Tabella filettatura tornio ariete
- CARLINO
Re: Tabella filettatura tornio ariete
Posta una foto del tuo tornio , potrebbe essere un modello molto vecchio che non prevedeva questa tabella sulla macchina ma solo sul manuale : la Locatelli ,ditta costruttrice dell'Ariete, produceva torni per metalli molti anni fa , è importante vedere la foto per identificare l'epoca di produzione. Credo che attualmente la stessa ditta produca con lo stesso nome torni automatici per legno.
Appena torno a casa la posto comunque credo che sia del 1985 su per giù appena posso posto la foto
Ecco qual il tornio in questione se qualcuno può aiutarmi vi sarei grato
- CARLINO
Quello è un tornio anni '50 , difficile che avesse le tabelle , come ti avevo anticipato credo che ci fossero solo sul manuale ( all'epoca erano ciclostilati , impossibile che ci sia un superstite...) Comunque conoscendo il passo della vite madre è possibile ricavarsi la sequenza degli ingranaggi per ogni passo.
Grazie come posso ricavare il passo della madrevite e trovare la posizione degli ingranaggi?
- CARLINO
Il passo della madrevite si ricava misurando i filetti (non meno di 10 e dividendo la lettura per 10) possibilmente in zona dove la madrevite non è consumata , all'inizio o alla fine : in alternativa avendo un comparatore puoi misurare l'avanzamento del carro con un giro di madrevite. Attenzione però all'unità di misura , in passato anche torni italiani avevano la madrevite in pollici . Conosciuto il passo devi fare un elenco delle ruote dentate in dotazione e si può calcolare quelle da usare per il passo prescelto.
Tp = L/n. Dove Tp = passo di filettatura L= lunghezza e n= numero filetti Seguendo questa formula mi esce fuori 4,1 posso sapere se la formula che ho applicato è corretta? E come mi ricavo ora gli ingranaggi per fare la filettatura passo 1,5?
- CARLINO
La formula è 82 mm : 20 = 4,1 . Sembrerebbe una madrevite metrica con un errore probabilmente della misura Prova a scrivere l'elenco delle ruote in dotazione e vediamo di trovare le combinazioni per il passo 1,5 e per i passi più comuni.
Ho 5 ruote dentate 50 52 60 111 127 denti
se ce la ruota da 127 denti la madrevite e in pollici
- CARLINO
No, se hai la madrevite metrica la 127 ti serve per filettare in pollici, serve in entrambi i casi. Le ruote sono troppo poche comunque vedo se riesco a fare il passo 1,5.
Come si fa a calcolare il passo? Così sabato posso fare qualche prova
- CARLINO
Devi trovare una composizione di ruote che abbiano un rapporto di 2,66 , di solito è difficile con due sole ruote ma con 4 si riesce ad ottenere se si ha una scelta superiore a quelle a tua disposizione.
