tecnica di saldatura"spingere o tirare"
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » venerdì 30 dicembre 2022, 10:27
salve scusate se pongo la domanda banale non da professionista, molti affermano che l'elettrodo si tira e la saldatura mig mag si spinge, molti carrozzieri che eseguono saldature a"punti affermano che a filo si puo anche tirare. in un sito americano ho letto, non so se ho tradotto male che a filo si potrebbe anche tirare come l'elettrodo, ma occorre fare attenzione per non sporcare la saldatura, il bagno, a tirare ha piu penetrazione a spingere viene il cordone piu largo ed omogeneo, voi cosa ne pensate? grazie saluti ed auguri per le prossime festivita. :?:
https://weldguru.com/tig-welding/
https://weldguru.com/push-or-pull-when-mig-welding/
Push vs. Pull When MIG Welding – Which is Right?
scusatemi ancora per la domanda poco professionale saluti. :?:
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
SunTzu
Re: tecnica di saldatura"spingere o tirare"
Messaggio da SunTzu » venerdì 30 dicembre 2022, 10:55
A elettrodo si tira, a filo si spinge.
A filo si può anche tirare, ma da quello che so io, le saldature hanno meno penetrazione. Può essere utile su lamiere sottili, ma per saldature strutturali tutte le norme tecniche prevedono che a filo si spinga.
Secondo me quell'immagine non è giusta, quando dice meno penetrazione
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » venerdì 30 dicembre 2022, 18:26
ho allegato il link del sito ma è americano grazie comunque del tuo commento grazie saluti :idea:
questi americani....
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 30 dicembre 2022, 19:25
Per un carrozziere è normale dover tirare su lamiere sottili prossime al mm anche con filo 0,6mm a spingere bucherebbe subito, diciamo che è obbligato in quel settore, da 1,5mm in su si salda tranquillamente con filo 0,8mm ed una buona regolazione della saldatrice a spingere, con la filo non saldo mai a tirare, la logica è quella che l'arco elettrico formandosi davanti tra ferro e filo riscalda e fonde il materiale ancor prima che il filo arrivi al materiale comportandosi come il tig, con l'elettrodo l'arco si forma dietro a causa del rivestimento dell'elettrodo, eccetto nel solo caso della saldatura in verticale dal basso verso l'alto, in cui a causa della gravità la parte anteriore dell'elettrodo rimane libera e l'arco si forma davanti la punta.
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » sabato 31 dicembre 2022, 12:02
grazie per il tuo chiarimento, non si finisce mai di imparare saluti ed auguri.
