alexehilary
Messaggio
da alexehilary » sabato 4 febbraio 2023, 13:22
Salve !
Sono interessato all'acquisto di una saldatrice per saldare alluminio.Premetto che dovrò saldare pezzi più che altro che non hanno particolari sollecitazioni
Il mio budget sui 200 euro ,cosa mi consigliate ?
darix
Messaggio
da darix » sabato 4 febbraio 2023, 14:21
Non so se fai sul serio, ma con 200€ come nuovo non ci viene nulla. O meglio, ci vengono gli elettrodi e saldi con elettrodi per alluminio. Personalmente io lo saldo a filo continuo con una macchina cinese da 350€ a cui aggiungere una torcia specifica, il trainafilo specifico, la bombola ed il gas. Si parla di circa 600€. Se vai sul tig ac/dc compresi tutti gli accessori spendi qualcosa in più.
In alternativa, vai dal saldatore. Alla fine, se fai un pezzo ogni tanto non conviene investire tutto questo denaro.
SAFETY FIRST!
Messaggio
da CARLINO » sabato 4 febbraio 2023, 16:58
E' così , con 200 € da un buon saldatore puoi saldare molti pezzi con risultati sicuramente migliori di quelli che potresti ottenere tu con una attrezzatura da 1000 €.
alexehilary
Messaggio
da alexehilary » sabato 4 febbraio 2023, 18:10
Invece se vorrei optare per il ferro ?
stenov
Messaggio
da stenov » sabato 4 febbraio 2023, 18:54
saldatrici alla lidl meglio se quelle della linea professional. Ne ho provate alcune e vanno bene, il Tig della linea professional costa 200 euro e ha un'ottima elettronica di gestione.
Il saldatore professionista ti dirà che sono prodotti scadenti ma fa il confronto con saldatrici che non ha pagato lui e che sono progettate per saldare 15 ore al giorno.
Per farla breve: se devi saldare spessori ridotti (0.2/3mm), lamierini, tondini sottili vai di tig, devi prenderci mano ma poi va via bene,
se devi saldare roba più grossa o fare cordoni lunghi ti consiglio una saldatrice a filo animato.
Chi è esperto ti dirà (sbagliando) che la saldatura migliore e più profonda è quella con l'elettrodo. Potrebbe essere vero ma se poi con l'elettrodo fai saldature pietose va a finire che tengono meno del big-babol.
Alluminio scordatelo, serve un tig in c.a. di qualità, una mano a livello della saldatrice e conoscenza teorica specifica.
darix
Messaggio
da darix » sabato 4 febbraio 2023, 20:07
Con 200€ puoi prendere giusto una saldatrice a filo NO GAS. forse anche una multiprocesso della Parkside dove puoinscegliere se saldare gas o no gas. Oppure si, elettrodo. Ma cosa devi saldare?
Perdonalmente io i lamierini da 0,5 li saldo a filo con gas ma il tig sarebbe meglio, ma se non hai mai saldato in vita tua e vuoi fare tig, suggerirei un corso di saldatura PRIMA di comprare una saldatrice.
SAFETY FIRST!
MauPre75
Messaggio
da MauPre75 » sabato 4 febbraio 2023, 20:24
Mettere a confronto la saldatura ad elettrodo ed a tig non mi sembra cosa giusta, sono due tecniche differenti, con elettrodo si saldano bene spessori da 1,5mm in su, mentre con il tig che è nato e sviluppato durante la prima guerra mondiale per accelerare la produzione di aerei per sostituire i rivettini, con insuccesso, si saldano bene spessori sottili anche se è vero che con macchine performanti si salda anche su spessori medio grossi, lo si usa anche la dove è importante ridurre il trattamento post saldatura essendo possibile fare una saldatura più pulita.
l'utente dovrebbe considerare quale campo di applicazione è destinato l'acquisto, spessori sottili tig con costi di gestione superiori, spessori più consistenti elettrodo con costi di gestione più abbordabili.
maufedro
Messaggio
da maufedro » sabato 4 febbraio 2023, 21:39
Secondo me conviene imbullonarli, è un lavoro più facile e non si deformano
Basta inserire un tappo di gomma all' interno del tubo e fissare con una vite autofilettante
darix
Messaggio
da darix » sabato 4 febbraio 2023, 22:41
Concordo, li realizzerei con un sistema smontabile. In caso di danno parziale si può sostituire il solo elemento danneggiato.
SAFETY FIRST!
alexehilary
Messaggio
da alexehilary » domenica 5 febbraio 2023, 7:20
In questo punto,ad esempio come fai?dove va appoggiato a terra
darix
Messaggio
da darix » domenica 5 febbraio 2023, 7:39
Con 2 guancette e 4 bulloni passanti.
A occhio e croce anche quello della foto è imbullonato, ma con tubo telescopico saldato all'elemento orizzontale e 2 bulloni passanti sul verticale.
Ma questi ostacoli sono in alluminio o acciaio zincato?
Ad ogni modo, per esperienza personale ti assicuro che non è mai economicamente conveniente costruire in proprio ciò che già esiste nel mercato e che è progettato, dimensionato e costruito a livello industriale.
SAFETY FIRST!
alexehilary
Messaggio
da alexehilary » domenica 5 febbraio 2023, 8:16
Potrebbero essere o zincato o alluminio, importante che non sono pieni
alexehilary
Messaggio
da alexehilary » domenica 5 febbraio 2023, 14:00
Ho trovato un'altra soluzione,però devo capire come si chiamano questi connettori ?
conte
Messaggio
da conte » domenica 5 febbraio 2023, 16:07
Squadrette o staffe angolari, quelle in foto sono pure rinforzate (nota la lieve bombatura al centro della piega della staffa).
