RosettaCNC 1.7
Sezione dedicata a RosettaCNC
rosettacnc
Re: RosettaCNC 1.7
Messaggio da rosettacnc » martedì 17 dicembre 2019, 14:56
Ho chiesto ai tecnici e nella 1.7.4, in rilascio entro fine settimana, vi sarà la possibilità di impostare il valore massimo di Spindle OVR a 300%.
In aggiunta con la 1.7.4 ci sarà:
  • Gestione grafica attrezzaggio ATC.
  • Estensione gestione il Plasma per permettere CNC con testa bi-fuzione (Spindle/Plasma).
più una serie di funzionalità che elencherò in dettaglio non appena mi forniscono la ChangeLog.
safe60
Re: RosettaCNC 1.7
Messaggio da safe60 » martedì 17 dicembre 2019, 15:00
Forse sulla funzione di override bisogna definire come lo intende il controllo Rosetta. Ci sono due modi di vedere la cosa :
1) 100% --> Posso aumentare la S fino al 100% del suo valore. Quindi se nel programma imposto S1000, con l'override posso aumentare fino a S2000.
2) 100% --> Vado al massimo alla S impostata quindi con l'override posso solo rallentare la rotazione rispetto a quanto impostato nel programma.
Nei controlli di alta gamma da quello che ho visto, override del 100% significa che la rotazione e' pari al valore impostato nel programma. Ruotando la manopolina posso aumentarla oppure rallentarla. Come valori, ho notato che in aumento si arriva al 150% mentre in rallentamento si va fino a zero.
Ex arduis perpetuum nomen.
danieleee
Re: RosettaCNC 1.7
Messaggio da danieleee » martedì 17 dicembre 2019, 15:20
Allo stato attuale è la opzione 2, puoi solo rallentare.
rosettacnc
Re: RosettaCNC 1.7
Messaggio da rosettacnc » martedì 17 dicembre 2019, 15:22
In Rosetta l'override agisce sul valore S impostato entro i limiti di valore massimo rotazioni spindle.
Quindi se in setup ho posto i giri massimi a 30000 rpm e chiamo <code> S21000 M3</code>,
con OVR 100% il mandrino girerà a 21000rpm, con OVR a 50% girerà a 10500rpm e
con OVR 300% girerà al massimo della velocità possibile ovvero 30000rpm.
danieleee
Re: RosettaCNC 1.7
Messaggio da danieleee » martedì 17 dicembre 2019, 15:31
Allora se è così come dici sono io ad aver omesso qualche impostazione..controllerò meglio.
danieleee
Re: RosettaCNC 1.7
Messaggio da danieleee » martedì 17 dicembre 2019, 17:26
Ah..ecco!!
Dalla versione 1.7.4 ! Avevo perso di vista questa risposta da parte di @rosettacnc
rosettacnc
Re: RosettaCNC 1.7
Messaggio da rosettacnc » martedì 17 dicembre 2019, 19:16
Si, dalla 1.7.4, vediamo se domani riusciamo a fare il rilascio.
danieleee
Re: RosettaCNC 1.7
Messaggio da danieleee » martedì 17 dicembre 2019, 20:00
Nessuno vi stà puntanto la pistola contro! Metteteci il tempo che occorre!!
Nella lista delle cose da fare ricordatevi il G84 maschiatura rigida! È una funzione molto importante per le cnc!!
rosettacnc
Re: RosettaCNC 1.7
Messaggio da rosettacnc » martedì 17 dicembre 2019, 20:20
La G84 verrà fatta prima o poi ma non è in lista per le funzioni importanti.
La maschiatura rigida di può fare benissimo con utensili con compensazione.
Richiederebbe comunque sistema di movimento molto più costoso e complesso a livello di mandrino.
Quindi solo per macchine che poi lavorano con certi materiali.
rosettacnc
Re: RosettaCNC 1.7
Messaggio da rosettacnc » venerdì 20 dicembre 2019, 18:34
Per chi ha già installato la versione 1.7 di RosettaCNC è disponibile tramite la funzionalità di update online del programma l'aggiornamento alla versione 1.7.4.
