P. Pio
Wooden Clocks
anonimo/1
P. Pio
Messaggio da anonimo/1 » mercoledì 28 ottobre 2009, 15:20
Al vostro giudizio...
ma sopratutto ai vostri consigli :D
halfblack
gcioffi
Re: P. Pio
Messaggio da gcioffi » mercoledì 28 ottobre 2009, 15:24
nisba non va bane .
E completamente diverso " NU CE SOMIGLIA PE NIENTE " :D :D
Secondo me hai gonfiato troppo .
anonimo/1
Re: P. Pio
Messaggio da anonimo/1 » mercoledì 28 ottobre 2009, 15:46
Che nun va bene... ce sto :D
Che nun je somija proprio... meno :D :D :D
Gonfiato? La barba sicuramente, per il rilievo in generale, sviluppa meno di 10 mm su lato 100x100
I rilievi copia e incolla da immagine non mi fanno impazzire, ma sono comodi e veloci :D :D
Ci rimetteremo mano :D :D , prima o poi uscira la ciambella col buco :D
Halfblack
alamen
Re: P. Pio
Messaggio da alamen » mercoledì 28 ottobre 2009, 15:53
dovresti:
rendere più "appuntite" le sopraccoglia
mancano le rughe sotto gli occhi
la bocca non corrisponde.....
dare un po' di volume alla parte finale del naso:wink:
forse dopo andrà  meglio
Maurizio
CNC LVL Senior
Non smettere mai di Imparare.....Non smettere mai di Vivere
alev-ct
Re: P. Pio
Messaggio da alev-ct » mercoledì 28 ottobre 2009, 15:59
...insomma: Ricomincia che fai prima :D
scherzo ovviamente....o forse no :D :D :D
Alessandro
gcioffi
Re: P. Pio
Messaggio da gcioffi » mercoledì 28 ottobre 2009, 16:05
Hal, l'hai ringiovanito di parecchio :)
prova a mandare la stessa iniziata tempo fa.
stasera provo a farla con la tavoletta
velleca55
Re: P. Pio
Messaggio da velleca55 » mercoledì 28 ottobre 2009, 16:15
Dico che manca una "interpretazione" dell'immagine per zone ... prima di cominciare devi capire da quanti piani e parti con diverse inclinazioni e altezze diverse fra di loro, è costituito il tuo modello ...
Fatto questo, cercare di "copiare", "riprodurre" questi rilievi il piu fedele possibile alla figura ...
Questo lo puoi fare con dei vettori e farli tanti, o anche creando una forma base per dopo su di essa "muovere" la dove è basso piuttosto che alto ...
Ma se l'approccio è soltanto fare un bombato e via, non penso riesci con un ritratto in 3D ... al massimo se dai poca altezza, potrai contare con l'illusione del modello ...
Invece se vuoi fare un ritratto in 3D, beh, qui senza LAVORARE tanto sopra, non si fa nulla ... e ci vuole pure una buona esperienza artistica ... nel senso di buon occhio per le proporzioni ...
Consiglio ... dividi per zone il tuo modello, piccole, magari che riprendano un muscolo o piega della pelle ... e pian piano vedi come ricrearlo ... non importa come lo fai, se con un bombatone e dopo lo scolpisci, l'importante è avere tanti piccole regioni che riprendano i movimenti e altezze del modello ...
Un naso ha tante zone ... attorno a se altrettante, e cosi via ...
anonimo/1
Re: P. Pio
Messaggio da anonimo/1 » mercoledì 28 ottobre 2009, 16:28
Vabbè ricomincio :D
@Alamen
Per la bocca più che daccordo, l'ho "inventata, ma per il naso... intendi la parte tra gli occhi?
Halfblack
alamen
Re: P. Pio
Messaggio da alamen » mercoledì 28 ottobre 2009, 17:12
Intendo il naso che alla punta e' piu' cicciotto ........tipo " A Patata" :wink:
Maurizio
CNC LVL Senior
pat
Re: P. Pio
Messaggio da pat » mercoledì 28 ottobre 2009, 20:19
Half , non ti preoccupare.
Già  che hai fatto un buon naso sei a metà  dell'opera.
Modellare il naso è una delle parti più difficili.
gcioffi
Re: P. Pio
Messaggio da gcioffi » mercoledì 28 ottobre 2009, 21:35
ma si puo provare
gcioffi
Re: P. Pio
Messaggio da gcioffi » mercoledì 28 ottobre 2009, 21:52
ancora meglio
gcioffi
Re: P. Pio
Messaggio da gcioffi » mercoledì 28 ottobre 2009, 22:00
sistemato un poco il naso
adesso il resto va fatto con la tavoletta
questa procedura è quella fatta da pat , a questo punto si potrebbe fare un file stl.
Poi si carica con un programma 3d e si sistema la meglio e velocemente.
anonimo/3
Re: P. Pio
Messaggio da anonimo/3 » mercoledì 28 ottobre 2009, 22:04
Ciao Halfblack non so che programma stai usando
ti mostro come potresti procedere con artcam
prova e riprova poi alla fine vedrai che ci riesci
Dimenticavo la prima cosa che devi fare e convertire la foto in scala di griggio
per convertirla facilmente puoi usare Vextractor 3.97
Ciao :wink:
Ultima modifica di anonimo/3 il mercoledì 28 ottobre 2009, 22:11, modificato 2 volte in totale.
anonimo/3
Re: P. Pio
Messaggio da anonimo/3 » mercoledì 28 ottobre 2009, 22:05
Complimenti Peppe
Torna a “Lavori”
