sembra non ci sia bisogno di assegnare i pin step/dir, dal manuale sono a 0
PROBLEMA CONTROLLER CNC MACH3 USB 100KZ
- jjdege
Re: PROBLEMA CONTROLLER CNC MACH3 USB 100KZ
Grazie dell'aiuto, la scheda e' quella, il plugin che ho selezionato e' RnR MotionControllerEco, il Kernel scusate la mia ignoranza non so' dove controllare.
Mi date qualche dritta Grazie
- jjdege
quello che hai scritto contrasta con quello che dice il manuale,
credo sia il tuo problema
Buongiorno e grazie a tutti dell'aiuto prezioso che mi state dando, visto però' che ormai sono confuso e che non sono un esperto della materia,
vi invio le foto dei collegamenti fatti con un solo drive, mi fate capire se vanno bene e che impostazioni dovrei fare con mach3 per questi collegamenti.
Spero che le foto si vedano bene, ma ho messo il filo bianco DIR- e XD, PUL- e XP, un ponte tra DIR+ e PUL+ e il filo nero tra PUL+ e 5V.
Una coppia di fili del motore collegati a B+ e B- e un'altra tra A+ e A-.
Il Drive impostato i primi sei SW su OFF gli ultimi due su on.
Non riesco a capire l'errore tra questa impostazione e Mach3
- jjdege
dalle foto sembra che i collegamenti siano esatti
non hai abilitato il driver però, i morsetti enable +/- sono vuoti
il driver va abilitato
Ciao scusami l'ignoranza, ma abilitare il Drive significa che le uscite del Drive Ena+ ed Ena- vanno collegati rispettivamente su 5v e su GND.
non vorrei fare guai
- maufedro
Il driver è abilitato di default
Sembra tutto corretto
Prova premendo il tasto Tab per vedere se azionando i cursori del jog si muove qualcosa
Prova a fare una configurazione nuova partendo da zero
Potrebbe essere un problema hardware
usb del computer
cavo usb
scheda difettosa
usb del computer
cavo usb
scheda difettosa
- jjdege
Ok
allora hai abilitato l'E-stop in Mach3
prova a fleggare "active low"
- maufedro
Quando accendi il computer il led sulla scheda deve lampeggiare, premendo reset in mach3 deve rimanere acceso fisso
Se non è così c'è un problema di collegamento
Purtroppo non riesco a risolvere, ho fatto pure la prova con Estop e comunica tranquillamente, ho cambiato Drive, scheda e cavo USB ma senza risultato. Datemi qualche consiglio.
Dopo tante installazioni questa e' l'ultima configurazione comunque non funzionante, non so che altro fare
il driver mi ha incuriosito e ho approfondito...
dalla serigrafia del tuo driver dovresti avere la versione 4,0 che viene fornita settata per comandi a 24 che sarebbero quelli dei PLC
come spiegato nell`immagine devi spostare il selettore su 5 Volts.
nelle instruzioni ,pagina 4 e`indicato come `control signal voltage'
https://www.omc-stepperonline.com/downl ... T_V4.0.pdf
- jjdege
prova a disabilitare i fine corsa così
