fine corsa ed estop
Lucio Stanislao
fine corsa ed estop
Messaggio da Lucio Stanislao » venerdì 2 febbraio 2024, 9:15
ciao a tutti, pensavo fosse molto semplice montare i fine corsa e un fungo stop invece dopo aver montato in parallelo i 4 finecorsa 2 sul pin 11 e 2 sul pin 12 con la relativa massa e l'estop su pin 10, ho configurato i pin e nella maschera setting ho flaggato auto limit. Ste misuro col tester sui pin della scheda e schiaccio i fine corsa funzionano perfettamente. A questo punto Vi chiedo se è rotta la scheda o dimentico qualche flag nella configurazione?
MauPre75
Re: fine corsa ed estop
Messaggio da MauPre75 » venerdì 2 febbraio 2024, 12:53
Puoi dire quale scheda di controllo utilizzi? Se sono collegati NO o NA? Ed il problema che riscontri.
Lucio Stanislao
Messaggio da Lucio Stanislao » venerdì 2 febbraio 2024, 21:03
grazie, utilizzo questa scheda https://www.informaticait.it/stampanti- ... a-24v.html
i problemi li ho scritti prima
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 3 febbraio 2024, 8:17
Se cerchi aiuto, devi fornire le informazioni corrette.
Primo, non descrivere mai a parole i collegamenti, ma allega uno schema elettrico completo dei collegamenti che hai fatto.
Un'immagine vale più di mille parole.
Secondo, leggi bene le richieste che ti sono state fatte. Hai usato finecorsa normalmente aperti o normalmente chiusi?
Non hai risposto a questa domanda.
barik
Messaggio da barik » sabato 3 febbraio 2024, 8:24
ecco un mio schema i finecorsa assi mettili tutti in serie normalmente chiusi tra gdn e l'ingresso che configuri in mach3 stessa cosa per Estop
Lucio Stanislao
Messaggio da Lucio Stanislao » sabato 3 febbraio 2024, 9:06
si, scusa, sono normalmente chiusi ed ho rispettato i collegamenti come il tuo allegato, estop sul 10, x 12 y 13 e il gnd.
jjdege
Messaggio da jjdege » sabato 3 febbraio 2024, 11:11
credo siano necessari dei fine corsa NO
barik
Messaggio da barik » sabato 3 febbraio 2024, 12:44
se vai in diagnostic su mach 3 e configuri i pin e abiliti gli ingressi in configurazione dovresti vedere in diagnostic se gli ingressi vengono visti da mach che cosi abilita i movimenti
barik
Messaggio da barik » sabato 3 febbraio 2024, 12:58
jjdege e corretto anche il tuo solo che per motivi di sicurezza e meglio utilizzare dei normalmente chiusi basta solo cambiare in configurazione in port e pin in imput e spuntare active low
jjdege
Messaggio da jjdege » sabato 3 febbraio 2024, 15:21
Se spunti Active Low ci vogliono dei NO credo.
Magari mi sbaglio, quando ho usato quella scheda i finecorsa erano ottici, non so se la scheda accetta gli input a massa con dei NC
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 3 febbraio 2024, 15:42
Parlando di singoli interruttori collegati tra il pin di ingresso e la massa, non c'è differenza tra un normalmente chiuso ed un normalmente aperto se non dal punto di vista logico.
Diverso è il caso in cui vuoi collegare più interruttori ad un singolo pin. In questo caso, avere ingressi normalmente aperti o normalmente chiusi ti obbliga ad avere un collegamento differente (serie o parallelo) a seconda del tipo.
Lucio Stanislao
Messaggio da Lucio Stanislao » sabato 3 febbraio 2024, 21:05
come dicevo all'inizio del post la configurazione dei pin e del mach3 in ports and pin corretta vi chiedo di nuovo se dimentico qualche altra cosa da flaggare in mach3 o se la scheda non funziona, perchè diagnostic non mi dà nessun segnale di input. Posso provare in quanche altro modo il funzionamento della scheda?
maufedro
Messaggio da maufedro » sabato 3 febbraio 2024, 21:34
Oltre ai pin hai settato anche la porta?
Non conosco quella scheda, ma alcune per il funzionamento dei finecorsa e del mandrino hanno bisogno della alimentazione supplementare a 12-24 volt
Lucio Stanislao
Messaggio da Lucio Stanislao » sabato 3 febbraio 2024, 21:50
grazie per la risposta, questo non l'ho provato, domani ti faccio sapere
Lucio Stanislao
Messaggio da Lucio Stanislao » sabato 3 febbraio 2024, 22:28
non ho resistito ed provato subito, hai ragione, la scheda andava alimentata. Grazie assai
