Infissi in legno
Materiali
Ec#im
Infissi in legno
Messaggio da Ec#im » mercoledì 8 novembre 2023, 9:01
Buongiorno a tutti, scrivo per una problematica emersa sugli infissi di casa che non so come risolvere se non riverniciando completamente.
Ho degli infissi in legno con doppio vetro e doppie guarnizioni. Credo abbiano una 20 anni, l'età della casa, e siano originali da capitolato.
Gli infissi sia internamente che esternamente sono belli, presumo pertanto che il precedente proprietario abbia provveduto ad una verniciatura.
Quello che ho notato da quando ho iniziato ad abitarla è che le guarnizioni tendono ad incollare le ante rendendo alquanto difficoltosa l'apertura.
Per evitare di rovinare le meccaniche delle maniglie ho tolto le guarnizioni che risultano piuttosto appiccicose.
Ho comprato delle guarnizioni nuove, ma questa sostanza appiccicosa non solo è sulla guarnizione vecchia ma anche sulla battuta delle ante, rendendo la sostituzione inutile.
Non capisco se questa sostanza è della gomma degradata o di un errore di verniciatura, fatto è che con vari solventi: alcool, nitro non riesco a toglierla senza rovinare il legno sottostante.
Se qualcuno ha affrontato problematica simile e ha qualche suggerimento è ben accetto.
Stm
Re: Infissi in legno
Messaggio da Stm » mercoledì 8 novembre 2023, 18:12
Ciao .. mi è capitato lo stesso problema.. credo..e ribadisco il credo..che le guarnizioni abbiano una pellicola protettiva che andrebbe tolta dopo l'installazione..se non viene rimossa, negli anni si "cuoce" ed è un casino toglierla..
Io ho tentato di toglierla meccanicamente con una paglietta imbevuta di acetone e altri prodotti ..alla fine UNA finestra l'ho finita ma le altre ho lasciato perdere.. mi ero ripromesso di provare con un prodotto apposta sciogli-colla.. ma poi non ho più avuto occasione ..
In ogni caso un lavoraccio..
treassi
Messaggio da treassi » mercoledì 8 novembre 2023, 19:21
Le guarnizioni per gli infissi in legno non hanno e non hanno mai avuto pellicole di protezione, le guarnizioni risultano appiccicose dopo svariati anni per il degrado della gomma. Diluenti e solventi possono intaccare la vernice a maggior ragione se gli infissi sono stati trattati con vernici all'acqua, al limite provare con acquaragia ma toccata e fuga su un pezzo meno esposto dell'infisso, eventualmente e a seconda dell'esito, provare a trattare la parte a contatto dell'infisso della nuova guarnizione con uno straccio leggermente unto di grasso al silicone, sempre su un piccolo campione.
barik
Messaggio da barik » mercoledì 8 novembre 2023, 23:12
e provare a usare un talco o una polvere simile dovrebbe neutralizzare adesione ......
pela73
Messaggio da pela73 » giovedì 9 novembre 2023, 6:48
Mettere un velo di vaselina sulle guarnizioni così la gomma resta morbida e non appiccica.
ciao Mirko
Scj
Messaggio da Scj » giovedì 9 novembre 2023, 7:58
Per rimuovere certi tipi di adesivi io uso :
Wd40 che essendo a base cherosene la scioglie senza intaccare le vernici. Però penetra nel legno se la vernice non ne ha sigillato i pori.
Sciogli colla a base buccia di agrumi che scioglie la colla e non rovina la vernice.
Pulifreno, solvente molto volatile che riesce a sciogliere parecchi tipi di adesivi senza rovinare la vernice.
Ovviamente prima azione meccanica con una spatola per togliere il grosso e lasciare il minimo possibile di adesivo da rimuovere.
Ec#im
Messaggio da Ec#im » giovedì 9 novembre 2023, 8:19
Intanto grazie per tutti i suggerimenti.
Per approfondire la questione aggiungo un paio di immagini.
In una l'infisso come si presenta esteriormente - verniciatura perfetta.
Nell'altra la sostanza sula gomma. Come potete notare la gomma non è poi così degradata, ma quella sostanza lucida non riesco a capire se ha origine dalla vernice o dalla gomma.
Chiaramente questa sostanza non solo è sulla gomma ma anche sull'infisso là dove aderisce la guarnizione.
Messaggio da CARLINO » giovedì 9 novembre 2023, 14:38
Uso solvente antisiliconico , non intacca le vernici e le plastiche , ho levato con questo adesivi vecchi che nessun solvente riusciva a sciogliere.
treassi
Messaggio da treassi » giovedì 9 novembre 2023, 18:23
E' originata dal tipo di gomma utilizzata, tale fenomeno è stato osservato anche in rotoli di guarnizioni nuove e inscatolati ma che erano immagazzinati da diversi anni.
Torna a “Lavorazioni Varie”
