per prima cosa, devo specchiare il maschio?
seconda cosa perche continua a farmi solo il vettore della lettera senza svuotarmi tutto attorno? spero possiate aiutarmi a capire le procedure e il procedimento grazie
perdonate il ritardo nelle risposte, allora la strategia in artcam si chiama utensile intaglio e dovrebbe creare sia la cava che il maschio ma ogni volta che faccioil maschio mi dice che l'utensile e troppo grande
ciao, si ho provato ,ma ogni volta mi dice che ho un utensile troppo grande
è impressionante questo lavoroarm ha scritto: ↑giovedì 9 marzo 2023, 10:18Ciao, si il maschio deve essere specchiato.
Inoltre per fare un buon lavoro devi realizzare i fianchi della femmina e del maschio inclinati, ovvero utilizzare una fresa a V di 10° o 20° massimo per ripassare i fianchi della cava/femmina e i fianchi del tassello/maschio, in modo che quando vai a inserire il maschio nella femmina, combaceranno perfettamente e non vedrai la fuga di colla.
guarda questo video https://www.youtube.com/watch?v=w51KsS7slmk
