Riparazione tornio-fresa GTG09806 -HQ400/3
elvecio
Messaggio da elvecio » sabato 15 marzo 2025, 2:28
Salve a tutti!
Non so perchè, ma sembra che nella gestione del forum ci sia un timeout che richiede di rifare il login dopo un certo tempo, col risultato di cancellare tutto quanto scritto nel frattempo. Ci sono cascato due volte, la prima con la presentazione, ed ora anche con il mio primo post, altra mezz'ora buona buttata via... Quindi, ora scriverò tutto offline ed alla fine farò un copia-incolla...
Ho un problema col mio tornio-fresa GTG09806, che dopo 25 anni di onorato funzionamento ha sofferto il parziale grippaggio di un cuscinetto dell'albero del mandrino. Il tornio in questione, in partenza siglato HQ 400/3A e ancora attualmente in produzione dalla cinese CHINZOU, non ha al presente importatori o venditori in Europa. Ho provato a contattarli, ma non hanno risposto. Per fortuna, nel corredo ho l'esploso della macchina, che mi è stato molto utile per comprenderne il funzionamento e pianificarne lo smontaggio, perche' i cuscinetti, a questo punto me li devo cambiare io, non avendo trovato qualcuno esperto disposto a farlo, neppure a pagamento. Per descrivere ordinatamente il tutto, inizierò dal momento in cui, durante una tornitura, ho sentito un rumore agghiacciante di metalllo che strisciava e strideva. Ho fermato tutto, e non mi pareva di aver forzato niente. Ho pensato che, dato il tempo trascorso, si fosse rovinato un cuscinetto. Il tornio in sè, d'altra parte non aveva particolari giochi, tanto che ero molto soddisfatto del nuovo mandrino a quattro griffe autocentranti che avevo da poco montato, e col quale avevo ricavato per sfacciatura alcuni cubetti terminali di una struttura che sto costruendo in AISI 304. Vado sempre giù con passate poco profonde, per cui penso che anche i contraccolpi relativi agli spigoli non fossero particolarmente violenti. Chiedo scusa fin d'ora per la digressione che sto per fare, nella speranza di far meglio comprendere la struttura della macchina e facilitare quindi eventuali consigli.
Il tornio - fresa ricava il movimento dell'albero del mandrino o della testa di fresa da un'unica puleggia, montata nel vano di cambio ruote per filettare, su di una flangia con cuscinetto attraverso la quale passa l'albero del mandrino, sul quale sono montati coassialmente un selettore fresa/tornio eu paio di ruote dentate.
Per poter accedere all'albero del mandrino e smontarlo è necessario prima smontare la suddetta puleggia e poi la flangia sottostante. La puleggia e' forzata sopra l'esterno di un cuscinetto radiale montato in folle sulla flangia, sotto al quale può liberamente ruotare una cuffia di lamiera di forma semi-toroidale, di diametro di poco inferiore a quello del cuscinetto. Quando la puleggia è forzata sul cuscinetto, tre viti a testa piatta a 120° sulla sua faccia inferiore in prossimità del bordo, avvitate sporgono quanto basta per appoggiarsi e far presa sulla cuffia, impedendo così alla puleggia di sfilarsi, cosa comunque parecchio difficile data la forzatura. Pertanto, una volta tolte le viti, con svariati colpi non troppo forti sulla faccia inferiore della puleggia,dati attraverso uno spessore di legno o plastica dura, è possibile smontare la puleggia senza danno. Per poter smontare la flangia, bisognerebbe prima poter smontare il cuscinetto e la cuffia, che copre le viti di fissaggio della flangia. Impossibile, non esistono ne' spazi sufficienti ne' punti di contrasto per agganciare un estrattore. L'alternativa un po' cattiva e' stata di praticare un foro nella cuffia,sufficiente a far passare una brugola per allentare poco alla volta le viti sottostanti. Così vengono via insieme cuscinetto, cuffia e flangia. In realtà bisogna prima smontare la ghiera dell'asse, ma questo sarà più chiaro tra poco. Descrivendo l'asse del mandrino ed i suoi organi a partire dalla flangia del mandrino, troviamo la flangia di chiusura dell'ingresso delll'albero con un premistoppa/oliatore, il primo supporto di banco, che alloggia un cuscinetto conico componibile in configurazione ad O, e quindi con l'anello esterno aperto a destra ed appoggiato a sinistra al supporto di banco. L'albero viene quindi inserito nel supporto di banco, con il cuscinetto già calettato fino ad una spalla. A questo punto è infilata una ruota dentata in Nylon, portata in rotazione da un'opportuna chiavetta dell'albero,e fissata con un grano, responsabile della trasmissione del moto alle ruote inferiori di comando della vite madre. Subito dopo c'è il secondo supporto di banco, dove va posizionato il secondo cuscinetto conico, con l'anello esterno appoggiato a destra ed aperto a sinistra a ricevere il cuscinetto, montato a sforzo senza una spalla di arresto (altrimenti non sarebbe