Changelog:
  • Added ATC Management panel for Tools Setup.
  • Added Plasma Info panel when a plasma tool is active.
  • Added new toolbar buttons for Plasma and THC management.
  • Added new virtual machine for 3 Axis Plasma.
  • Added new color setting for Model object.
  • Reorganized CNC error codes and related messages.
  • Fixed reported issues.
  • Added new firmwares for RosettaCNC-A & RosettaCNC-B 1.32:
    • Improved Plasma Torch Management:
      • Added Plasma Torch On ouput.
      • Decoupled Spindle & Plasma Torch management.
  • Reorganized CNC error codes table.
  • Changed Max Spindle Override to 300%.
  • Changed Max Tools supported from 126 to 9999.
  • Fixed last executed line management.
  • Changed RosettaCNC-A & RosettaCNC-B OS to version 1.12.12:
    • Improved interpolator kinematics management.
Per aiutare l'attrezzaggio di macchine con ATC è stato aggiunto un nuovo pannello richiamabile dal menu Functions->ATC Management.
Il pannello è attivo se il parametro Tool Change Type è impostato su Macro e l'opzione Enable Slot ID è attiva:
Una volta aperto il pannello ATC Management illustrerà l'attuale stato attrezzaggio utensili (Tools Setup):
Nel pannello è suddiviso in due schede:
  • Tools Setup ovvero "attrezzaggio".
  • Tools Library ovvero "libreria utensili".
Le due schede sono di tipo "Two ways", quello che si modifica da una parte viene automaticamente sincronizzata sull'altra.
Se si cambia di posizione un utensile passando dallo slot 1 allo slot 5 la stessa informazione sarà riportata nei dati libreria.
Se si cambia il diametro di un utensile in libreria verrà cambiato anche nella cella che rappresenta l'utensile negli slot, e via cosi.
Ma vediamo il pannello Tools Setup.
E' presente una griglia con visualizzati tutti gli utensili impostati nei relativi slots.
In RosettaCNC sono gestiti 9999 utensili con caricatori utensili fino a 9999 slots.
Ogni utensile assegnato ad uno slot può essere modificato semplicemente scrivendo il numero nella cella Tool ID.
Nello stesso modo è possibile modificare il Tool Diameter e Tool Lenght.
In basso a sinistra è raffigurato il Loaded Tool ovvero l'utensile caricato sul mandrino.
Anche per questo è possibile cambiare Diameter e Lenght.
Se non presente alcun utensile sul mandrino la cella sarà vuota.
Nel riquadro Machine Positions ci sono le posizioni meccaniche assi XYZ.
Nel riquadro Spindle State ci sono descritti gli stati del mandrino ATC in base allo stato uscite S1/S2/S3/S4/S5 del mandrino stesso (ovviamente ogni mandrino potrà avere tutti questi segnali, alcuni o nessuno).
Nel riquadro User Commands quando è attiva una delle azione che descriverò successivamente si accenderà di rosso il segnale STOP e la sua pressione fermerà l'attività in corso.
Nel pannello Tools Setup Commands sono possibili i seguenti comandi:
  • Clear Selected Slot: cancella l'assegnazione utensile dello slot selezionato.
  • Clears All Slots: cancella tutte le assegnazioni utensili negli slot disponibili.
  • Manual Release: avvia la macro atc_manual_release.ngc per il rilascio del cono.
  • Open/Close Cart: avvia la macro atc_open_close_cart.ngc per l'apertura o chiusura del magazino utensili.
  • Pick/Place Tool: avvia la macro atc_pick_place_tool.ngc per carico/scarico utensile.
  • Preset Tools: avvia la macro atc_preset_tools.ngc per il presettaggio degli utensili negli slot selezionati.
Ogni macro chiamata avrà argomenti contestuali alla funziona che deve svolgere.
Ad esempio la macro Pick/Place avrà un parametro per definire se l'operazione da eseguire è un Pick, un Place o un Place e Pick.
Tutta la documentazione riguardo il pannello e le macro saranno presto disponibili nella documentazione online.
Nella barra sottostante è presente lo stato della connessione con la scheda e, se presente, l'ultimo allarme CNC che potrà essere eliminato direttamente dalla scheda.
