Messaggio
da MauPre75 » lunedì 21 agosto 2023, 21:27
In realtà con il modulo ldr e relè in possesso non serve quel circuito, hellfire39 aveva detto che con il circuito a relè il problema è che se tagli l'alimentazione con lo switch non puoi più ripartire, il circuito sarebbe più complicato di usare due semplici relè, io sceglierei l298 che è un ponte H, il complicato è solo concepire il circuito, che anziché spiegarlo a parole sarebbe molto più esaustivo con uno schema.
Il ponticello del relè non va tolto altrimenti lo disattivi, ena o enable è un pin che abilita o disabilita L298.
Aggiungo :il motore da 6V quanti mA assorbe in continua? Potrebbe essere che assorbe più di quanto permettono i transistor bc che non superano i 350mA, non ricordo i tuoi, ma potrebbe essere il motivo per cui li hai bruciato.
Ultima modifica di
MauPre75 il lunedì 21 agosto 2023, 21:34, modificato 1 volta in totale.
