scheda TB6560
zero probe/punto zero
scheda TB6560
Re: zero probe/punto zero
L'azzeramento dell'utensile è una procedura del CAD/CAM, cosa intendi con predisposta al collegamento dello zero?
Credendo Vites
- Fiveaxis
Si chiama presetting lunghezza utensile...
Di solito, quelli semplici, funzionano come degli "interruttori"..Sono costituiti da un piattello metallico sostenuto da una molla, isolato dalla carcassa in cui lo stesso piattello è alloggiato.
Quando l'utensile tocca il piattello, chiude il circuito e da un segnale...(Può essere anche un semplice led che si accende).
Tieni presente che questo ipo di sistema, NON funziona con gli elettromandrini che montano cuscinetti ibridi (con sfere in ceramica)...Infatti, in questo tipo di elettromandrini, l'albero risulta isolato dalla carcassa (e quindi dalla macchina).
Buon lavoro
Buon lavoro
come mandrini userò il dremel ..volevo capire se si può e dove collegare i due poli sulla scheda
Ciao,..volevo capire se si può e dove collegare i due poli sulla scheda
per quello devi utilizzare uno degli ingressi della scheda evidenziati dalla scritta "4 xxx interface (Limit, estop...)" nella figura che hai messo nel primo post. Ovviamente poi devi configurare il "pin" corretto nel sofware di gestione della macchina.
