L'azzeratore/tastatore utensili di Mephysto + gcode Mach3
Re: L'azzeratore/tastatore utensili di Mephysto + gcode Mach3
Ho provato lo script di Mephisto ma non funziona. In basso mi dice: "Not Yet Implemented" e poi " Nothing to Feedhold".
- condor
Ciao a tutti,
il codice di Mephisto a me funziona a meraviglia, l'unica cosa che chiedo è come potrei implementare la doppia tastatura.
Fare la doppia tastatatura riduce i tempi di attesa dell'asse z in discesa: discesa veloce, prima tastatatura, si alza di 5mm e in modalità lenta fa la seconda, Mephisto sapresti che stringa aggiungere?
Grazie mille a tutti, siete grandi
La mia CNC è costantemente in gestazione
- Mephysto
potresti ripetere la parte di script che comanda la discesa ma con una velocità più lenta. Nella mia eperienza fa tanta scena ma anche tante punte (sottili o appuntite) spezzate. Meglio secondo me fare una sola passata, magari partendo da una distanza di un cm o poco più e a velocità lenta.
- condor
Ciao Mephisto, grazie per la celere risposta,
per quanto riguarda l'azzeramento sul pezzo come prima partenza sono daccordo, dove vorrei implementare il doppio tocco è nel settaggio del Probe e del cambio utensile, a quel punto conosco lo zero utensile sul pezzo, conosco posizione e altezza del probe fisso e potrei arrivare ad una certa altezza abbastanza veloce per poi rallentare alla fine.
Io mi sono realizzato un probe con una molla inferiore che evita l'urto eccessivo.
Mi viene facile da spiegare ma immagino che non lo sia da realizzare
- condor
Bene, ci sono riuscito,
Ho fatto la modifica sia per il cambio utensile che per l'azzeramento.
Domani se volete carico il codice.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
- leomonti
Vogliamo....grazie
ho da poco acquistato un monitor touch (occasionissima) e sto modificando lo screenset per facilitare l'uso con le dita. Per imparare a usare gli script, me ne sono studiati un po' tra cui anche quello di mephysto alla prima pagina. L'ho modificato per poterlo usare per trovare lo zero pezzo, sia in X che in Y, da sinistra verso dastra, e dal basso verso l'alto.
Ho creato due script separati da inserire nella pagina degli offset (pulsanti cerchiati in rosso).
Per compensare il diametro dell'utensile ho usato direttamente il DRO presente in quella pagina (cerchiato in giallo).
Li ho provati e sembrano funzionare. Se li provate, fatemi sapere
Prossimo passo, unirli per poter ricercare lo zero pezzo in unica operazione.
Ricerca pezzo in X:
CurrentFeed = GetOemDRO(818)
DoSpinStop()
XMove = 30.0
XOffset = ABS(GetOEMDRO(1000))/-2
XSal = XOffset + 10
StopXmove = 0
If GetOemLed (825)=0 Then
DoOEMButton (1008)
Code "G4 P2.5"
Code "G31 X"& XMove & "F100"
While IsMoving()
Sleep(200)
Wend
Probepos = GetVar(2000)
If Probepos = XMove Then
responce = MsgBox ("**ERROR** " , 4 , "Probe **ERROR**" )
Code "G0 X10"
StopXmove = 1
Code "F" &CurrentFeed
End If
If StopXmove = 0 Then
Code "G0 X" & Probepos
While IsMoving ()
Sleep (200)
Wend
Call SetDro (0, XOffset)
Code "G4 P1"
Code "G0 X-" & XSal
Code "(X zeroed)"
End If
Else
Code "(Check Ground Probe)"
End If
Exit Sub
Ricerca pezzo in Y:
DoSpinStop()
YMove = 30.0
YOffset = ABS(GetOEMDRO(1000))/-2
YSal = YOffset + 10
StopYmove = 0
DoOEMButton (1009)
Code "G4 P2.5"
Code "G31 Y"& YMove & "F100"
While IsMoving()
Sleep(200)
Wend
Probepos = GetVar(2001)
If Probepos = YMove Then
Code "G0 Y10"
StopXmove = 1
End If
Code "G0 Y" & Probepos
While IsMoving ()
Sleep (200)
Wend
Call SetDro (1, YOffset)
Code "G4 P1"
Code "G0 Y-" & YSal
Code "(Y zeroed)"
End If
Else
End If
Exit Sub
- Magnetico
Ottimo lavoro Elgi, una domanda forse sciocca.
Ma la macro che hai scritto può essere utilizzata anche con il software colibrì? Ho anche io il tastatore ma per colibrì non ho trovato nessuna macro già pronta. Mi piacerebbe utilizzarlo per trovare lo 0 pezzo.
Saluti Magnetico.
Saluti Magnetico.
____________________________________________
Ciao a tutti
Magnetico
https://www.youtube.com/channel/UCZmlxn ... NBh2GfGDlA
Ciao a tutti
Magnetico
@Magnetico: non ho la minima idea di come funzioni colibrì, quindi non so dirti
- Magnetico
Grazie lo stesso
Ciao a tutti
Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
- leomonti
Non credo che Colibri supporti macro in Visual Basic. Lì credo sia da fare con un programmino parametrico.
- Magnetico
Grazie Leomonti, mi documenterò meglio.
Ciao a tutti
Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
Buona sera a tutti. E un po che cerco in rete ma non trovo una risposta al seguente quesito....
Se uso una probe fissa sulla tavola per fare l'autozero tool (e un tastatore renishaw privato del rubino) settato sul pin della probe, posso usare un altro tastatore(sempre renishaw con steloe rubino) per fare gli azzeramenti pezzo? O meglio come posso settare una seconda probe e farla funzionare?
Cosi di getto mi era venuto in mente di mettere in serie le due sonde (nc) e provare qualche script per lo zero pezzo che dovrebbe usare sempre il pin del tastatore, oppure di mettere uno switch per scegliere una o l'altra sugli stessi pin.... potrebbe funzionare? Il dubbio che ho e che quando vado a cambiare la probe con l'utensile si possa "incasinare".... ultima cosa .... se azzero il pezzo con il tastatore , quando cerco z, devo settare loffset a zero perche poi vado a fare il cambio utensile con il tastore e la misura avviene appena c'e il contatto... giusto?
Grazie in anticipo per un aiuto...
- imola2
Non so se hai presente come funziona uno script per il cambio utensile, ma in sostanza, dopo la routine di palpatura, mach3 azzera il DRO dell'asse Z.
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
