posto le foto, vorrei postare anche i file in rlf- dxf- stl in modo che se a qualcuno piace l'idea puo partire da dove vuole ma purtroppo sono troppo grossi per il mometo ecco le foto se qualcuno mi inlumina su come posso fare per postare il resto ne sari grato ciao
salva danaio
- user
salva danaio
dove non arriva la testa arriva il martello
- gcioffi
Re: salva danaio
scusa ma ci vuole il 4° asse ?
Re: salva danaio
Se lo fai col 4° asse poi non puoi scavarlo dentro.
E' un lavoro da fare i 4 fasi. Prima la parte interna, giri la tavola e fai quella esterna. Questo per tutte e due le facce del salvadanaio. Poi unisci i due pezzi...e il gioco è
fatto.
Si potrebbe fare anche con una cavatrice.Giusto?
Bellissima idea.
fatto.
Bellissima idea.
Alessandro
- gcioffi
Re: salva danaio
hmm non avevo pensato a questo
comunque ci vuole una bella Z , altezza
- user
Re: salva danaio
ciao allora io ho ragionato cosi mi son creato da art cam la mesck per creare l'incavo interno poi salvato in stl appunto i file che volevo postare da li con cut 3d il file stl lo divido in 2 parti( purtroppo non ho ne 4 asse e nemmeno frese lunghe ) per ogni meta e lo lavoro tranquillamete con i 3 assi dentro e fuori e in fine incollo il tutto comunque se riesco postare i file poi ognuno fa come desidera ciao
- user
Re: salva danaio
alev si potresti provare con la cavatrice piu' tardi posro i file in dxf che son gli unici che tiedco postare va da se che ti devi ricavare il tutto ciao
- user
Re: salva danaio
dxf
Re: salva danaio
Alev-ct ... si puo fare al quarto asse si, e anche scavarlo dentro, come no ... ma anche senza il quarto asse ...
Soltanto che con il quarto asse lo giri in automatico e senza preoccuparti con la rimessa del materiale sul tavolo, zeri e quant'altro ...
- user
Re: salva danaio
ciao grazie valleca ho mandato la mail vediamo cosa succede ciao
- WoodWorker
Re: salva danaio
Molto bello!
Domanda OT:
come ottieni quelle foto in artcam?
Domanda OT:
Enrico
Tell them of us and say: for their tomorrows, we gave our today.
Re: salva danaio
non dovrebbe essere Art Cam.....ma CUT 3D
- user
Re: salva danaio
si infatti sono le foto create con cut 3d sono bitmap che poi ho trasformato in jpeg per poterle postare da notare che la lavorazione non e' delle migliori perche non ho ancora dato valori reali al programma con art non ho ancora capito come fare per fare le foto ciao
Re: salva danaio
Mi è venuto letteralmente un mal di testa incredibile a furia di pensare come si possa scavare dentro con il 4° asse.
Finirà che dovro comprarne/farmene uno e poi lo capirò.
Nel frattempo se qualcuno mi vuole illuminare gliene sarei grato
Alessandro
- gcioffi
Re: salva danaio
non penso che sia possibile con il 4 asse scavare
se leggi bene , vengono fatti 2 pezzi e poi incollati
- user
Re: salva danaio
questa sera postero' le foto delle 2 meta viste da dietro ciao
