richiesta info su valex bv21-520
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
artico78
Messaggio da artico78 » mercoledì 6 febbraio 2013, 23:15
Ho trovato il suddetto tornio usato ad euro 600 escluso spedizione, vorrei sapere chi me ne può parlare. Ho letto che ha qualche leggero gioco sulle manopole, il passaggio per la barra è al massimo di 20 mm sarei curioso di sapere se si puo arrivare a 25 mm ma non so decidere se prenderlo o meno. Me ne servirei per lavorare le barre filettate per la mia cnc e altri lavoretti. Grazie in anticipo.
Socrate
giancarlo.zago
Re: richiesta info su valex bv21-520
Messaggio da giancarlo.zago » giovedì 7 febbraio 2013, 9:56
Controlla bene le guide, se sono usurate non farne di nulla. Come ben sai i cinesini non sono il massimo, ma con la santa pazienza si possono mettere in condizioni di fare lavori accettabili, controlla che la semi chiocciola ingrani bene sulla barra filettata, ai miei amici che hanno questo tornio ho dovuto fare una piccola modifica affinché la semi chiocciola possa ingranare bene, in pratica il contatto avveniva solo in punta e non nella completezza dei canali con conseguente usura precoce del passo, ho dovuto spostare il punto di fermo della leva d' ingranamento. A 600 euro deve essere perfetto!
matteou
Messaggio da matteou » giovedì 7 febbraio 2013, 11:48
Per 600E usato non lo prenderei (almeno che non sia accessoriato/modificato oppure usato pochissimo).
Puoi trovare il nutool mc550 (identico al valex-fervi-dm) nuovo attorno ai 7-800E (l'ho visto al self a 750E).
Il valex ha un motore da 370W che e' assolutamente sottodimensionato (il nutool ha il motore da 550W).
Nel mio (valex bv21-520) col motore originale e a vuoto, all'ultima marcia veloce non partiva proprio (a 1400 giri stentava e bisognava insistere un po').
Ti lascio immaginare in lavorazione come si comportava.
Cambiato motore (montato uno da 2cv), cuscinetti e dato una revisionata generale adesso si comporta bene.
Per i soldi che costa con le relative modifiche (attorno ai 1000E tutto) non e' un acquisto malvagio. E' un cinese giocattolino, ma fa il suo lavoro discretamente bene.
Per quanto riguarda il passaggio barra, forse a 25mm riesci a portarlo, pero' rischi di indebolire troppo l'albero (io non lo farei).
artico78
Messaggio da artico78 » venerdì 8 febbraio 2013, 16:14
Grazie dei consigli, allora aspetto, prenderò uno nuovo o il nutool, oppure aggiungendo qualcosa prendo http://www.dmitaliasrl.com/it/Scheda_pr ... BV20L1.php questo che è fornito di basamento e mi sembra davvero una ottima macchina
Socrate
matteou
Messaggio da matteou » venerdì 8 febbraio 2013, 18:26
Il damato ha sempre la stessa mamma del valex-nutool-fervi.
Pero' ti da' il mandrino da 125, le lunette e il basamento.
Il mandrino da 125, secondo me e' il suo, quello da 100 e' un po' piccolino.
Le lunette, adesso che vedo, le prendo pure io. Per 80E non so quanto mi convenga stare a farmele.
Il basamento non so come sia fatto. Se pero' hai intenzione di usare il refrigerante, dovrai modificarlo per aggiungerli una paratia dietro.
Per il resto ho preso un paio di cose dalla damato (il mio primo tornietto, un at125 e una sega verticale per legno) e mi sono sempre trovato bene.
darix
Messaggio da darix » venerdì 8 febbraio 2013, 20:39
Pure il mio nutool ha mandrino da 125. E passaggio barra da 20.
SAFETY FIRST!
matteou
Messaggio da matteou » venerdì 8 febbraio 2013, 21:43
Il nutool mc550 che avevo visto al self aveva il mandrino da 100mm come il valex bv21-520 che ho preso e il valex bv21-700 che ho visto all'obi.
Per quello ero convinto che anche il nutool avesse il mandrino da 100.
Curiosita', visto che il tuo aveva in dotazione il mandrino da 125: c'e' una flangia adattatrice oppure e' gia' nato con la flangia per montare un 125mm?
darix
Messaggio da darix » venerdì 8 febbraio 2013, 22:58
già  con flangia grande!
SAFETY FIRST!
matteou
Messaggio da matteou » venerdì 8 febbraio 2013, 23:16
Uhm, mica capito. Porta pazienza che la vecchiaia avanza e comincio ad essere duro di comprendonio :)
darix
Messaggio da darix » sabato 9 febbraio 2013, 0:38
è giò nato con la flangia per montare il mandrino da 125; NON c'è una flangia di adattamento da 100 a 125mm.
SAFETY FIRST!
matteou
Messaggio da matteou » sabato 9 febbraio 2013, 11:27
Ah, allora esistono diverse versioni del bv21.
Io li ho sempre visti con mandrino da 100 (e flangia adattatrice in caso di mandrino da 125).
In effetti anche il damato sembra non abbia la flangia adattatrice (almeno vedendo dalla foto del sito).
PLUTO161256
Messaggio da PLUTO161256 » domenica 19 novembre 2023, 12:48
quale e' l'altezza punte del BV21-700?
gionp
Messaggio da gionp » domenica 19 novembre 2023, 18:05
Il BV20 e il BV21 hanno la stessa altezza alle punte, qui trovi i manuali della Valex per i due modelli
https://www.valex.it/sites/default/file ... _50_01.pdf
https://www.valex.it/sites/default/file ... _09_36.pdf
non dichiarano l'altezza tra le punte, ma per tutti e due i modelli il diametro massimo tornibile sul banco è di 220 mm
PLUTO161256
Messaggio da PLUTO161256 » domenica 19 novembre 2023, 21:14
LI ho visti. Ma siccome non riportano l'altezza punte chiedevo se qualcuno la sapesse. Immagino che sia 110 visto che il diaMETRO MASSIMO SUL BANCO E' 220MM (220/2=110)
Messaggio da CARLINO » domenica 19 novembre 2023, 22:59
E' un diametro abbastanza grande per un tornio di queste dimensioni , è il passaggio barra che penalizza un po' le lavorazioni ma non più di tanto.
Torna a “Macchine Utensili”
