Aiuto cnc Shield
Angel_88
Aiuto cnc Shield
Messaggio da Angel_88 » domenica 24 settembre 2023, 22:08
Salve a tutti,
mi sono auto costruito una cnc ed ho deciso di pilotarla tramite Arduino e Cnc Shield.
Parto dal primo problema: al posto di usare i driver della Shield ho deciso di usare di usare dei driver esterni,
per la precisione dei DM556, accendendo tutto non ho alcun problema ma non appena collego la porta usb
tra pc ed Arduino sui driver si accende la spia di allarme, però funziona tutto tranquillamente senza nessuno problema, tant'è che ho provato
una piccola lavorazione e l'ha esuguita senza alcun problema.
Cosa può causare questo disturbo?
Altro problema: sto cercando di collegare i limit switch ma non mi è chiaro come vadano collegati, mi sapreste dare una mano? Oppure ho visto in rete che esiste una scheda che permette di collegarli, meglio usare quella?
MauPre75
Re: Aiuto cnc Shield
Messaggio da MauPre75 » domenica 24 settembre 2023, 22:36
Angel_88
Messaggio da Angel_88 » domenica 24 settembre 2023, 23:36
Per il problema che ho con i driver invece, qualche ipotesi?
Messaggio da torn24 » lunedì 25 settembre 2023, 10:40
Se usi driver "esterni" la shield è completamente inutile e non aiuta in niente. Si puo collegare arduino direttamente ai driver tramite cavi.
Basta collegare i pin DIR E PUL come immagine
https://cadduino.wordpress.com/2013/10/ ... with-grbl/
Angel_88
Messaggio da Angel_88 » lunedì 25 settembre 2023, 20:48
Ok grazie della dritta...un'altra domanda, se volessi usare un'alternativa ad Arduino non troppo costosa ma neanche troppo economica cosa potrei usare?
Messaggio da torn24 » martedì 26 settembre 2023, 5:20
Se la macchina è un 3 assi senza cambio utensile, Arduino e grbl può controllarla bene e non hai nessun limite di lavorazione usando un CAM.
Ci sono schede economiche da usare con software tipo Mach3, questo ha la possibilità di macro cambio utensile linguaggio di scripting, ma se la macchina è solo tre assi senza cambi utensile non farei niente di diverso di quello che fai con arduino, e questo vale per tutti i sistemi alternativi.
Comunque potresti peggiorare le cose, esempio sistemi scheda per mach3 e non compri la licenza sei limitato a un programma di 500 righe, mentre con arduino non hai limite nel programma, per cui pochi soldi con arduino fai di più che scheda da 150 euro senza licenza mach3.
Angel_88
Messaggio da Angel_88 » martedì 26 settembre 2023, 17:19
ok...oggi cerco di fare qualche prova, se ho qualche difficoltà scoccerò di nuovo
