l'ultima cena su ciliegio
- gcioffi
Re: l'ultima cena su ciliegio
Gcioffi ... penso che Trippo sta dicendo che ha fatto il doppio di area lavorata con lo stesso tempo del tuo ... ossia, tu per fare quella misura ci metteresti 14 ore ... e ti chiedeva la velocità di lavorazione che hai impostato ...
Ovvio influirà anche il passo laterale di uno e dell'altro, per capire cosi tanta differenza ... ma in principio sembra che la velocità della tua lavorazione è minore ... diametro fresa, percentuale del passo laterale, etc, influiranno anche ...
Comunque tutte e due avete fatto un ottimo lavoro ... complimenti ...
Luxcnc ti diceva che sei stato bravo ...
- gcioffi
Grazie a te e a tutti , con i vostri richiami si cresce.
Pensate che in 1 anno e qualcosa sono arrivato ad un buon punto con i 3 assi , adesso sto pensando al 4°.
Ho mamma altri soldiiiiiiiiiiiii
- gcioffi
scusa Trippo
ecco
sgrossatura 6 mm endmill
rifinitura 4 mm per i dettagli grandi
2 rifinitura 1 mm per i piccoli dettagli ( questo è in piu )
passo laterale 15%
mi sembra di aver detto tutto
come vedi ho fatto due volte la rifinitura , perchè la 1 mm è delicata per fare 1 solo passaggio
ecco
passo laterale 15%
- serclaudio
pensavo che questa immagine fosse sul sito russo.. ma non è così....
dove si trova?
dove si trova?
Penso sia un modello del 3DModelClub ... sito di vendita rilievi ...
- gcioffi
bellissimo
una domanda ma questi rilievi vengono già dati lavorati ?
gcioffi ha scritto:
Il tuo problema penso sia della macchina o riprese con diverse z.
Ritengo importante continuare senza interruzioni e/o riprese a tratti.
Ciao, allora la ripresa e' divenuta obbligatoria dal momento che mi si e' spezzata la fresa da 8mm durante la sgrossatura.....
A 4000 mm/min di sgrossatura con passate da 4mm....poi rifacendo lo zero qualcosa e' andato storto ed e' successo il guaio, ho deciso di farlo finire lo stesso solo per rendermi conto di come poteva venire.
Preciso che la finitura l'ho fatta con ball nose da 1,5mm a 5000 mm/min e ha tenuto molto bene.
Con tale punta il problema puo' sorgere sul ciglio della cornice che di fatto e' alta circa 35mm...ho risolto facendo la lavorazione per offset e partendo dal centro in modo che quando arriva sul ciglio in pratica ha gia' finito il modello
Per il prossimo azzarderei un modello 1000x500 con ball nose da 3mm....incremento 0,3mm e dovrei riuscire con un tempo accettabile senza perdere molto in dettagli.
Per la finitura ho impiegato 3 ore....
Sono abbastanza soddisfatto della macchina che e' interamente costruita con pezzi recuperati....tutto compreso!
La mia RECUPERATONA!!
http://www.youtube.com/watch?v=bqRt467Bn3g
- gcioffi
4000 mm/m è un sogno per me
ma non pensi che andata fuori passi ?
io farei delle prove con meno velocita
Fuoripassi?
Il casino lo ha combinato mach alla ripresa della lavorazione interrotta, andandosi a posizionare su coordinate che non ci azzeccavano nulla col lavoro....devo ancora verificare la malefica combinazione di eventi....non sono proprio nuovo ma mi ha fregato lo stesso!
La macchina in G0 arriva a 25000mm/min
http://www.youtube.com/watch?v=UX0j5-2eBGE
- gcioffi
che bello chissa se riusciro a farmi una cnc del genere.
Pensa quante ore ti tempo risparmiato , 2000 mm/min sarebbe gia tanto.
pensa che personalemente ho la creo500 dove piu di 900 mm/min non va , oltre va fuoripasso.
Ritornando all'ultima cena , mi dite come è stata rifinita la tavola di ciliegio ?
Forza !
Forza !
- serclaudio
Ciao in qualche parte è spiegato qual'è il suo metodo?gcioffi ha scritto:7 ore di lavoro
rifinitura con ballnose 1 mm
Grazie a Ivano è stata completata con le sue mani ed il suo metodo .
Non è un mistero ... cosa non hai capito ?...
Devi avere un modello ... o fatto da te, o acquistato, o scaricato dalla rete ...
Dopodiché devi decidere quale software CAM utilizzare, leggerti il manuale e preparare il percorso utensile che darai al tuo programma di controllo ...
Se sceglierai ArtCAM, in molto lo usano qui nel forum, e di solito un rilievo lo si fa con la strategia 3D ... Lavorazione 3D ... una sgrossatura ed una finitura ...
Però se leggi un po, o chiedi cosa vuoi saper, o apri un topico, i tuoi dubbi potranno essere chiariti ...
Più semplice di quanto non pensi ... ovvio dopo con la pratica e le prove, avrai i risultati che ti diranno anche loro, la strada da intraprendere ...
