Cablaggio e configurazione inverter sunfar e300 scheda mach3 RNR
E.delazzari
Messaggio da E.delazzari » martedì 6 agosto 2024, 15:05
Buongiorno.
Ho un cnc 6090
Purtroppo ho avuto qualche problema con la scheda xhc che ho acquistato per passare da nc studio a mach3 ( problema di movimento degli assi / scheda difettosa ). Ho deciso allora di sostituirla con la economica RNR usb acquistata su Amazon per pochi euro, ho fatto i collegamenti con motori e finecorsa e sembra funzionare molto bene. Ora però ho qualche difficoltà nel collegamento del mandrino e nella configurazione su mach3 dello stesso
queste sono le specifiche
Inverter sunfar e300 collegato con mandrino da 2.2kw
Scheda è una RNR USB
Sul cd in dotazione ho trovato lo schema 1
mentre online ( buildyourcnc ) lo schema 2
Ho provato entrambi ma non riesco a far accendere il mandrino.
Ho notato una cosa
Prima di cambiare scheda appena entravo su mach3 (e prima ancora su nc studio) si accendeva la ventola di raffreddamento dell'inverter e tutto funzionava correttamente. Ora invece la ventola non si accende nemmeno, quindi credo di sbagliare qualcosa nel cablaggio o nelle impostazioni
Avete qualche consiglio ?
qui c'è il link con il pdf del manuale del inverter
https://www.automationtechnologiesinc.c ... /VFD03.pdf
Grazie mille
