Ho realizzato un "macchina" pneumatica per effettuare
dei tagli su dei rami verdi.. (piante)
Alla fine è una specie di ghigliottina con corsa di 25mm
che deve tagliare rami tra 8 e 15 mm il taglio deve essere netto senza rovinare il ramo.
Per il prototipo ho utilizzato delle lame realizzate da un artigiano, di cui non so nulla.. me le hanno fornite assieme all'idea.
attualmente le lame effettuano circa 6/8000 tagli al giorno e durano circa 10 giorni. Il problema è che su 10 lame non ce ne sono due uguali!!
a causa della natura "artigianale" delel stesse, inoltre essendo prive di fori e a sezione triangolare mi hanno dato qualche problemino per il fissaggio.
Ho cercato qualcosa di commerciale ma non ho trovato molto, quindi mi sono rivolto ad una ditta per farmele realizzare su disegno.
Mi hanno proposto un Acciaio HSS al 13% di cromo.
Vi allego il disegno (lo spessore nella parte superiore è 3 mm).
Secondo voi come materiale può andare?
I fori pensavo di usarli per il fissaggio, quelli piccoli per due perni fissi di centraggio e la U per far passare un bullone M6 che chiuda una specie di morsa)
Grazie a tutti...
