La mia nuova cnc
Re: La mia nuova cnc
Fondamentalmente è un dispositivo di sicurezza che si occupa di leggere lo stato di 2 (o più) funghi di emergenza o sicurezze, assicurandosi che tutto funzioni. A grandi linee è questa. Nel mentre ho anche fatto le prime prove di fresatura, e devo dire che con i giusti parametri è tanta roba . Ho provato a fare un paio di asole, perfette, con tolleranza di 5 centesimi. Ho poi provato a fare una spianatura, venuta molto bene anche quella, dalla foto non rende bene, ma è perfettamente liscia al tatto. Ora devo solo capire perchè il cam ogni tanto va a caso e interpola le curve, facendo andare a scatti la macchina. Nel mentre è arrivato anche il fungo di emergenza.Cosa é una centralina di sicurezza funzionalmente ?
- danieleee
@Delu02 complimenti bel lavoro!!
un video...??
hai menzionato nel post di eventuale 4/5 assi! non farlo!! se inizi a lavorare con 5 assi vien la bocca dolce..
scherzi a parte, a mè piace un sacco, però i problemi non mancano, in primis il controllo, che deve essere assolutamente con RTCP.
Io uso Rosetta, e mi ci trovo molto bene, se ho dei problemi non sono legati al controllo, però ultimamente vedo utenti che vanno veramente forte con Linux CNC.
complimenti ancora!
un video...??
complimenti ancora!
La macchina sembra molto solida e ben fatta in tutte le sue parti.
Dalle lavorazioni però sembra che ci sia qualche traballio...
Più che traballio sono più convinto che sbaglio io qualcosa al cam… Perchè gli avanzamenti e le velocità non sono costanti (devo ancora prenderci la mano con il cam). Poi potrebbe essere anche la scarsa qualità delle foto che fanno percepire cose che in realtà non ci sono. Oggi ho provato con una fresa da 40 mm di diametro, rpm intorno ai 2500 ha funzionato tutto alla perfezione 🥹.Dalle lavorazioni però sembra che ci sia qualche traballio...
dalle foto non si puo`dir nulla ,anche a me roba rifinita bene i certe foto sembra molto peggio.
Personalmente non mi spingo oltre nell`analisi dei miei lavori, pero` se tu volessi esistono questi
https://m.indiamart.com/proddetail/surf ... 31973.html
ne trovi anche usati sul mrcato eu, non e`materiale che si altera o si usura, son comparatori visivi, mi fiderei piu`di un prodotto del genere usato ma, di buona fabbricazione piuttosto che materiale cinese
Dovresti provare a lubrificare con qualcosa, sembra ci siano segni dati dall'alluminio che impasta. Forse a che la lega non è delle più adatte.
Questo è un pezzo di ottone fatto con la mia, come vedi non ci sono segni di sorta.
- danieleee
fai dei video provando con delle classiche frese per alluminio, lubrificando il taglio..
Lavorazioni così lisce e perfette come le tue non le ho viste nemmeno nel mio vecchio lavoro dove usavamo centri da milioni di euro, quindi complimenti . Proverò a cambiare lega e a lubrificare.Questo è un pezzo di ottone fatto con la mia, come vedi non ci sono segni di sorta.
Questa c’è l’avevo in giro e ho voluto provare. Ti dirò che per sgrossare non è nemmeno tanto male, di sicuro riproverò con altre frese (a candela), e vediamo. Dopotutto queste prove mi servono per acquisire pratica e esperienza .Le frese ad inserti lavorano bene se impegnate a dovere
Proseguono i lavori con l’aggiunta di varie parti e il miglioramento della macchina. Come prima cosa ho risolto il problema del raffreddamento e riscaldamento del mandrino: avevo in giro una pompa, un po’ di raccordi vari e un regolatore pid, giusto giusto il momento di usarli. Il sistema funziona in modo che, superata la temperatura di 28 gradi parte la ventola di raffreddamento, se la temperatura del fluido è inferiore a 22 gradi parte un riscaldatore da 25w che scalda il fluido. Così il mandrino sta costantemente in un range di temperatura ideale.
Ho poi provveduto a sostituire la lubrificazione a olio in favore di quella a grasso per due motivi: il primo è perchè l’impianto dopo un po’ si svuotava da solo e alle cariche successive non arrivava ovunque, il secondo è perchè l’olio sarà di bello ma imbratta tutto da sbatter via. Cola in terra, sul piano, quando le viti girano ad alta velocità lanciano olio ovunque. Il grasso fortunatamente non sente di sti problemi ed è molto più facilmente gestibile. Di contro è un più viscoso, ma vedo che arriva nei punti di lubrificazione senza problemi (ho usato un grasso skf, per alte temperature, era l’unico che avevo a disposizione, di colore blu ).Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- ken_ken2
In tanto ti faccio i complimenti poi con calma mi leggo meglio tutto
- MauPre75
Io non ho ancora capito il vantaggio di avere il naso mandrino molto più in alto rispetto al punto più basso del ponte, credo che parte della corsa dell'asse sia vanificata.
- Scj
Che radiatore hai usato ped quel chiller autocostruito?
- arm
Bella macchina, ma mi permetto di farti due osservazioni (magari lo devi ancora fare)
1) metterei i tappini sulle viti di fissaggio delle guide della z; col tempo le asole si riempiono di grasso e i trucioli si attaccano rischiando poi di finire all'interno dei canali dei pattini
2) una protezione a soffietto la metterei anche sulla vite del ponte
- ken_ken2
