Per misurare il backlash
Wooden Clocks
actarus
Messaggio da actarus » martedì 25 dicembre 2007, 16:08
Con una specie di finecorsa recuperato da una stampante, oggi ho costruito questo affare.
Che dite può andare bene per misurare il backlash, invece di usare un comparatore? io nn ho un comparatore..
a me sembra abbastanza preciso lo switchetto.
..::Actarus::..
ENGINE
Messaggio da ENGINE » martedì 25 dicembre 2007, 16:40
e come fai a misurare il gioco con quello ? cioe' il valore
come fai a leggerlo ?
ziorick
Messaggio da ziorick » martedì 25 dicembre 2007, 19:03
beh.. mandi avanti un asse finchè lo switch non si chiude e poi conti i passi che devi fare al contrario finche non si riapre vero? Fai sapere se i risultati sono attendibili :D
Bel lavoro in ogni caso :)
actarus
Messaggio da actarus » martedì 25 dicembre 2007, 19:54
con lo switch nn andava proprio..
così ho modificato le cose e ora è perfetto l'aggeggio. 10 volte su 10 legge sempre lo stesso valore.
Ho allegato le foto mentre misuro il backlash in X e in Z.
Per leggere il backlash :
- ho fatto accendere il led.
- imposto l'avanzamento centesimale su emc2
- mi muovo nella direzione opposta finche il led nn si spegne
- segno zero su emc2 (tasto "contatto")
- mi muovo nella direzione per far accendere il led sempre di centesimo in centesimo
- appena il led si accende leggo il valore.
Ho ripetuto 10 volte la misura ogni volta, per farne una media, ma era sempre la stessa misura.
Sulla mia macchina ho riscontrato questi valori:
- Asse Y 0.03 su tutta la vite (ho mi surato in 2 punti)
- Asse Z 0.02
- Asse X 0.15 su mezza vite e 0.16 sull'altra metà , quindi ho impostato 0.155
..::Actarus::..
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » martedì 25 dicembre 2007, 22:50
bhe penso che ti meriti il premio "MK GYVER" del forum
un ritrovato molto ingenioso
I miei comeplimenti
CarloM
Messaggio da CarloM » martedì 25 dicembre 2007, 22:55
......semplicemente ........BRAVO :wink:
Carlo
grazioli
Messaggio da grazioli » mercoledì 26 dicembre 2007, 0:34
Il conto non fà  una piega. Il fatto che c'è una buona ripetibilità  significa che il conto è giusto. Come mai però c'è più gioco sull'asse Z???
actarus
Messaggio da actarus » mercoledì 26 dicembre 2007, 2:28
Vorrai dire sull'asse X.
credo ci sia tanto gioco perché la vite è leggermente storta, quindi si è consumata più in fretta.
:x
prima o poi dovrò sostituirla
la differenza tra Z e Y invece è dovuta al passo differente. Z è passo 3, Y e X sono passo 4.
Per chi è interessato, la punta montata sul mandrino è una punta 726 che mi s'è spezzata, da 1mm. Così lìho montata girata essendo la superficie del codolo abbastanza precisa.
..::Actarus::..
lomarcan
Messaggio da lomarcan » mercoledì 26 dicembre 2007, 17:42
E' il principio dei centratori elettronici :D quando tocchi il pezzo si accende il led :P
E per quelli che lavorano la plastica? MAH!
PS: il comparatore comunque compralo, ti garantisco che e' piu' che utile :D
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 26 dicembre 2007, 18:01
strano che ti vengano dei valori così bassi perchè quello che misuri è la somma del backlash+isteresi del pulsante.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 26 dicembre 2007, 18:39
che pulsante ? ma non lo ha tolto ?
riporeno
Messaggio da riporeno » mercoledì 26 dicembre 2007, 19:11
turbina ha scritto:strano che ti vengano dei valori così bassi perchè quello che misuri è la somma del backlash+isteresi del pulsante.
il micro non cè più :wink:
è la punta stessa che quando tocca il perno chiude il circuito accendendo il led :)
actarus
Messaggio da actarus » mercoledì 26 dicembre 2007, 19:54
si l'ho tolto perché col pulsante mi dava dei valori assurdi.. 6 decimi sull'asse X .. e nn era mai lo stesso valore
il comparatore lo comprerò sicuramente, ma ieri mi serviva al volo di misurare il backlash.. :D
..::Actarus::..
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 27 dicembre 2007, 16:50
ah ecco quindi senza il pulsante l'isteresi=0 , non avevo letto bene, anche perchè l'isteresi ha un valore che varia, ancor di + se il pulsante viene azionato non frontalmente ma perpedicolarmente. bravo .ottima sperimentazione.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 27 dicembre 2007, 19:06
ma al posto di accendere il led, non conviene entrare nella parallela ?
Torna a “Lavori”
