[AV-BN] Vendo Cielle Professional 3D a 3 assi pronta all'uso
ziociccio
Messaggio da ziociccio » venerdì 14 luglio 2023, 11:08
Vendo a malincuore una Cielle Professional 3D a 3 assi pronta all'uso.
Purtroppo ho pochissimo tempo libero e piuttosto che vederla abbandonata preferisco venderla.
E' una macchina che utilizza Machinekit (LinuxCNC) pronta all'uso: basta accenderla, caricare i file gcode e far partire la lavorazione.
Precisa, stabile e veloce, è ottima per legni di qualsiasi tipo, plastica, alluminio, ottone - ci ho lavorato con buoni risultati anche dell'acciaio C70 non temprato. L'area di lavoro è di 290mm sull'asse X, di 365mm su Y e di 85mm su Z.
Tutta l'elettronica è stata installata 2 anni fa ed è nuova, la scheda di controllo è una BeagleboneBlack con Machinekit (LinuxCNC) installato e configurato. Motori, cinghie e pulegge: tutto nuovo. Le viti degli assi non sono state sostituite ma sono tutte a ricircolo e sono in buono stato.
Da quando è in mio possesso ha lavorato per un totale di circa 40 ore.
Sull'asse Z è montato un collare per mandrini diametro 65mm (si può sostituire con uno di diametro maggiore).
Oltre alla parte meccanica, sono compresi i seguenti componenti:
  • 3 motori Nema 23 da 3nm - 23HS11342-10mm montati sugli assi X, Y, Z
  • 1 mandrino Vevor da 1,5 kW ad alta velocità (8000-24000 giri/min), 400Hz, con attacco ER11 e raffreddato ad acqua.
  • Impianto di raffreddamento del mandrino realizzato con pompa OSCULATI 4 da 12DCV (è una pompa da camper, e l'alimentatore è compreso)
  • 1 tastatore per l'asse Z
  • 1 box 500x400x175mm IP65 contenente i seguenti componenti elettronici:
    • 1 scheda BeagleboneBlack con Machinekit (LinuxCNC) installato e adeguatamente configurato
    • 1 scheda di espansione CNC Necitec Panther optoisolata, già configurata per gli assi, il mandrino e il tastatore. La scheda supporta fino a 5 assi e ha diverse uscite per comandare il mandrino, circuiti di raffreddamento, lubrificazione ecc.)
    • 1 schedina autocostruita per far partire il mandrino tramite comando Gcode M3
    • 3 driver DM556
    • 1 Inverter Minleaf AT1-2200X 2.2 kW, ingresso monofase, uscita trifase (per il mandrino)
    • 1 alimentatore 48DCV 7.5A 360W per i driver
    • 1 convertitore HDMI-VGA con relativo alimentatore 5DCV
    • Uscite: 1 VGA, 1 USB, 4 connettori per i 3 assi e il mandrino
    • Ingressi: 2 per il tastatore, 1 potenziometro per regolare la velocità del mandrino
  • Tutta la documentazione cartacea e digitale in mio possesso (schemi di collegamento, manuali ecc)
In più regalo:
  • 1 Set di pinze ER11 da 1 a 7mm (con misure intermedie di 0.5mm), 1 pinza da 1/8 e 2 pinze per utensili gambo 8
  • Varie frese per legno e metallo di diversi diametri (gambo 2-6, 8, 10), alcune usate, alcune nuove, alcune cinesi, altre di marca (Fraiser) mai usate
  • 1 valigetta per frese, pinze, chiavi di serraggio, chiavi esagonali etc...
  • Tastiera, mouse, monitor VGA 15 pollici
  • HUB USB per collegare tastiera, mouse e pen drive per il caricamento dei Gcode
  • 1 Morsa piccola CINESE per fresatrice 20 X 6 X 6 cm.
  • 1 Mandrino Vevor NON FUNZIONANTE 2,2 kW alta velocità (8000-24000 giri/min), 400Hz, attacco ER15, raffreddato ad acqua. Se riuscite ad aggiustarlo buon per voi.
Note:
  • Machinekit è già configurato e operativo, in memoria c'è anche qualche file Gcode per eseguire lavorazioni di base. L'interfaccia Axis è stata estesa con alcune funzionalità: Back to home su X Y e Z (separatamente e/o simultanei) e azzeramento automatico dell'asse Z tramite tastatore.
  • L'impianto di raffreddamento del mandrino va attivato manualmente a inizio lavorazione, ma è possibile anche farlo attivare dalla scheda di controllo (necessaria configurazione a cura dell'acquirente).
  • La macchina ha su tutti e tre gli assi degli interruttori di inizio e fine corsa che attualmente non sono collegati, ma che si possono comandare dalla scheda di controllo (necessaria configurazione a cura dell'acquirente).
  • E' possibile anche installare un sistema di lubrorefrigerazione / aspirazione trucioli sul pezzo in lavorazione (non presente).
  • Il piano di lavoro della macchina è interamente in alluminio con cave per staffaggio pezzi e vasca di raccolta del liquido refrigerante.
  • Vanno sistemati i sistemi di protezione in gomma laterali per proteggere le viti dell'asse Z, i supporti ci sono ma vanno rivestiti con telo gommato o equivalente.
  • Non è presente box di schermatura
  • La macchina presenta alcuni punti di ruggine superficiali che non ne pregiudicano il funzionamento
Per tutto questo chiedo 2.600 euro, pagabili esclusivamente tramite bonifico.
Per il momento in vendita solo qui.
Il peso complessivo di tutto è intorno ai 100kg.
Il costo della spedizione è compreso nel prezzo, ma sarà cura dell'acquirente organizzare la spedizione e inviare un corriere di propria scelta a effettuare il ritiro (visto il peso è necessario transpallet e/o sponda idraulica).
Per un eventuale ritiro a mano, (può stare nel bagagliaio dell'auto) la macchina si trova in provincia di Avellino, a mezzora da Benevento e Caserta e ad un'ora da Napoli. In caso di ritiro a mano (preferibile) chiedo 2.500 euro.
Allego alcune foto
La macchina completa
Interno del quadro elettrico con uscite e ingressi
Mandrino ER11 con collare 65mm (sostituibile)
Il piano della CNC con la morsa e gli accessori (inclusi)
Set di frese e valigetta con chiavi etc..
ziociccio
Re: [AV-BN] Vendo Cielle Professional 3D a 3 assi pronta all'uso
Messaggio da ziociccio » sabato 19 agosto 2023, 17:22
Da oggi in vendita anche altrove
ziociccio
Messaggio da ziociccio » martedì 31 ottobre 2023, 17:05
piccolo ritocco ai prezzi:
2500 euro spedita
2400 euro trattabili solo se con ritiro a mano
ziociccio
Messaggio da ziociccio » mercoledì 6 dicembre 2023, 17:27
abbasso il prezzo a 2300 euro - spedita
ziociccio
Messaggio da ziociccio » venerdì 24 maggio 2024, 17:23
abbasso il prezzo a 2200 euro spedita e 2000 euro con ritiro di persona
