Cnc 3018 Bloccata!
Lucas lambre
Cnc 3018 Bloccata!
Messaggio da Lucas lambre » domenica 29 agosto 2021, 16:38
Buongiorno, ho una cnc3018 pro, utilizzata con il laser, una volta cambiato e messo il mandrillo è andata in blocco totale, non si muove più nulla neanche con il comando usb o qualsiasi programma o pc(provato sia Windows che Apple). Appena gli do il primo comando la macchina blocca tutti gli assi e non gli fa muovere.
Cosa posso fare?
kAPKA
Re: Cnc 3018 Bloccata!
Messaggio da kAPKA » domenica 29 agosto 2021, 17:40
Che "mandrillo" hai installato?
Lucas lambre
Messaggio da Lucas lambre » domenica 29 agosto 2021, 18:19
Mandrillo normale, ma l’ho usata per un po’ col mandrillo, poi ho dovuto fare un lavoro con il laser, una volta rimesso il mandrillo (nello stesso giorno) ha smesso di funzionare.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » domenica 29 agosto 2021, 18:27
Che roba è un "mandrillo normale"?
Perché mi chiedo, a questo punto, quale sia il mandrillo anormale.
Fai foto di ciò che hai.
Da dove scrivi o di dove sei?
Lucas lambre
Messaggio da Lucas lambre » domenica 29 agosto 2021, 20:03
Sono di Venezia.
Ecco la foto del mandrillo, che pensi?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 29 agosto 2021, 20:22
Si blocca anche a mandrino spento?
Quando va in allarme non ti dice che tipo di allarme è?
Hai i limit attivati?
Fai homing?
Hai provato a muoverla a mandrino spento?
Lucas lambre
Messaggio da Lucas lambre » domenica 29 agosto 2021, 20:35
Si ho provato:
- senza mandrillo
- a mandrillo spento
- a ti attaccare il laser che funzionava fino ad un minuto prima
Diciamo che anche provando con il telecomando appena faccio una qualsiasi cosa che sia muoverlo nel asse x,y,z lui fa tipo uno scattino e blocca tutto.
Ho controllato i parametri e messo dal 20 al 22 a 0 ma altro no.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 29 agosto 2021, 20:57
Ne butto una, è possibile che per il software sei oltre le coordinate macchina e non ti fa andare in posizione positiva per X ed Y, o gli fai fare homing per resettarla se hai i finecorsa di limite o a macchina spenta sposti gli assi a fine corsa positiva ed all'avvio la fai muovere indietro in negativo e resetti gli assi nel caso non hai i finecorsa.
Procedura opposta per asse Z.
Per homing ovviamente devi abilitare §20 21 22.
Ps quell'aggeggino che gira si chiama mandrino, se continui a chiamarlo mandrillo dovrò pensare che ci fai.
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 29 agosto 2021, 21:07
Se il problema si è avverato collegando il mandrino. probabilmente il collegamento è sbagliato
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 29 agosto 2021, 21:33
È un motore in continua, con un cablaggio errato al peggio girerebbe al contrario, se con motore acceso potrebbe avere problemi di interferenze, ma con motore spento non vedo problemi.
Penso che la macchina non ha finecorsa e grbl 1.1 che ha nei parametri le dimensioni assi, che se non resettati non ti fa lavorare, se sto pensando bene la soluzione è altro.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » domenica 29 agosto 2021, 21:44
Sono di Venezia.
Che quello che tu chiami mandrillo in realtà si chiama MANDRINO.
E che potrebbe essere in corto tanto da mandare in allarme/errore/casino il rrsto dell'elettronica (magari è l'alimentatore switching che va in protezione).
Se invece è un problema software il mandrino non ha alcuna colpa.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 29 agosto 2021, 21:49
:lol: :lol: ha già detto che non va anche a mandrillo :lol: spento
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 30 agosto 2021, 0:01
In ogni caso quando si fa una modifica a qualsiasi apparecchio e questo cessa di funzionare, nel 99% dei casi è colpa della modifica
Lucas lambre
Messaggio da Lucas lambre » lunedì 30 agosto 2021, 7:12
Ciao, come faccio a fargli homing?
be quote=MauPre75 post_id=723471 time=1630263471 user_id=39309]
[/quote]
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » lunedì 30 agosto 2021, 11:28
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Set-u ... ming-Cycle
Se stai usando grbl trovi tutto sul sito indicato, se scendi la pagina in fondo trovi link di altre pagine, collegamenti,configurazione, comandi ect.
Hai interruttori di finecorsa?
Hai grbl 1.1 installato?
