Ora con tabella metrica arrivo a 13 ma ho anche i pollici che purtroppo non capisco visto che ho usato massimo 11 filetti per pollice...sapete aiutarmi
Passo 13.4???
Passo 13.4???
Il tornitore non lascia angolo vivo
Re: Passo 13.4???
In pollici sarebbe circa 1,9TPI che potrebbe essere approssimato a 2TPI .
Se no dovresti studiarti una combinazione di ingranaggi da sostituire a quelli che hai ora per modificare il rapporto.
Ma sei sicuro che ti serve proprio questo passo?
Re: Passo 13.4???
Se ne inventano sempre di nuove cmq
Se hai solo il tornio manuale hai poche scelte se non quella di farti un calcolo del rapporto di trasmissione per farla e poi trovare e montare gli ingranaggi.
Se no ti serve un CNC.
- stenov
Re: Passo 13.4???
Davide, se può servire ho fatto un piccolo foglio di Excell per il mio tornio con vite passo 4 TPI e mi sono divertito a mettere dentro numeri di denti finchè sono arrivato a un passo 13,46 che è nella tolleranza richiesta.
Le ruote sono: 95/45, 120/80, 85/127.
Prego tutti di controllare se ho fatto errori.
Se interessa posso mandare il file di Excell. Per una vite madre diversa bisogna fare una piccola modifica al foglio.
Re: Passo 13.4???
Re: Passo 13.4???
Questi sono i numeri Z giusti, però occorrono due ruote uguali.
95/45, 95/90, 120/127.
Passo risultante: 13,37 mm
Bisogna fare altri tentativi per eliminare la necessità di due ruote uguali che probabilmente non ci sono.
Re: Passo 13.4???
Con 80/50, 90/65, 120/127 viene un passo di 13,29231 mm. Siamo fuori dalla tolleranza di 7 micron e mezzo.
Re: Passo 13.4???
Re: Passo 13.4???
Per le ruote uguali puoi acquistarne un'altra.
Purtroppo è una soluzione di compromesso quindi si arriva ad un punto in cui non si può fare di meglio
Re: Passo 13.4???
Ormai Davidepuma avrà risolto il suo problema da mesi ma riapro questo thread perché mi sono accorto di aver scritto una fesseria e non mi piace lasciare in giro fesserie firmate.
Nel mio foglio Excell avevo preso un rapporto di denti al contrario, un * invece di una /.
Con gli Z che avevo dato riusciva un passo di circa 4,5 mm. Con i rapporti: 35/80, 90/65, 100/127 risulta un passo di 13,31 mm con un errore di 0,09 mm.
A mia discolpa, nessuno si è accorto della vaccata anche se, conoscendo me stesso, avevo pregato di controllare eventuali errori.
Mi scuso e saluto tutti
Sandro
Sandro
Re: Passo 13.4???
Però la riga della tabella per 21 Filetti per Pollice ( = 1.21 mm) sembra sbagliata, anche se mi sembra impossibile.
Con le ruote 30/70, 60/120 con una vite madre a 4 filetti per pollice a me risulta un passo di 1.36 mm, cioè di 18.67 TPI anziché 21.
La tabella, se è vecchia come il tornio, è in giro da 60 anni. 21 TPI non sarà un passo molto usato, ma possibile che nessuno si sia accorto?
Non ho provato tutti i passi della tabella ma gli altri che ho provato tornano tutti esattamente.
Se qualcuno ha voglia di fare quattro divisioni e moltiplicazioni potrebbe controllare. Sarebbe utile sapere il risultato.
Un ultimo dubbio: non ho verificato se la tabella di alluminio sul tornio è diversa da quella di carta ma adesso sono fuori sede.
Allego la tabella e spero di sentire qualche commento.
