Lavoretto della domenica
Wooden Clocks
FLY2007
Re: Lavoretto della domenica
Messaggio da FLY2007 » martedì 4 agosto 2009, 22:12
Complimenti bellissimo lavoro . =D> =D> =D> =D> =D> =D>
ciao Mario
anonimo/1
Messaggio da anonimo/1 » venerdì 14 agosto 2009, 17:17
Finita.
Domani la consegno :D
erasmo
Messaggio da erasmo » venerdì 14 agosto 2009, 20:14
Leggo, dalla tua che hai rotto una fresa da 1 mm.
Ma il lavoro lo hai fatto tutto con una fresa da 1 mm?
Fai la sgrossatura prima con una fresa molto più grossa?
E poi, perchè usare punte così piccole?
Perchè non usi una punta del 3mm a cono o angolo molto stretto?
Io ho fatto diversi lavori ma punte così piccole e fragili non le ho mai usate.
Se usi una punta a cono e la fai lavorare solo in punta è come usare una piccola ma fragile fresa.
Correggimi se sbaglio?
eros
htluca
Messaggio da htluca » venerdì 14 agosto 2009, 21:42
Non è esattamente la stessa cosa, o meglio lo potrebbe essere per lavori con profonditaà  di uno o due millimetri.
Qualsiasi informazione riguardo al mio JP potete trovarla sul mio sito.
Luca
anonimo/1
Messaggio da anonimo/1 » venerdì 14 agosto 2009, 23:23
Dal primo msg:
Sgrosso EM 6mm
Rilievo BN 2 mm
Passo 10%
Velocità  1400 min
la punta rotta era una BN da 2 mm lunga
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » sabato 15 agosto 2009, 16:40
Erasmo, per definire particolari fino ad 1 mm, ci vuole una fresa da 1 mm. Frese più grandi non entrano :) .
erasmo
Messaggio da erasmo » sabato 15 agosto 2009, 18:29
Hai ragione pure Tu, probabilmente non ho mai fatto lavori con particolari cosi fini.
eros
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 15 agosto 2009, 19:32
Il punto è che anche con i bulini puoi fare un rilievo, ma devi usare bulini con anglo di spoglia ben chiuso, 10°, 20° ... se no nei rilievi avrai una parte delle pareti perpendicolari fresata dal tagliente del bulino ...
Dipende molto dal tipo di rilievo, altezza e configurazione, ma in principio, puoi usare un bulino per fare un 3D, finitura si intende ... dopodiché se la punta è piatta, lavorerà  come una fresa cilindrica retta, o dritta ...
In questo caso le BallNose (sferiche) sono piu adeguate, per configurazione, dando piu finitura al pezzo, e per capacità  di arrivare dove l'angolo del bulino non ci arriva ...
E dopo si possono anche "affilare" i bulini con la punta sferica ... sempre l'angolo del tagliente sarà  motivo di attenzione se per caso il rilievo avrà  una certa profondità  o altezza ...
Quindi dipende da cosa vai a fresare e quanto la precisione dei detagli siano importanti ... per misure dove un diametro "X" possa arrivare, o per inclinazione dei piani, dove magari anche un bulino da 10° può rovinare il pezzo ...
Nell'immagine ho esagerato ma il concetto è quello ...
Possiamo anche dire che per un lavoro perfetto, usare tutte due, fresa sferica e bulino a pochi gradi, sia la migliore uscita ... la dove uno non ci arriva , l'altro la può fare a mo di "ripasso" ...
Comunque di solito un compromesso usando un solo utensile, risolve la maggioranza dei lavori ...
erasmo
Messaggio da erasmo » domenica 16 agosto 2009, 18:49
Spiegazione perfetta Velle.
Per lavori particolari non uso frese a 90° e per d più non pretendo di guardare con la lente d'ingrandimento se il risultato è perfetto.
Preferisco lavorare più sul sicuro con il diametro, perchè con fresette da un millimetro, ogni errore è un morto.
Quiesto è il mio parere.
Grazie Velle.
Buone ferie per chi li fà .
eros
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » lunedì 17 agosto 2009, 9:38
Ne ho un cimitero... ma ora ho imparato: rompo solo quelle sotto gli 0,8 mm! :badgrin:
alek3
Messaggio da alek3 » venerdì 21 agosto 2009, 16:41
Bella!!! anch'io appena avrò fatto funzionare il mio pantografo vorrei fare una cosa del genere... ma penso che ci voglia un buon cad-cam e una buona conoscenza di tutte le sue funzioni... è cosi vero halfblack?
Torna a “Lavori”
