zero probe/punto zero
Maurizio1975
Messaggio da Maurizio1975 » lunedì 10 aprile 2017, 21:31
ragazzi sapete se questa scheda è disposta per i collegamenti dello zero probe e se si dove collegare lo strumentino? grazie mille
scheda TB6560
SoldatoSemplice
Re: zero probe/punto zero
Messaggio da SoldatoSemplice » martedì 11 aprile 2017, 9:24
L'azzeramento dell'utensile è una procedura del CAD/CAM, cosa intendi con predisposta al collegamento dello zero?
Credendo Vites
Maurizio1975
Messaggio da Maurizio1975 » martedì 11 aprile 2017, 16:09
ho visto su youtube quell arnese costriuito con un morsetto e una basetta da mettere tra piano e fresa mandrino per avere la profondità di taglio
Messaggio da Fiveaxis » martedì 11 aprile 2017, 18:53
Si chiama presetting lunghezza utensile...
Di solito, quelli semplici, funzionano come degli "interruttori"..Sono costituiti da un piattello metallico sostenuto da una molla, isolato dalla carcassa in cui lo stesso piattello è alloggiato.
Quando l'utensile tocca il piattello, chiude il circuito e da un segnale...(Può essere anche un semplice led che si accende).
Tieni presente che questo ipo di sistema, NON funziona con gli elettromandrini che montano cuscinetti ibridi (con sfere in ceramica)...Infatti, in questo tipo di elettromandrini, l'albero risulta isolato dalla carcassa (e quindi dalla macchina).
Buon lavoro
Maurizio1975
Messaggio da Maurizio1975 » mercoledì 12 aprile 2017, 14:35
come mandrini userò il dremel ..volevo capire se si può e dove collegare i due poli sulla scheda
boltzmann
Messaggio da boltzmann » giovedì 27 aprile 2017, 16:25
per quello devi utilizzare uno degli ingressi della scheda evidenziati dalla scritta "4 xxx interface (Limit, estop...)" nella figura che hai messo nel primo post. Ovviamente poi devi configurare il "pin" corretto nel sofware di gestione della macchina.
