ho recentemente preso un trapano Rosa RS1 in buone condizioni generali ma con un problemino: ha una falla su un lato della testa come si vede dalle foto: Ho i frammenti della parte rotta (forse si sono rotti durante il trasporto ) che riesco a riposizionare come da foto Ora vorrei trovare un modo di risistemare la parte rotta e poi magari riverniciare il tutto. Avete qualche dritta da darmi ?
Risistemazione trapano Rosa
- cianfa72
Re: Risistemazione trapano Rosa
ciao anche il mio era rotto molto di più del tuo su un lato forse per una caduta non so! lo preso e non avevo neanche tutti i pezzi comunque o pulito con una spazzola metallica la vernice fino alla ghisa o saldato tutti i pezzi e pezzettini e un paio di punti li o rifatti con con uno spezzone di lamiera da 3mm o saldato il tutto con elettrodi inox o poi carteggiato e stuccato con stucco metallico da carrozzeria.
- brunart
quella parte dove è rotta non è portante per cui puoi tranquillamente ripararlo con una epossidica bi-componente per metalli e riverniciare.
già così va benissimo
se poi vuoi ancora più resistenza puoi rinforzare l'incollaggio dall'interno con uno strato di nastro unidirezionale di vetro (sempre con epossidica).
ps: mi pare che le pulegge non sono quelle originali, le hai fatte tu? è un bel lavoro
- royx
Non è un problema
visto quanto è spessa la scocca ci si può divertire a saldare, smussa un pochino i
bordi tutto attorno alla rottura poi salda o fai saldare.
Bello il trapanino, anche a me piace il vintage.
- cianfa72
@brunart: prima di incollare i pezzi con l'epossidica bicomponente (ne ho una della bostik) devo rimuovere la vernice sulle varie parti riportandole a ghisa ? Una volta rincollato potrei ripassare dove serve con dello stucco bicomponente per metallo prima di riverniciare il tutto (considera che lo spessore dello strato di vernice attuale sara' a occhio di qualche decimo...). No, le pulegge le ho trovate come le vedi
per quanto riguarda l'opzione saldatura dovrei sfruttare i frammenti che ho ? Avrebbe senso in questo caso saldare a TIG ?
- brunart
mi pare logico che la saldatura da una "restitutio ad integrum" del pezzo, quindi è la soluzione più corretta.
però, dato che il danno non compromette la solidità e stabilità della meccanica, l'incollaggio si presta come alternativa più semplice (inoltre si può sempre scollare e saldare)
se decidi per incollare devi ripulire i frammenti ed i bordi dalla vernice e sgrassare con un solvente tipo diluente nitro, dopo l'incollaggio stucchi e rivernici.
- royx
Che il danno non comprometta la solidità non sono d'accordo.
Se non ci fossero quelle due fiancate o spondine la tensione della cinghia spaccherebbe
la base dove è fissato il motore, in questo caso di fianchetti che lavorano ne hai solo uno.
- brunart
ti quoto al 100 %
da vecchio aeromodellista ho un'altro approccio alla soluzione dei problemi.
Noi ripariamo con colle e rinforziamo con vetro o carbonio, ma mi rendo conto che un trapano non è un aeromodello.
Comunque la spondina c'è perché si è rotto dopo la curvatura
dato che saldare la ghisa è difficile si deve trovare uno bravo perché se si creano tensioni anomale che può succedere?
- royx
Visto che i pezzi rotti coincidono perfettamente io sceglierei
la brasatura utilizzando una lega di ottone.
- cianfa72
Grazie a tutti per l'aiuto !
Allora sono stato da un saldatore che mi ha prospettato la possibilita' di saldare a cannello con "polveri di ghisa" assicurandomi ottimi risultati meccanici ed estetici
Dovrei smontare la testa: ho smontato il motore con puleggia e orai dovrei smontare la puleggia anteriore. Come faccio a bloccare l'albero mandrino in modo da svitare agevolmente il perno che la blocca ?
tieni ferma la puleggia con una mano e entri con una chiave a tubo nella puleggia e sviti il dado che tiene a pacco il tutto!
- cianfa72
Come si vede dalle foto c'e' una ghiera che stringe la puleggia all'albero. Per questo ho fatto quell'attrezzo con 2 denti
Il problema e' che non ce la faccio a mano a bloccare la puleggia mentre tento di svitare. Dubbio: ma e' giusto tentare di svitarla in senso antiorario ?Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- brunart
nel mio la filettatura è normale, ma la puleggia è fissata da un dado normale e l'ho svitata con una chiave a tubo, per mollarla l'ho annegato nello svitol ma non ci sono riuscito, poi ho riscaldato il dado con la pistola termica e si è mollato.
il canotto è in bronzo e devi stare attento perchè si può rompere, ma dovresti farcela col calore
- cianfa72
cmq il cannotto mi sembra si possa sviatare dalla sue sede (dove ci sono i cuscinetti superiori). Ho riprovato ma ancora niente..possibile che non c'e' modo di bloccare l'albero dalla rotazione ?
- brunart
vedi foto
questo in foto è un canotto originale rosa rs1
lo abbiamo rifatto con al tornio e fresatrice con bronzo all'alluminnio ed è venuto pure meglio di prima
se vedi bene la foto capisci che se cerchi di bloccare il mandrino per svitare il dado della puleggia agisci solo su una piccola superficie data dalle semiluna per cui rischi di deformare o rompere qualcosa
secondo me l'unico sistema è quello di tenere bloccata la puleggia e di agire sul dado, oppure puoi sfilare l'albero e togliere il canotto con tutta la puleggia
comunque sono sicuro che con il calore ce la puoi fare
