Cosa mi consigliate di fare e che tipo di codice usare ?
Anche una grafica tipo Dos andrebbe bene
Ciao,maverik ha scritto:Grazie per la risposta Sandro
il sistema non e' un CNC , ma sto applicando i motori passo-passo a un sistema un po diverso ..... in pratica sto costruendo un antenna radioamatoriale di grosse dimensioni , quello che mi serve e' poter cambiare la lunghezza fisica degli elementi con i motori ... e questo con Mach3 o altri sw si fa tranquillamente.
Ma visto che l'unica funzione che mi serve e' il posizionamento dei motori in 15 punti e il ritorno a zero mi sembra inutile usare un programma enorme come Mach3 per una cosa simile.
Un programmino in Dos andrebbe benone ma l'unica preoccupazione e' appunto sulla posizione finale dei motori in caso di uscita dal programma , per il resto riuscirei a controllare se effettivamente i motori sono nella posizione voluta e vorrei evitare l'uso dei fine corsa.
Se conosci qualche semplice programma in Dos dove provare a "pastrocchiare" un po' oppure hai qualche indicazione per farlo exnovo te ne sarei grato.
