voi come tenete ordinate le punte del trapano?
Custodire punte trapano
Ultima modifica di Anonymous il lunedì 6 maggio 2019, 19:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modifica titolo perchè generico
Re: Custodire punte trapano
Ciao Maya
se hai una punta per diametro, con le classiche scatolette in metallo "tipo ribaltina", che hanno un foro per ogni punta.
In alternativa nelle cassettiere con contenitori vari, oppure con i contenitori a canali (2/3/4 canali) rossi tipo N8694.
Ci sono anche i contenitori a vaschetta verticale con cono morse.
Qualcuno costruisce anche supporti in legno-alluminio forati con le punte in "parata"!!
Postero una foto della mia cassettiera!
- Kagliostro99
dando per scontato che la scatoletta metallica chiudibile è comoda, perché la si può anche portare in giro facilmente quando non si lavora nel proprio "laboratorio/officinetta", per la scorta, se la si vuol ben organizzare, direi che questa è un'ottima soluzione
Che poi è anche il sistema con cui tengono le punte molti rivenditori
Per le frese, invece, la questione è diversa e dipende anche da come si vuole o può organizzare lo spazio
K
Dipende quante ne hai! Io ho una scatolina in metallo con le punte,e alcune in una scatolina porta viti.
La scatolina in metallo è comoda, diametri fino al tredici, ogni posto ha il suo diametro per cui non devi neanche misurare la punta.
Le punte normali in uso sono nelle loro scatole metalliche, le scorte nelle scatole portaminuteria prese al brico e quelle con cono morse che uso ogni morte di papa nei tubi loro in plastica/cartone con uno straccetto unto.
