salva danaio
Wooden Clocks
user
salva danaio
Messaggio da user » lunedì 2 novembre 2009, 17:34
salve a tutti volevo fare un regalino alla mia nipotina e pensa che ti ripensa ho disegnato un salva danaio con art cam
posto le foto, vorrei postare anche i file in rlf- dxf- stl in modo che se a qualcuno piace l'idea puo partire da dove vuole ma purtroppo sono troppo grossi per il mometo ecco le foto se qualcuno mi inlumina su come posso fare per postare il resto ne sari grato ciao
gcioffi
Re: salva danaio
Messaggio da gcioffi » lunedì 2 novembre 2009, 17:51
scusa ma ci vuole il 4° asse ?
alev-ct
Re: salva danaio
Messaggio da alev-ct » lunedì 2 novembre 2009, 18:35
Se lo fai col 4° asse poi non puoi scavarlo dentro.
E' un lavoro da fare i 4 fasi. Prima la parte interna, giri la tavola e fai quella esterna. Questo per tutte e due le facce del salvadanaio. Poi unisci i due pezzi...e il gioco è
fatto.
Si potrebbe fare anche con una cavatrice.Giusto?
Bellissima idea. =D> =D> =D>
Alessandro
gcioffi
Re: salva danaio
Messaggio da gcioffi » lunedì 2 novembre 2009, 19:00
hmm non avevo pensato a questo :?
comunque ci vuole una bella Z , altezza
user
Re: salva danaio
Messaggio da user » lunedì 2 novembre 2009, 19:07
ciao allora io ho ragionato cosi mi son creato da art cam la mesck per creare l'incavo interno poi salvato in stl appunto i file che volevo postare da li con cut 3d il file stl lo divido in 2 parti( purtroppo non ho ne 4 asse e nemmeno frese lunghe ) per ogni meta e lo lavoro tranquillamete con i 3 assi dentro e fuori e in fine incollo il tutto comunque se riesco postare i file poi ognuno fa come desidera ciao
user
Re: salva danaio
Messaggio da user » lunedì 2 novembre 2009, 19:10
alev si potresti provare con la cavatrice piu' tardi posro i file in dxf che son gli unici che tiedco postare va da se che ti devi ricavare il tutto ciao
user
Re: salva danaio
Messaggio da user » lunedì 2 novembre 2009, 19:12
dxf
velleca55
Re: salva danaio
Messaggio da velleca55 » lunedì 2 novembre 2009, 19:46
User ... usa la casella di UPLOAD del forum ... https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 81&start=0 ... invia una email, linka il topico dove vuoi il file, e ringrazia Tommaso che lo farà  per te ... :wink: ...
Alev-ct ... si puo fare al quarto asse si, e anche scavarlo dentro, come no ... ma anche senza il quarto asse ...
Soltanto che con il quarto asse lo giri in automatico e senza preoccuparti con la rimessa del materiale sul tavolo, zeri e quant'altro ...
user
Re: salva danaio
Messaggio da user » lunedì 2 novembre 2009, 22:17
ciao grazie valleca ho mandato la mail vediamo cosa succede ciao
WoodWorker
Re: salva danaio
Messaggio da WoodWorker » martedì 3 novembre 2009, 11:35
Molto bello!
Domanda OT:
come ottieni quelle foto in artcam?
Enrico
Tell them of us and say: for their tomorrows, we gave our today.
abracadabra
Re: salva danaio
Messaggio da abracadabra » martedì 3 novembre 2009, 12:05
non dovrebbe essere Art Cam.....ma CUT 3D :wink:
user
Re: salva danaio
Messaggio da user » martedì 3 novembre 2009, 13:40
si infatti sono le foto create con cut 3d sono bitmap che poi ho trasformato in jpeg per poterle postare da notare che la lavorazione non e' delle migliori perche non ho ancora dato valori reali al programma con art non ho ancora capito come fare per fare le foto ciao
alev-ct
Re: salva danaio
Messaggio da alev-ct » martedì 3 novembre 2009, 13:54
Mi è venuto letteralmente un mal di testa incredibile a furia di pensare come si possa scavare dentro con il 4° asse. #-o
Finirà  che dovro comprarne/farmene uno e poi lo capirò.
Nel frattempo se qualcuno mi vuole illuminare gliene sarei grato :D
Alessandro
gcioffi
Re: salva danaio
Messaggio da gcioffi » martedì 3 novembre 2009, 14:12
non penso che sia possibile con il 4 asse scavare
se leggi bene , vengono fatti 2 pezzi e poi incollati
user
Re: salva danaio
Messaggio da user » martedì 3 novembre 2009, 15:38
ciao se lo fai intero no ma se pensi alle due meta' infatti i file in stl sono 2 la meta antriore quella con l'orsetto e la meta posteriore quella con l'intaglio per le monete ogni meta' va lavorata sopra e sotto cioe' bombatura e incavo, per eseguire le due meta' ci vogliono 2 parallepipedi di legno chi ha la fortuna di possedere il 4 asse monta il parallelpipedo e lo lavora prima davati poi dietro e cosi via per l'altra meta io che ho 3 assi devo fare lo stesso lavoro solo che il pezzo me lo devo rigirare a mano prestando attenzione all'esatteza dela posizione solo alcontrario cioe' prima lavoro il retro cioe' l'incavo poi la parte anteriore ps se verrano caricati ifile dall'uploader visonando i file stl si capisce meglio il tutto
questa sera postero' le foto delle 2 meta viste da dietro ciao
Torna a “Lavori”