possibile montare e smontare il primo cuscinetto, che viene comunque infilato di qua.) Coassiale, esterno all'asse, un cannotto con due diametri poco diversi, che serve a trasmettere la spinta al cuscinetto verso la cassa per la registrazione.Al disopra, sempre coassiali, una rondella distanziale ed una ruota conica che trasmette il moto alla testa fresa, ed un ulteriore cuscinetto reggispinta assiale che scarica gli sforzi della ruota conica sulla parete opposta a quella di montaggio della flangia puleggia. Coassiale, al disopra del cannotto, scorrevole all'interno del foro flangia e puleggia, un cilindro con una cava longitudinale, sulla quale s'impegna una chiavetta dalla puleggia, ha 6 estensioni dentate per ogni base. Ruotando, la puleggia porta in rotazione quest'ultimo cilindro. Se esso viene spinto verso la ruota conica, le indentature di quel lato si indentano con quelle, complementari, sul retro della ruota, trascinandola in rotazione. In questo modo il moto viene trasferito alla testa fresa. Se invece esso viene tirato in direzione opposta, si indenta su un pezzo inchiavettato sull'asse del mandrino, portando quest'ultimo in rotazione. Tutto questo è tenuto insieme dalla ghiera di precarico, avvitata alla fine dell'asse del mandrino.
Una volta smontati, i cuscinetti cinesi (D2007107)non sembravano particolarmente mal messi, quello vicino alla flangia del mandrino sembrava quasi a posto, l'altro un po' scurito e con apparentemente dei laschi nella gabbia. Sulle prime, visti i prezzi dei cuscinetti SKF, ho optato per dei cuscinetti che costavano la metà, comprati in rete (ho trovato come perfettamente corrispondenti i 32007X, ma comincio ad avere dubbi...). Premetto che io, di assistenza macchine utensili ne so meno di zero, per cui ho provato a documentarmi ed a leggere tutto quel che potevo. Ho trovato anche, sul sito della SKF, a proposito del 32007X, un programma di calcolo per l'ottimizzazione delle spinte di precarico, che con i valori che ho introdotto, mi ha dato circa 50 kg. Via via che leggevo, intravedevo sempre più l'aspetto estremamente empirico dell'operazione, che richiedeva grande esperienza, cosa che io non ho. Bene, ho montato i cuscinetti, ho fatto il mio primo errore spalmandoli di grasso grafitato ai siliconi, che a me pareva il massimo, ho stretto la ghiera fino a quando l'asse sembrava senza giochi (il comparatore mi dava 2 centesini di eccentricità sulla flangia del mndrino) ed in una posizione compatibile con la prima regolazione fatta in fabbrica. Ho acceso il motore. Già dal primo istante ho sentito un rumore di ferraglia rotolante. Ho fermato, provato ad allentare, a stringere, non cambiava niente. Alla fine ho provato a vedere se poteva essere una questione di rodaggio, e l'ho lasciato girare... stessi rumori, più o meno accentuati e poi, dopo circa 10 minuti, di nuovo il fischio agghacciante! Fermato tutto, rismontato tutto, ho visto che il grasso era sbagliato e la ghiera probabilmente troppo stretta per le dilatazioni a caldo: il cuscinetto n.2 era bello cotto e strisciato di marron sulla cassa interna... Colpa mia! Allora ho acquistato i cuscinetti SKF, rifatto tutto con pazienza certosina, lubrificato col grasso consigliato dall'SKF, usato lubrificante al teflon durante il montaggio delle casse cuscinetto per evitare che potessero andare dentro minimamente storte, e poi, pian pianino, a stringere sempre più la ghiera, girando l'asse a mano di qua e di là,e lasciando ancora un po' di lasco prima di accendere... Niente da fare! Rumore di ferraglia come se la gabbia del cuscinetto ed i rullini si toccassero irregolarmente CON CUSCINETTI NUOVI! Mi sono dato dello stupido incompetente, ho provato a portare due amici che col loro lavoro hanno avuto qualche esperienza con questi maledetti cuscinetti conici, ma anche loro, dopo aver controllato e ricontrollato, e confermato in buona sostanza che avevo lavorato bene, hanno pure loro detto che sembrava come se le gabbie sgranassero ( a me fondamentalmente sembra che ce ne sia una sola), abbiamo pure provato ad iniettare direttamente olio in corsa nel cuscinetto, ma non cambiava niente, ed anche loro alla fine hanno detto di provare a vedere se un po' di rodaggio migliora la situazione, cosa che per il momento non è avvenuta. Come ultimo dato, posso dire con certezza che gli unici organi interessati sono quelli dell'asse del mandrino, perchè lo sgranamento non si sente se attivo il lato fresa e l'asse del mandrino non gira. Tutte le prove fatte con le trasmissioni a 870 g/min portano alla vibrazione, all' inizio qualcuna a velocità più bassa non dava rumore. Scusate il pippone, ma ho cercato di essere quanto più esaustivo possibile... C'è un'anima buona che mi sa risolvere questo dannatissimo casino?
