Utile al dilettevole. ( Chiamiamola così )
Scusate se la chiamo plastica, efettivamente non conosco il suo vero nome, sono pezzi da recupero.
Tanto per iniziare il disegno è da vettorializzare.
Le ho provate un po tutte e Vextrator ver.2 è stato utile e il migliore fra i vari provati.
Mi trovo meglio con la ver.2 rispetto alla 3.90
Quindi da un disegno scannerizzato riesco ad eseguire il lavoro.
Fatto con ArtCam il Gcode e messo in macchina con Mah3, mi si presenta il problema incollaggio Bulino con la plastica che cola.
Diminuito i giri, per non colare la plastica, al bulino si rompe la punta.
Incominciamo bene, inserisco la fresetta Tedesca tipo " punta trapano"
45° e ricomincio.
Lei lavora bene ma devo tenerla pulita, uso il pennello che uso per pulire le scalenature del bancale.
Penellando in continuazione la fresetta resta pulita sino a fine lavoro.
Purtroppo il gcode è stato fatto per una plastica di spessore inferiore, quindi il lavoro non viene finito e di conseguenza un ulteriore lavoro di taglio dei pezzi.
Una verniciata e il tutto poi viene montato e pronto all'uso.
Come al solito, bisognerebbe fare lo stesso lavoro due volte per farlo meglio.
Ma sono in ferie, per oggi basta.
