Il testo volendo lo potresti anche realizzare con Centerline text (non so se ce l'hai)
STEMMA ARALDICO FAI DA TE
- ilsolopresidente
Re: STEMMA ARALDICO FAI DA TE
Vivi meglio che puoi!
- gcioffi
si ho tutto ma la carvewright è ferma per problemi di controllo board in Z , mi si blocca .
Ho provato a pulire il sensore ma il problema rimane, non sono pratico di elettronica e non so cosa fare.
Non posso spedire in USA la macchina , anche se mi danno assistenza non riesco.
Che amarezza !!!
Che amarezza !!!
- gcioffi
eccoci a lavoro
1dimensione 150x250
sgrossatura endmill 6 mm 12 minuti
rifinitura ballnose 2 mm in corso ( + di 4 ore di lavoro)
passo sgrossatura 50%
per rifinitura 15%
ho visto gia i difetti
le scritte vanno fatte con carattere piu largo e devo dare almeno altri 4 mm di Z
1dimensione 150x250
per rifinitura 15%
Managgia ...
... ma sono cose che finché non si fa, non si saprà mai ... detta "esperienza" ...
- gcioffi
siamo al 50% , il leone è venuto bene , era questo il mio dubbio
- gcioffi
finito , adesso alla fase di pitturazione
- gcioffi
ecco particolare
manca solo una pulizia generale
- gcioffi
i segni di invecchiamento sono ricavati staccando a tratti scotch.
Ciao Peppe ti devo fare i miei complimenti per il rilievo.
ti devi attrezzare con un AEROGRAFIA il lavoro viene piu pulito
http://www.hobbyland.eu/ita/cat/21/?gcl ... zAodUTUn7A
http://www.hobbyland.eu/ita/rep/21/269/&mode=ext
- gcioffi
Filippo in parte è fatto con l'aerografo ed in parte a pennello
poi per l'attrezzatura penso che non mi manchi nulla
http://www.modelhobby-flight.it/categor ... SORI~.html
Pensavo che avevi solo adoperato il pennello mica ti sei offesogcioffi ha scritto: poi per l'attrezzatura penso che non mi manchi nulla
Negozi On-line -con buoni prezzi dove acquistare ciao
Bravo Gcioffi ...
Hai provato a dare una patina scura ???... in modo che le parte scavate del rilievo vengano un po piu scure del resto, dopo la colorazione ovvio ... magari con prima una vernice opaca per proteggere i colori, e dopo con un po di bitume, pulendolo l'eccesso con uno straccio umido di cera, in modo da controllare l'intensità degli scuri ...
Non tropo scuro, il quanto basta per far rialzare i rilievi ... e con la cera se si vuole si toglie anche tutto, avendo cosi un controllo dell'intensità della patina ...
Penso che daresti un tocco "magico" di volume se lo facesse ...
- gcioffi
No Filippo ci mancherebbe , il negozio è di famiglia
era per farti vedere
Perché eseguire la fresatura a 45 gradi? È per risparmiare tempo?
Ho simulato 45 gados fresatura e risultato nel tempo è leggermente superiore.
Pere
Pere
- Mephysto