Re: Riparazione tornio-fresa GTG09806 -HQ400/3
Messaggio da CARLINO » sabato 15 marzo 2025, 9:44
Risolvere il casino leggendo il lungo testo è impossibile sarebbe opportuno postare qualche foto e l'esploso della macchina per capirci qualcosa : quello che hai scritto con precisione e ricchezza di particolari è comprensibile solo da un utente che abbia la tua stessa macchina ed abbia avuto lo stesso problema.
elvecio
Messaggio da elvecio » sabato 15 marzo 2025, 10:37
Grazie Carlino della risposta.
In effetti ho scritto proprio perchè, secondo me è abbastanza difficile già leggere l'esploso, che e' più volte ripiegato su se stesso
con una serie di frecce. Probabilmente associando testo ed esploso è più facile venirne a capo.
Vorrei postare l'esploso e la lista delle parti, ma vedo che qui l'inserimento delle immagini avviene in un modo diverso dagli altri siti, e cioè cliccando sull'iconina immagine viene chiesto un url, mentre io posso fornire solo un indirizzo locale sulla mia macchina. Per favore mi puoi spiegare come si fa?
elvecio
Messaggio da elvecio » sabato 15 marzo 2025, 10:58
Non importa, ora ho visto dove inserire le foto, ma non so quale dimensione massima possano avere, perchè al momento continua a darmi dimensioni in eccesso
elvecio
Messaggio da elvecio » sabato 15 marzo 2025, 11:13
Ecco, adesso dovrei esserci!
Da notare, in prossimità della freccia a penna circa a metà a sx, l'elemento non e' presente nella descrizione, e si tratta della manopola che permette di far slittare il cilindro selettore del modo di funzionamento tornio/ fresa
Messaggio da CARLINO » sabato 15 marzo 2025, 13:22
Quali cuscinetti hai sostituito ?
elvecio
Messaggio da elvecio » sabato 15 marzo 2025, 18:37
i 2 marcati 37A, che sono conici anche se non ben rappresentati nel disegno
elvecio
Messaggio da elvecio » sabato 15 marzo 2025, 21:56
<t>Per meglio chiarire la chiusura degli organi dell'asse mandrino, la ghiera 30A serve per precaricare il cuscinetto 37A applicando forza attraverso 28A e 39A, che restano fissi sull'asse in quanto la parte centrale conica del primo cuscinetto 37A viene spinta contro la sua cassa,a sua volta bloccata nel supporto di banco, mentre 26A può slittare indentandosi con 28A oppure con 40A. Il disegno non rende giustizia al montaggio finale, dove 40A e' sovrapposta a 39A nella zona di maggiore diametro esterno, ed è separata da 37A solo dalla rondella- spessore 38A. I cuscinetti 37A sono forzati nelle 2 zone dell'asse a cavallo della chiavetta 78A, che porta in rotazione 74A. 75A in pratica è solo un sottile paraolio fra 76A e il blocco 57A sul quale si fissa la flangia di chiusura 76A. 32A e' solo il pomello per spingere/tirare 26A</t>
Messaggio da CARLINO » domenica 16 marzo 2025, 0:42
Il rumore lo senti anche se non stringi i conici ?
fra&mac
Messaggio da fra&mac » domenica 16 marzo 2025, 11:00
aggiungo i miei due centesimi.
