Ciao Enrico, buone nuove !!
Ho installato la nuova versione, non da più errori di run time.
Poi ho provato gli spostamenti (avevi hià impostato di default i valori di X,Y,Z? ) e tutto si muove, ho impostato gli step/mm a 2000 con incremento di 0 e funziona .... magari dovrò fare qualche altra prova ma si muovono i 3 assi come voglio io.
Ma ecco il mio problema: Ho caricato un file .tap che avevo per provare gli spostamenti degli assi, le velocità ecc ecc ma una volta premuto START, il programma viene letto fino al termine lavorazione, ma gli assi non si muovo, è come se non interagisse lettura del gcode con gli assi.
Successivamente se provo a spostare gli assi premento sulle frecce , niente. Non funzionano più nemmeno uscendo e rientrando nel programma.
Ciliegina sulla torta:
Penso possa essere una cosa utile pigiare sulla casella del valore degli assi, poter impostare un valore e confermarlo dandogli INVIO, stile MACH per capirci.
Non so se hai implementato questa funzione da qualche parte, ho visto gli azzeramenti degli assi e la memorizzazione della loro posizione.
Attendo tue notizie.
Ciao.
