Asse Z perde passi
silvano75
Re: Asse Z perde passi
Messaggio da silvano75 » venerdì 28 aprile 2023, 17:33
ho mandato 50 righe di testo con solo spostamenti di z
e non c’è errore
potete provare il codice che ho postato alla pagina 2 ?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 28 aprile 2023, 17:36
Ho importato quel pezzetto di codice e non mi sembra ci siano cose strane. Tra l'altro, i movimenti in Z mi sembrano che siano tutti fatti in G1 alla velocità di F300, decisamente bassa.
Domani posso provare a farlo girare sul pantografo, ma non mi aspetto sorprese.
Invece tu stai dicendo che quel codice, provoca il problema sull'asse Z anche quando questo è appoggiato sul banco?
Se così fosse, visto che si sono molti "sali/scendi" ravvicinati, potrebbe essere ragionevole ipotizzare un problema sul timing di step/dir, come avevo già ipotizzato.
Per verificarlo, potresti provare a fare un programma con tanti movimenti su e giù molto brevi, tipo 0,2-0,4mm
arm
Messaggio da arm » venerdì 28 aprile 2023, 18:03
Ho provato due volte, il codice va bene. A fine corsa si ferma a -0.392, lo riporto sull'azzeratore verticale e torna con la quota iniziale 0
silvano75
Messaggio da silvano75 » venerdì 28 aprile 2023, 18:38
ho fatto un txt con 130 righe di comando
azzerato z
z positiva di decimi max 2 mm
z negativa di decimi max -2mm
una posita ed una negativa
ultimo comando z0
ho perso un quarto di giro
se i comandi sono spostamenti più considerevoli non c’è errore
cos’è?
silvano75
Messaggio da silvano75 » venerdì 28 aprile 2023, 18:41
cos’è timing step/dir ???
io su impostazioni mach3
configurazione
motor tuning
trovo solo :
Step pulse da 1 a 5 microsec
dir pulse da 0 a 5 microsec
ed ho già provato a variare questi valori per asss z
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 28 aprile 2023, 18:46
Non conosco mach3, non so consigliarti per le configurazioni dettagliate.
In pratica si dovrebbe poter configurare un tempo minimo tra l'inversione del segnale Dir e l'inizio del treno di impulsi su step. Questo per permettere al driver di capire che è cambiato il verso di rotazione.
Comunque, per la larghezza degli impulsi, utilizza sempre il valore massimo. Metti 5 e 5 nei valori che hai citato.
Per un'analisi definitiva bisognerebbe monitorare i segnali con un oscilloscopio
silvano75
Messaggio da silvano75 » venerdì 28 aprile 2023, 21:27
chi è che decide questi timing?
nach, il controller, il cam …
come posso eliminare il problema
quale upgrade servirebbe?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 28 aprile 2023, 21:53
Non conosco Mach3. Sicuramente ci sono i due valori che hai nominato.
Gli impulsi lo comanda Mach, ma poi c'è di mezzo il plugin che controlla la scheda USB. Non so proprio se possa introdurre ritardi o malfunzionamenti.
Più che consigliarti di mettere dir pulse a 5 microsecondi, non so che dire.
Sicuramente aiuta verificare che i cablaggi tra scheda e driver siano fatti a regola d'arte.
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 28 aprile 2023, 22:17
Si consiglia di mettere step a 5 e dir a 0
Ma non credo che sia li il problema, io che non ho problemi di nesssun genere ho provato a inserire diversi valori anche alti e anche 0 in tutti e due, mi ha sempre funzionato tutto perfettamente. Da qualche parte ho letto che erano valori importanti per la parallela.
Mi sembra che non hai postato che tipo di motore hai
silvano75
Messaggio da silvano75 » venerdì 28 aprile 2023, 22:24
i motori mi sembra che siano nema23
uso la porta parallela tra pc e controller
che voi sappiate mach3 funziona anche trsmite USB
ho windows xp
avrei miglioramenti di timing usando la usb e cambiando il controller?
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 28 aprile 2023, 23:28
Mach3 è nato per la parallela e ha sempre funzionato bene
Per mettere 4,3 A sui nema 23 questi devono essere molto grossi, normalmente vanno da 1,5 a 3,5
Se x e y funzionano bene, fai la stessa configurazione su z per vedere cosa succede anche se 3200 passi mi sembrano esagerati, si perde di coppia
silvano75
Messaggio da silvano75 » venerdì 28 aprile 2023, 23:56
hai ragione
sono motori 23HS8430 e nel datasheet dicono max 3 ampere
abbasso subito
ho provato a variare time step a 5 time dir a 0
nessun miglioramento
time step a 5 time dir a 5
ho il dubbio di avere lo stesso problema di timing anche sugli assi
provo un codice con cambi destra/sinistra sull’asse X …
silvano75
Messaggio da silvano75 » sabato 29 aprile 2023, 0:16
dubbio confermato
non so il perché con i comandi lenti dati in mdi non ha problemi …
ma con un codice destra/sinistra oppure alto/destro anche di 80 comandi non torna zero
a questo punto direi cablaggio elettronica
siete d’accordo?
dovrò cambiare i fili controller/driver e driver/motori con altri cavi schermati
costo 100/150 €
maufedro
Messaggio da maufedro » sabato 29 aprile 2023, 0:26
Questa è la curva dei tuoi motori
silvano75
Messaggio da silvano75 » sabato 29 aprile 2023, 1:05
scusa la mia ignoranza
ma a vuoto non serve la coppia
per lavorazioni piuttosto pesanti dal grafico vedo che è meglio velocità 200 r/min
domani compro filo schermato
1mt 2x0,75+schermo x driver
3mt 4x1,5+schermo x motore
e provo un asse su banco
