Plc Num
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Alewoodp
Plc Num
Messaggio da Alewoodp » sabato 17 dicembre 2022, 8:40
Ciao a tutti,
dovrei sostituire la batteria tampone di un num 1040, quale è la procedura corretta?
sul terminale mi compare l’errore tensione batteria insufficiente in realtà è un allarme temporizzato non qualitativo.
Come si fa a resettare il timer?
Altra domanda, a cosa serve la batteria tampone? Il plc non scrive i dati importanti su una memoria fisica? Perché è così importante?
Come potrei fare un backup di sicurezza delle impostazioni del num?
Grazie ciao
Re: Plc Num
Messaggio da torn24 » sabato 17 dicembre 2022, 9:00
Potrebbe chiarirti le idee
http://www.dacrema.com/asp/informatica. ... e%20anno).
Io vorrei dirti di più ma hellfire39 non vuole perché sarei fuorviante e inesatto :D Se lui leggerà il post ti potrà chiarire.
Solo dico che se hai perso dati non risolvi solo cambiando batteria...
Alewoodp
Re: Plc Num
Messaggio da Alewoodp » sabato 17 dicembre 2022, 10:52
Grazie per il link, nonostante per me sia arabo, mi pare di aver capito che a rischio è la memoria dati.
Anche si ignoro di preciso cosa sia e cosa contenga.
Mi sembra comunque un sistema molto vulnerabile quello di vincolare informazioni importanti su macchine molto costose ad una pila al litio.
Immagino che ci saranno ragioni tecniche e specifiche per questa scelta.
Sentiamo se qualcuno può spiegarmi la procedura corretta per sostituire la batteria tampone senza fare danni e se è possibile eseguire un backup di sicurezza di queste preziose informazioni.
hellfire39
Re: Plc Num
Messaggio da hellfire39 » sabato 17 dicembre 2022, 12:13
Osservazione intelligente.
Alewoodp
Re: Plc Num
Messaggio da Alewoodp » sabato 17 dicembre 2022, 16:51
Grazie, nient’altro da aggiungere?
:D
MauPre75
Re: Plc Num
Messaggio da MauPre75 » sabato 17 dicembre 2022, 17:42
Io sono ignorante in materia però mi viene da pensare che essendo una batteria tampone forse serve a proteggere il sistema da eventuali sovratensioni che lo danneggierebbe.
filo77
Re: Plc Num
Messaggio da filo77 » sabato 17 dicembre 2022, 18:57
Solitamente...
Reperisci la batteria nuova,poi accendi la macchina e preghi tutti gli Dei i santi e tutte le fonti ancestrali di tua conoscenza e sostituisci la batteria,se durante il cambio batteria salta la luce ciao ciao tutti i dati e dovrai chiamare un tecnico per reinserire tutto....
Successo e ho bestemmiato per sicurezza anche in chiesa...!!
hellfire39
Re: Plc Num
Messaggio da hellfire39 » sabato 17 dicembre 2022, 19:44
Esatto :mrgreen:
Un'ipotesi abbastanza campata per aria.
Il fatto è che oggi siamo abituati a pennette usb con decine di giga di dati memorizzati in modo permanente.
Ma parecchi anni fa la situazione era differente ed i sistemi non disponevano di un modo per memorizzare dati in modo permanente. Per cui si ricorreva a memorie volatili che necessitavano di batterie tamponi per mantenere i valori quando si spegnevano le macchine.
Alewoodp
Re: Plc Num
Messaggio da Alewoodp » sabato 17 dicembre 2022, 23:08
Solitamente...
Quando si dice la sfiga… :shock: :shock:
Mi sono scaricato un paio di documenti relativi al num in oggetto e sembra che ci siano 15 minuti di tempo. Mi sto documentando anche sulla possibilità di fare un backup. Pare ci siano diversi metodi.
Alewoodp
Re: Plc Num
Messaggio da Alewoodp » sabato 17 dicembre 2022, 23:16
Per hellfire:
ma questi sono macchinari con interfaccia pc, post 2000.
I dischi fissi già esistevano da un po’.
Continuo a non capire le ragioni dietro la necessità di lasciare esposti al rischio di danni dati importanti.
Per esempio se a un pc del 1998 si scarica la batteria tampone, al massimo perdi la data. Tutto il resto è scritto in maniera permanente. Su un plc di pari anzianità che costava 10 volte tanto, se si scarica la batteria tampone devi buttare migliaia di euro?
hellfire39
Re: Plc Num
Messaggio da hellfire39 » domenica 18 dicembre 2022, 9:37
Nei plc non si utilizzavano harddisk, probabilmente per ragioni di robustezza.
I programmi risiedevano su EPROM e i dati su delle RAM.
Alewoodp
Re: Plc Num
Messaggio da Alewoodp » domenica 18 dicembre 2022, 18:33
Capisco.
Sul fronte backup invece?
È un’operazione fattibile?
