Re: Problema con alimentatore regolabile per taglio a filo caldo
Gigi424
Messaggio da Gigi424 » lunedì 3 marzo 2025, 14:20
Salve, ho un problema con il mio alimentatore regolabile SK60 a corrente continua(DC) alimentato da un adattatore di alimentazione 12V 2A, 36W(max).
Il problema è il seguente: quando i fili out- e out+ non sono collegati al filo (quindi quando i cavi sono scollegati), i parametri V e A sono corretti, mentre se collegò i fili out- e out+ al filo succede che la tensione scende a circa 0 volt, e quindi il filo non si scalda.
Aiutatemi per favore a risolvere questo problema grazie.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 3 marzo 2025, 14:32
Direi che un piccolo sforzo per capire dove sta il problema, potevi anche farlo... :mrgreen:
Quello che descrivi è il comportamento normale di un alimentatore regolabile.
Tu setti un valore di tensione e uno di corrente e l'alimentatore si adatta al carico. Se colleghi un carico che richiede poca corrente, l'alimentatore lavorerà a tensione costante, erogando la corrente necessaria.
Se colleghi un carico che richiede più corrente di quella che hai impostato, allora l'alimentatore lavorerà a corrente costante abbassando la tensione per erogare la corrente impostata.
Probabilmente, hai impostato un valore di corrente troppo basso. Quale sono le caratteristiche del filo che vorresti utilizzare?
Gigi424
Messaggio da Gigi424 » lunedì 3 marzo 2025, 21:47
È un filo di ferro con diametro =50MM
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 3 marzo 2025, 22:03
Forse hai sbagliato misura? 50mm sono 5cm di diametro e se immagino correttamente avrà anche una certa lunghezza, e di certo non potrai farlo riscaldare con un alimentatore da 2A, per fornire un'idea per fare riscaldare un pezzo di fil di ferro tipo quello usato dai muratori per le armature che ha un diametro che si approssima ad 1mm di diametro e lungo 20cm occorre un alimentatore da circa 50W.
Torna a “Elettronica”