La gestione plasma è stata notevolmente migliorata aggiungendo un nuovo pannello che visualizza lo stato della torcia e dell'eventuale controllo THC. Il pannello si visualizza automaticamente quando si ha caricato un utensile di tipo plasma.
Sono stati aggiunti due nuovi bottoni sulla toolbar per supportare meglio la gestione plasma:
Il primo bottone permette di accendere/spegnere e visualizzare lo stato della torcia al plasma.
Il secondo bottone permette di disabilitare temporaneamente il controllo della THC quando è attiva tramite un M17.
Entrambi i bottoni sono rimuovibili o disabilitabili tramite le impostazioni di programma.
Ultima modifica di rosettacnc il venerdì 20 dicembre 2019, 18:53, modificato 1 volta in totale.
rosettacnc
Re: RosettaCNC 1.7
Messaggio da rosettacnc » venerdì 20 dicembre 2019, 18:44
Nel pacchetto installazione 1.7.4, disponibile tra qualche giorno sulla pagina di download, sarà disponibile anche una Virtual Machine di esempio per macchine al plasma:
Nel pannello di impostazione colori è stata aggiunta la possibilità di cambiare il colore del modello STL del lavorato importato in automatico quando si carica un file codice G (sempre se presente):
Tutti gli errori della CNC sono stati riorganizzati e messi nella documentazione software disponibile a breve.
La gestione plasma è stata disaccoppiata dalla gestione mandrino e possiede una propria uscita digitale per la torcia.
E' quindi possibile realizzare macchine con doppia funzionalità: madrino e plasma sulla testa testa.
La funzionalità plasma è attiva automaticamente quando caricato c'è un utensile di tipo plasma altrimenti si ha la funzionalità mandrino.
L'override massimo mandrino è ora impostabile fino al 300%.
Il numero di tools e slots supportati dalla CNC passano da 126 a 9999 come precedentemente già fatto dal programma RosettaCNC.
danieleee
Re: RosettaCNC 1.7
Messaggio da danieleee » domenica 22 dicembre 2019, 20:20
Un ringraziamento dai "Rosettisti" presenti e futuri per le continue innovazioni.
State portando il made in italy a ottimi livelli! Non vogliamo essere secondi a nessuno!
rosettacnc
Re: RosettaCNC 1.7
Messaggio da rosettacnc » venerdì 10 gennaio 2020, 9:05
Segnalo che nella pagina di Download di RosettaCNC è stato aggiornato il pacchetto di installazione della versione 1.7.4 (LINK).
Nel pacchetto completo, a differenza di un update online, viene installata anche una macchina virtuale esempio per macchina taglio al plasma e relativi esempi.
E' stata anche aggiornata la gestione e documentazione della funzionalità Plasma Torch.
https://wiki.rosettacnc.com/doku.php/so ... sma_torch1
Nella 1.7.4 si è disaccoppiato il funzionamento mandrino dalla funzionalità torcia di modo che sia possibile avere una CNC con in testa sia un normale mandrino che una torcia al plasma.
La CNC, quando è attivo un utensile di tipo PLASMA entra in Plasma Mode cosicché i comandi M3/M5 abbiano un funzionamento slegato dal normale funzionamento spindle e relativi consensi, temporizzazioni, etc.
Junior73
Re: RosettaCNC 1.7
Messaggio da Junior73 » venerdì 10 gennaio 2020, 11:36
Ciao è possibile affiancare due versioni di Rosetta o aggiornare senza disinstallare la vecchia versione (1.4.3)?
Sono molto incuriosito dalla funzionalità del plasma.
rosettacnc
Re: RosettaCNC 1.7
Messaggio da rosettacnc » venerdì 10 gennaio 2020, 12:17
Per avere due versioni basta letteralmente fare un backup (copia) della cartella con l'eseguibile della 1.4.3, disinstallare il pacchetto, installare la 1.7.4 e per la 1.4.3 (messa ad esempio nella cartella C:\Programmi X86\RosettaCNC-1-1.4.3) aggiungere in desktop l'icona di collegamento all'exe.
Torna a “RosettaCNC”
