Drivers e Pulse/rev amperaggio.
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » mercoledì 14 maggio 2025, 18:11
Buonasera,
Che settaggi dovrei mettere per uno stepper con 3A secondo voi?
Pulse/rev qual è la scelta migliore?
Piluca
Re: Drivers e Pulse/rev amperaggio.
Messaggio da Piluca » mercoledì 14 maggio 2025, 18:15
Puls/revolution dipende in minima parte dal motore, quello che fa la differenza sulla scelta è la meccanica.
Se devi solo far girare il motore a vuoto o poco più dipende dalla risoluzione che richiede il movimento e dalla frequenza massima del sistema che userai per pilotare il driver.
Luca
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » mercoledì 14 maggio 2025, 19:17
Grazie per la risposta,
quindi posso scegliere qualsiasi valore che non ha differenza ?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 14 maggio 2025, 20:03
Più è alto il valore di steps e più impulsi deve generare il software di controllo, dipende dalla meccanica che hai come già suggerito e dalla frequenza massima che può gestire la scheda di controllo, solitamente si ha un buon compromesso tra 1600 e 3200, ma puoi provare valori un po' più alti, infine cambiarli non è un problema se vedi problemi.
lelef
Messaggio da lelef » mercoledì 14 maggio 2025, 20:16
per gli A starei su on,off,on ,anche un filo di piu`se il motore non ne soffre e il driver non stacca.
occhio a sw4
per la frequenza concordo con li altri.
cambia tanto se e`un closed loop pero'
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » mercoledì 14 maggio 2025, 21:32
Grazie mi hai aiutato parecchio!
occhio a sw4
sto facendo dei test sono passato da 3.1A a default sto riscontrando temperature alte sullo stepper. non cambiano in base agli Ampere ho provato il 4 on e off ma la temperatura è sempre quella !! Non capisco che devo fare...
è un classico 4 fili 2 bobine lo stepper
Piluca
Messaggio da Piluca » mercoledì 14 maggio 2025, 21:46
Lo stepper ha una inerzia termica molto alta, una volta che si è scaldato ci mette tempo a raffreddarsi.
Anche il sw4 è importante, determina a quanta corrente lo tiene fermo quando non ci sono impulsi, se non hai necessita che stia fermo con molta "forza" quando non hai impulsi, mettilo off.
Anche la tensione di alimentazione del driver ha la sua importanza.
Tieni conto che fino a 55/60 gradi non sono ancora davvero alte, può sopportarne ben di più!
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » mercoledì 14 maggio 2025, 21:48
Grazie, ho detto una fesseria con 1234 in default cioè off non scalda nulla! però gli stepper sono da 3A , gli sto dando 42V al driver!
Voglio sapere se posso dargli la conf con 3,1A .... dopo pochi minuti di lavoro, con 3,1A, non posso più toccare lo stepper da quanto è caldo.
Piluca
Messaggio da Piluca » mercoledì 14 maggio 2025, 22:33
Tenere la tensione alta aiuta ad avere più coppia se necessiti far girare il motore molto velocemente, altrimenti puoi abbassarla; le perdite sono proporzionali al quadrato della tensione e probabilmente hai meno perdite (calore) a tenere tensione piu bassa tipo 36V e corrente nominale, fai una prova.
Piluca
Messaggio da Piluca » mercoledì 14 maggio 2025, 23:25
Questo ultimo messaggio va tenuto in considerazione se utilizzi velocita molto elevate, diversamente per diminuire le perdite va calata solo la corrente.
Luca
