da lelef » venerdì 15 settembre 2023, 7:56
progetto molto carino,
ho 2 domandine:
il distributore e`a strusciamento ?faccia su faccia del metallo?
La camicia cilindro in che materiale si fa`?
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 15 settembre 2023, 10:10
la camicia si fa in alluminio (meglio dural o al magnesio perchè sono più facili da lavorare)
il pistone in ottone o bronzo, se si riesce a stare con una tolleranza sotto il centesimo non è necessaria la fascia elastica, altrimenti una fascia in teflon va benissimo
la valvola è a strusciamento, quindi il trucco è fare le superfici speculari e molto lisce
il tutto è lubrificato con olio (io uso quello dei cambi automatici)
questa tecnologia di motore oscillante esiste anche nel mondo reale, chiaramente questi motori sono più sofisticati (per esempio le facce struscianti sono fatte con un riporto di nylon o teflon e si sostituiscono quando si usurano), inoltre, mentre il motorello è monofase, quelli veri sono a doppia fase, per cui si avviano senza spinta e invertono facilmente la rotazione
lelef
Messaggio da lelef » venerdì 15 settembre 2023, 14:06
pensavo fosse incamiciata a strusciare sull`alluminio la camicia si consumera`in poco tempo.
a me piaceva sto vecchi progetto datato 1947, evitando le fusioni in ghisa e lavorando dal pieno
https://www.vintageprojects.com/worksho ... eam-engine
Torna a “Modellismo”