da profano della macchina cercherei di delimitare meglio il problema nel senso che farei due prove nelle seguenti condizioni:
1) togliendo l'albero mandrino farei girare la trasmissione come tornio per capire se il rumore effettivamente sparisce
2) farei girare il solo asse mandrino ( togliendo quindi l'ingranaggio di accoppiamento con il resto della trasmissione) trascinandolo magari dal mandrino.
da queste prove almeno sei sicuro di dove e' il problema e quindi i pezzi coinvolti
elvecio
Messaggio da elvecio » domenica 16 marzo 2025, 12:55
@ Carlino: si, anche se li lascio un pelino scarichi, finchè girano si sente rumore. Ovviamente non sono andato a far girare l'asse con laschi spannometrici superiori a circa 1/10 di mm, stimati muovendo l'albero mandrino da fermo, e cercando di capire quanto ballava.
@ra&mac: Grazie per l' osservazione. L'ho già provato... Nel senso che è sufficiente, con la sola sezione tornio montata, selezionare l'accoppiamento verso la fresa, per cui è la sola ruota conica a girare. In queste condizioni, e quindi con in moto puleggia principale,cannotto di selezione, reggispinta e ruota conica, non c'è alcun rumore particolare. Invece, appena innesto il moto sull'asse mandrino parte la ferraglia. Siccome lì i cuscinetti sono solo quei due, non mi pare ci possano essere ulteriori dubbi... L'altra cosa, abbastanza assurda che mi viene in mente, è che per qualche ragione a me ignota si sia storto l'asse mandrino, e di conseguenza ne risenta il cuscinetto che si becca la spinta di registrazione, che, guarda caso, è proprio quello lato cambio. Come potrei fare, per verificare se l'asse non è perfettamente dritto? A occhio non vedo assolutamente niente di strano. Tenere presente che, a motore fermo, se piazzo un comparatore sul bordo dellla flangia porta mandrino, o sul cilindro esterno del mandrino montato, e giro a mano, ho, a parte i salti dovuti alla rugosità, differenze intorno a 2 centesimi...
Messaggio da CARLINO » domenica 16 marzo 2025, 18:33
Avevo fatto anche io un pensiero sull'asse mandrino, andrebbe verificato con un comparatore facendolo ruotare su due appoggi, anche una lieve deformazione potrebbe giustificare questi rumori dei conici.
Immo
Messaggio da Immo » domenica 16 marzo 2025, 19:29
Devo dire che hai fatto delle discrete scansioni elvecio ma ad un attenta osservazione le scritte sono illeggibili
I documenti devono essere scansionati al Massimo e Convertiti in PDF per poter essere ingranditi a piacimento ma conservando una leggerezza come dimensione
fra&mac
Messaggio da fra&mac » domenica 16 marzo 2025, 19:51
Io come prova del nove farei la seconda prova che ti ho proposto, cioe' farei girare solo l'asse mandrino ( magari con un trapano e un tondino fra i due mandrini ) per vedere se il rumore di ferraglia resta.
nel caso il rumore di ferraglia potrebbe anche essere un banale riparo che raschia
elvecio
Messaggio da elvecio » domenica 16 marzo 2025, 20:17
@Carlino: il problema è come fare, non ho modo di montare l'albero da qualche altra parte senza i suoi cuscinetti, e soprattutto i n maniera da avere delle letture affidabili... Che cosa consigli?
@fra&mac Posso provare, non costa molto, anche se solo provando a girarlo a mano un po' velocemente già si sente qualche sgrano...
@Immo: ci avevo pensato, ma poi ho rinunciato vedendo che il forum non accetta files maggiiori di poco meno di 1 MB...
Proverò a vedere se riesco ad ottenere un compromesso ragionevole...
Grazie a tutti per i vostri consigli, adesso provo un po' e poi vi dico i risultati; aspetto solo a fare il controllo che ha detto Carlino, in attesa di suggerimenti, potrei solo smontare tutti gli ingranaggi dall'asse lasciando solo i cuscinetti e gli organi necessari al loro fissaggio e registrazione (Cannotto, retro dentato, ghiera, nn. 30A,29A,28A,39A,2x37A), ma non so quanto la cosa possa essere utile, visto che comunque sono costretto a stringere la ghiera a caso, e l'asse non avrebbe comunque nessuna garanzia di essere montato in modo da avere misure affidabili. Tenete anche conto che lo spazio fra i supporti di banco a spanne è di 3- 5 cm, per cui è pure ridotto lo spazio nel quale è possibile prendere misure.
