Centratore a piattello
imola2
Messaggio da imola2 » giovedì 14 agosto 2008, 22:04
Ragazzi, ho bisogno di sapere dove reperire un centratore a piattello, su quale catalogo cercarlo o altre informazioni in merito. Grazie :wink:
:) Da oggi sono ufficialmente in ferie 8)
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
imola2
Messaggio da imola2 » giovedì 14 agosto 2008, 23:18
Per promemoria :wink:
Foto estratta da un lavoro di carlo1974.
Spero si possa fare :cry:
Mauro.
fabpri
Messaggio da fabpri » giovedì 14 agosto 2008, 23:47
su ebay a 13,00 euri ne trovi a bizzeffe....della ltf "centratore meccanico"
arimal
Messaggio da arimal » venerdì 15 agosto 2008, 9:03
se vuoi un centratore che ti segna il mezzo centesimo ti consiglio questo,
l'unica cosa da stare attenti è che il pezzo su cui ti devi centrare non deve essere magnetizzato
Quando l'ultimo albero sarà abbattuto,l'ultimo fiume sarà avvelenato e l'ultimo pesce sarà catturato,solo allora ci si accorgerà che i soldi non si possono mangiare (Aquila della medicina)
carlo1974
Messaggio da carlo1974 » venerdì 15 agosto 2008, 9:23
io, quello , non l'ho mai visto....come funziona?il centratore a piattello, si può usare sia sulle materie plastiche che su metallo.quello ?
ciao!
arimal
Messaggio da arimal » venerdì 15 agosto 2008, 10:57
Devi fare girare il mandrino a 400/450 giri, quando hai toccato il pezzo, il cuscinetto (che non è un cuscinetto normale anzi per la verità  non è ne anche un cuscinetto ) con le righe rosse si ferma e se tu sposti l'asse di 0.005 mm ricomincia a girare .Come ho detto prima l'unica cosa che devi stare attento è che il pezzo non deve essere magnetizzato (quando è magnetizzato si mette uno spessorino di bronzo calibrato) .Poi ti puoi centrare su qualsiasi materiale.
ing_orso
Messaggio da ing_orso » venerdì 15 agosto 2008, 10:59
sembra un bell'oggetto...
Bit79
Messaggio da Bit79 » venerdì 15 agosto 2008, 11:17
Ma è qualcosa di flessibile che se premi troppo ammortizza? Altrimenti si spezza di nulla....
Una domanda: il centratore a piattello come si deve usare? Fa fede quando gira centrato o quando si sposta di lato per effetto dell'attrito sul pezzo? Lo chiedo perchè mi è capitato di utilizzarlo, ma forse per inesperienza, provando ad azzerarmi più volte per riprova, ottenevo sempre misure leggermente differenti (diversi centesimi).
Pedro
Messaggio da Pedro » venerdì 15 agosto 2008, 11:31
per come si usa un centratore se ne parlò già . Ecco un filmato esemplificativo. Si, fa fede quando il piattello si disassa..
centratore
Pedro
Messaggio da Pedro » venerdì 15 agosto 2008, 11:33
e invece per chi ama di più una spiegazione formato testo:
centratore
Bit79
Messaggio da Bit79 » venerdì 15 agosto 2008, 11:34
Grazie, appena mi ricapita di usarlo provo con più attenzione. Che precisione si dovrebbe ottenere?
carlo1974
Messaggio da carlo1974 » venerdì 15 agosto 2008, 11:39
1 centesimo
ciao!
Bit79
Messaggio da Bit79 » venerdì 15 agosto 2008, 11:41
Uhmmm... a me tra una misura e l'altra dava più incertezza. Sarà  da prenderci la mano....
Pedro
Messaggio da Pedro » venerdì 15 agosto 2008, 11:47
secondo me la questione fondamentale è quanto la macchina ha di gioco. Se uno avanza a mano in una direzione per ottenere lo spostamento del piattello poi, tornando indietro, si perde appunto di quanto la macchina ha di gioco. In effetti, se uno usa la cnc e imposta il backlash, conviene far avvicinare usando l'automatico poi passare a manuale e procedere nella stessa direzione piano piano senza mai tornare indietro. Poi azzerare (meglio dire mettere il mezzo diametro del piattello sulla impostazione) e ripassare in auto
Bit79
Messaggio da Bit79 » venerdì 15 agosto 2008, 11:53
Beh, il gioco nella lettura della quota non lo avevo, perchè la macchina è dotata di visualizzatore con righe ottiche. Il gioco delle chiocciole però mi rendeva imprecisi gli spostamenti, considerando anche il fatto che con i volantini elettrici non si ha la sensibilità  per sentire quando la chiocciola, recuperati i giochi, tira di nuovo...
Torna a “Meccanica”
