Mi serve un consiglio
Materiali
is70
Messaggio da is70 » domenica 11 febbraio 2024, 19:52
Possiedo un trapano a colonna Olivetti che vorrei sistemare.
Il problema principale di questo trapano è che stato trasformato da attacco mandrino a cono ad attacco filettato 1/2X20 e come si vede da foto ha una eccentricità di 2,5 decimi a 11 cm dal mandrino.
Cosa posso fare secondo voi per migliorare l'eccentricità senza essere troppo invasivo ?.
is70
Re: Mi serve un consiglio
Messaggio da is70 » domenica 11 febbraio 2024, 20:32
Non vedo le foto
Riprovo
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 11 febbraio 2024, 20:52
Non so se dico bene ma credo che sarebbe giusto misurare eventuale eccentricità sul corpo mandrino e non su una barra serrata sulle sue griffe, se il corpo gira bene il trapano è buono, le punte da trapano sono in grado di sopportare un po' di flessione in caso di eccentrico, non c'è da preoccuparsi.
L'unico intervento che potrebbe giovare al mandrino che mi viene in mente è pulirlo con lo sgrippante spray sviando e avvitando le griffe in modo che lo sgrippante sciolga eventuale sporcizia al suo interno rimuivendola.
is70
Messaggio da is70 » domenica 11 febbraio 2024, 21:19
Grazie del consiglio
Adesso provo, ho provato in passato quando ho inserito il mandrino nuovo, ma girava eccentrico anche allora anche se non ho misurato.
Io sono convinto che sia il filetto del canotto che non è perfetto.
Il mandrino è un PORTA mod. AP16F12
is70
Messaggio da is70 » domenica 11 febbraio 2024, 21:47
Allora. misurato sul corpo del mandrino come suggerito e rilevo una eccentricità di 1,5 decimi circa, forse dovrei provare a misurare sul filetto, ma non so come fare
eugeniopazzo
Messaggio da eugeniopazzo » domenica 11 febbraio 2024, 22:16
Ti servirebbe un puntale per il tuo comparatore di tipo piatto
Messaggio da CARLINO » lunedì 12 febbraio 2024, 10:14
Potresti cominciare a verificare l'eccentricità sulla parte cilindrica dopo la filettatura , la zona di scarico che mi sembra abbastanza ampia per inserire la punta di un comparatore.
is70
Messaggio da is70 » lunedì 12 febbraio 2024, 11:43
Grazie per i consigli, mi servono davvero.
Ho misurato l'eccentricità sul filetto modificando il puntale del comparatore come da suggerimento ed è di 1,5 decimi come sul corpo del mandrino.
A questo punto cosa posso fare per ridurre l'eccentricità ?
L'ipotesi di modificare il mandrino è percorribile ?
Messaggio da CARLINO » lunedì 12 febbraio 2024, 14:16
Direi di no , modificare il mandrino non ha senso , sicuramente sarà centrato e non può diventare eccentrico, l'albero potrebbe essere modificato riportando per saldatura nuovo materiale sulla filettatura per rifarla ma è un'operazione con tante di quelle difficoltà ed incognite che mi sento di scartarla : rimane l'opzione di rifare l'albero o di cercare un vecchio trapano dello stesso modello da smontare e recuperare il pezzo, magari con il cono originale. Si potrebbe anche prolungare l'albero con un tondo con femmina da avvitare e rifilettare dopo un paio di cm , centrandolo finalmente bene usando una lunetta sul tornio.
is70
Messaggio da is70 » lunedì 12 febbraio 2024, 15:30
Questa ultima soluzione mi piace di più
Grazie di questo prezioso .consiglio che non mi era venuto in mente.
Torna a “Lavorazioni Varie”
