coppe FARI in lamiera "Imbutita"...come fare?
Wooden Clocks
dan67
Messaggio da dan67 » venerdì 29 febbraio 2008, 9:41
salve a tutti, sono nuovo, vorrei porre questo problema: devo costruire delle coppe in lamiera come quelle delle foto, sono dei vani portafaro di vetture di circa 30anni fà . Di meccanica ho solo pochi rudimenti (lavoro nel settore edile, faccio l'architetto) e solita vecchia storia)) le mie tolleranze sono di 5CM...in meccanica 5cm sono un abisso come la fossa delle Marianne)) cmq da quel poco che ho capito sono fate mediante imbutitura (esistono altri sistemi x arrivare al medesimo risultato?) inbutitura=stampo (almeno una decina x arivare a un risultato accettabile), problemi di "grinzature" striamenti deformazioni ecc ecc..sò disegnare in 3d acad l'oggetto ma non ho la minima idea di come si fà  uno stampo e sopprattutto come progettarlo secondo le variabili.Qualcuno mi può aiutare? Ho visto dei software tipo "autoform" x la progettazione delle lamiere stampate inarrivabili come costo...ho visto che è possibile imbutire mediante vari passaggi al tornio...illuminatemi! x una prima idea di fattibilità  i dati sono:
sp 4/10
diametro CM 15
per ora mi interessa la semisfera, l'anello forato piatto è di facile realizzazione..suppongo.
grazie a TUTTI
dan
Dag50
Messaggio da Dag50 » venerdì 29 febbraio 2008, 9:45
Hai provato a cercare delle forme già  realizzate presso dei costruttori di oggetti e faretti d'incasso per illuminazione ?,
Probabilmente penso che li troveresti facilmente ed al limite dovresti fargli solo qualche adattamento. :wink:
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
duncan
Re: coppe FARI in lamiera "Imbutita"...come fare?
Messaggio da duncan » venerdì 29 febbraio 2008, 10:14
dan67 ha scritto:salve a tutti, sono nuovo, vorrei porre questo problema: devo costruire delle coppe in lamiera come quelle delle foto, sono dei vani portafaro di vetture di circa 30anni fà . Di meccanica ho solo pochi rudimenti (lavoro nel settore edile, faccio l'architetto) e solita vecchia storia)) le mie tolleranze sono di 5CM...in meccanica 5cm sono un abisso come la fossa delle Marianne)) cmq da quel poco che ho capito sono fate mediante imbutitura (esistono altri sistemi x arrivare al medesimo risultato?) inbutitura=stampo (almeno una decina x arivare a un risultato accettabile), problemi di "grinzature" striamenti deformazioni ecc ecc..sò disegnare in 3d acad l'oggetto ma non ho la minima idea di come si fà  uno stampo e sopprattutto come progettarlo secondo le variabili.Qualcuno mi può aiutare? Ho visto dei software tipo "autoform" x la progettazione delle lamiere stampate inarrivabili come costo...ho visto che è possibile imbutire mediante vari passaggi al tornio...illuminatemi! x una prima idea di fattibilità  i dati sono:
sp 4/10
diametro CM 15
grazie a TUTTI
dan
Potresti provare a realizzarli con un laminato di vetro e/o carbonio.
L'originale lo usi per fare lo stampo femmina (in vetroresina ed epossidica) e poi usi questo stampo per stampare i pezzi, eventualmente anche in carbonio o un misto vetro/carbonio/vetro.
Certo, non sono come gli originali in lamiera, ma sono molto piu' semplici da realizzare.
bye
Gianluca
dan67
Messaggio da dan67 » venerdì 29 febbraio 2008, 10:28
grazie x le risp...putroppo cercavo di farli nel materiale originale..(sarebbe come mettere un iniezione multjet su un auto a carburatori anni 40) ..nel settore fari x interni già  cercato (è il mio settore)...
btiziano
Messaggio da btiziano » venerdì 29 febbraio 2008, 11:01
Ciao Dan,
io sono proprio uno stampista lamiera, quello è il mio settore, dove tutti i giorni combatto :lol:
Ti assicuro che realizzare quella forma da stampo non è facile.
Per prima cosa come dico sempre dovresti capire quanti pezzi devi realizzare........per giustificare il costo di uno stampo.
Nel tuo caso sono almeno 3 gli stampi da costruire, inoltre dovresti stampare su presse idrauliche con cuscino inferiore controllato.
Senza un adeguato premilamiera e materiali lucidati a specchio simili imbutiture non vengono :cry:
La spesa per uno stampo risulterebbe secondo me enorme.
Se vuoi telefonami, ti lascio il mio cell. con un MP
dan67
Messaggio da dan67 » venerdì 29 febbraio 2008, 11:07
...la vedo dura))..
minolino2
Messaggio da minolino2 » venerdì 29 febbraio 2008, 12:50
Ciao dan67
Secondo me devi provare a fare come ha detto dag50, se non ricordo male esistono, e si trovano facilmente, delle piccole lampade da scrivania
(molto brutte a dire il vero) ma che hanno come riflettore proprio quello che serve a te, previa piccola modifica.
prova a cercare, forse anche in qualche brico.
ciao mino
73 de IW0GZP, Locator JN61TG
Il lavoro e' bello quando e' anche il tuo hobby.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » venerdì 29 febbraio 2008, 13:32
La semifera la puoi far fare da chi fa le coppe e medaglie oppure da un tornitore a lastra bisogna che tu realizzi perlomeno 3 pezzi per arrivare a quella forma e poi gli assembli con la brasatura fare uno stampo la vedo moolto dura.
dan67
Messaggio da dan67 » venerdì 29 febbraio 2008, 13:45
VERO!..le coppe...ottimo imput...sulle lampade gia pensato...ma non ho trovato nulla...proverò on questi settori..grazie ancora!
raven58
Messaggio da raven58 » venerdì 29 febbraio 2008, 14:53
Hai provato a rivogerti ad un buon battilastra? è proprio il loro mestiere fare e rifare pezzi senza stampo
dan67
Messaggio da dan67 » venerdì 29 febbraio 2008, 16:53
..si conosco dei battilastra..ovviamente sono molto cari xk sono tra gli ultimi a lavorare così..è uno spettacolo vederli al lavoro..alcuni senza alcuna cognizione di meccanica teorica..riescono a raddrizzare/fabrricare oggetti battendo con il loro martellino a metri di distanza da dove uno penserebbe di battere,,,arte pura
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 29 febbraio 2008, 22:51
ma sono di una 2cv ?
dan67
Messaggio da dan67 » sabato 1 marzo 2008, 14:04
...no sono della sorellona maggiore..la ID/DS
Torna a “Lavori”
