Mach4, impariamo a conoscerlo insieme.
- leomonti
Re: Mach4, impariamo a conoscerlo insieme.
- danieleee
Figurati...
Piuttosto...
ho appena scoperto come editare/modificare un g-code.
Sto facendo pure dei test sulla velocità di taglio costante..il risultato è SPETTACOLARE!! siamo a livelli ben superiori del suo predecessore!!
Mi sa che presto comprerò la licenza!
Piuttosto...
- danieleee
Ciao, ho installato e comprato la licenza di Mach4 Hobby che userò sul tornio.
Come prima valutazione del comportamento del programma ne sono entusiasta!! lo trovo di gran lunga superiore del predecessore Mach3!!
In particolar modo sulla gestione della velocità di taglio costante G96.
Su Mach3 era instabile sugli avanzamenti, mentre sul Mach4 è spettacolare!!
Addirittura è pure sincronizzato avanzamento G1 con rotazione del mandrino!! ( faccio presente che sto utilizzando una CSMIO/IP-S , magari lo fà pure con le altre, questo non lo so...).
Allego lo screen del tornio che mi sono creato, (avendo schermo da 15 pollici, ho tenuto l'essenziale altrimenti si comprimeva tutto)
sono disposto a condividere più che volentieri, però non sò che file devo caricare per mettere a disposizione sul forum.
Ora però vorrei assegnare le funzioni CYCLE START, STOP,PAUSE ecc ecc a dei tasti che ho sul pannello.
La domanda è:
come si fà?????
La domanda è:
come si fà?????
Ciao danieleee, è facilissimo. Lo puoi fare con il PMC, selezioni il tuo imput(pulsante e gli dici che quanto è attivo va in cyclestart e via dicendo. Ma che versione hai di mach4?
cento misure e un taglio
- danieleee
La versione è la Build 3233.
Non ho mica capito che devo fare sai...
aspetta che sto' verniciano e come finisco ti spiego
- danieleee
- danieleee
..visto il Video..ottima spiegazione Danielee ,
hai fatto veramente un bel lavoro! ; se non sbaglio sei l`unico nel Forum ad avere un tornio Cncizzato.
..complimenti !
..complimenti !
- danieleee
Grazie @Gino
Ne sto caricando un altro dove spiego il ciclo di filettatura G76
Di torni a cnc ce ne sono sul forum..non tantissimi ma ci sono.
Più che altro credo di essere unico ad usare Mach4 per questa versione.
bel video e ottima spiegazione. ma dopo il plugin 3.5 ti stai trovando bene?
- danieleee
Sto notando ancora delle situazioni da affinare o correggere.
Ma qui la causa credo sia più Mach4.
Ma prima di parlare o avvisare la Artsoft voglio esserne sicuro.
Altro video...G76 con Mach4
https://youtu.be/AfgQSPhsIOY
fai notare sempre a cs-lab i problemi, come vedi loro si mettono sempre a lavoro e rilasciano sempre aggiornamenti
- danieleee
se si vuole abbellire il pannello con dei pulsanti luminosi o spie di stato, date un occhio a questo post
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 91&t=69843
- Pedro
grande. Ho poco tempo per smanettarci su e me ne dispiace, comunque vai forte, poi mi insegnerai bene
