Laser non stacca con GRBL
stefno85
Messaggio da stefno85 » lunedì 4 giugno 2018, 10:12
Salve a tutti
La mia macchina laser da 2.5 W incide ma non stacca mai... ovvero nel processo di movimento tra un punto inciso e L altro resta acceso e incide se pur più lievemente anche in mezzo ai due punti. Come posso dettare questo difetto? È un problema di dettaglio del programma o è il laser stesso?
edisonthai
Re: Laser non stacca con GRBL
Messaggio da edisonthai » lunedì 4 giugno 2018, 21:28
bella domanda, ma incompleta , ti faccio un esempio , se accendi la luce nel tuo laboratorio, ma poi non si spegne più tu, cosa faresti ? magari cambieresti interruttore , ma di che marca , ma di che modello , ......
stefno85
Messaggio da stefno85 » martedì 5 giugno 2018, 9:03
Ciao guarda è una macchina cinese da 2.5w
Senza ttl
(Il modulo con laser da 15W s è bruciato e sto ancora aspettando che ritorni)
Lo stesso problema comunque me lo faceva anche col modulo ttl e laser da 15w.
Ho cambiato la scheda eleksmaker prima a due assi, poi ne ho comprata in altra a 2 sei e poi a 3 per vedere fosse quella ma il problema persiste...
Tant è che appena accendo L interruttore della macchina il laser parte e mi a il buco nel punto dove cade il laser.
edisonthai
Messaggio da edisonthai » giovedì 7 giugno 2018, 23:47
ma a prima vista, " " sembrerebbe che il mosfet che accende il laser , non ha il pool down , in sostanza non si riapre e rimane chiuso , armati di un tester ,controlla se alla base del transistors, " gate " continua ad arrivare lo stesso segnale, sia in on ,che in off , dichiarato da software.
stefno85
Messaggio da stefno85 » lunedì 11 giugno 2018, 6:44
Questo si trova sulla scheda o sul laser?
Perché me lo fa sia se sostituisco il modulo laser sia se cambio la scheda.
edisonthai
Messaggio da edisonthai » mercoledì 13 giugno 2018, 13:44
vedo che tu hai tutto inscatolato , ma prima di inoltrarmi in discorsi tecnici , forse un po difficili da capire , mi viene un dubbio
il laser ha necessita di un alimentazione esterna , il mio sospetto! non è che per caso nel tuo laser , vi siano 2 serie di cavi , 1 alimentazione del diodo , ed uno il comando on off ?
hai la possibilità di postare foto ? o ancora meglio uno schema elettrico, che ti deve essere fornito assieme alla macchina ,....... opss dimenticavo che i cinesi, pur di risparmiare, non ci mettono nulla che non si possa danneggiare ,
stefno85
Messaggio da stefno85 » giovedì 14 giugno 2018, 0:08
Ciao,
Guarda questo modulo da 2.5 non ha alimentazione esterna mentre quello da 15 si
Ed in entrambe fa lo stesso difetto !
Anche se cambio la scheda ( che ho ricomprato perché pensavo fosse la causa del problema)
Devo dirti He quando usavo Benbox sto problema non lo faceva...
ma non riesco a connettere la machina con benbox. E devo usare grblaser
edisonthai
Messaggio da edisonthai » sabato 16 giugno 2018, 19:02
evidentemente il laser non viene disalimentato in fase off , e per quale motivo ? probabilmente perché manca come dicevo nella mia seconda risposta, non ha un pool down, cosa è un pool down ? è la forzatura di un componente o più di portarsi al livello 0, e come si può ottenere ciò ? in assenza di segnale voluto , forzare la base del transistors che pilota il laser, al livello 0 ma se non hai un po di conoscenza in elettronica ...... e meglio che lo porti da qualcuno piu esperto ,
edisonthai
Messaggio da edisonthai » domenica 17 giugno 2018, 15:33
domanda ma che versione di grbl ? e dove lo avresti collegato il laser ?
stefno85
Messaggio da stefno85 » mercoledì 20 giugno 2018, 13:21
Ciao, hai ragione le basi di elettronica ma mancano.
La versione di GRBL è la 2.8.36
Il fatto che prima con benbox funzionava perfettamente e ora con GRBL no mi gfaceva pensare che il problema fosse del programma.
Tra L altro benbox non mi riconosce neanche più la macchina sennò usavo questo.
edisonthai
Messaggio da edisonthai » sabato 23 giugno 2018, 20:38
crediimo stefano non è facile fare una diagnosi da remoto, senza usare strumenti , indicativamente il problema sembra semplice, ma senza fare test mirati , il problema rimane piu teorico , poi senza fornire una foto il problema fantasia , per quanto ho capito il tuo laser , come lo alimenti lui spara , non ha un comando on off oltre alla alimentazione , li laser spara quando viene alimentato , quindi deduco che il laser sia sempre alimentato , cosa è che potrebbe alimentare il laser quando dovrebbe stare in off ........ ipotesi prima, dalla scheda GRBL di cui non ho scema o foto , sulla uscita dedicata al laser, che in genere è 2 fili ,( pin GND VDD) , continua essere presente della tensione . potrebbe essere il transistors o mosfet che non chiude o apre completamente , verrebbe da pensare, mettiamo una resistenza sulla base di questo transistors, che lo porti a 0 in mancanza di segnale , oppure altra ipotesi non è che per caso il laser sia collegato sul canale del asse Z
questo e sempre alimentato , e spiegato il motivo per cui li laser non stacca , ma potrebbe dico in condizzionale, che se il laser è collegato qui, a volte marca di più ed a volte marca di meno, a seconda dello stato del asse z ,
foto grazie
stefno85
Messaggio da stefno85 » venerdì 29 giugno 2018, 6:10
xxxxxxxxxxxxxxxxx
La foto della scheda
le immagini vanno allegate
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 29 giugno 2018, 20:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link immagine eliminato-avviso
edisonthai
Messaggio da edisonthai » venerdì 29 giugno 2018, 13:01
Ma scusa il laser lai collegato sul connetore rosso ?????
stefno85
Messaggio da stefno85 » venerdì 29 giugno 2018, 13:34
È L unico a due filo... non ci sono altri connettore a due
edisonthai
Messaggio da edisonthai » venerdì 29 giugno 2018, 19:26
se guardi nella dicitura affianco vi e scritto motor ed intende il ventilatore sul laser che deve rimanere acceso per raffreddare il diodo laser
il connettore appropriato e quello a 3 poli ove vi e scritto laser +-S S= Segnale per l'accensione è lo spegnimento del laser se il tuo laser non dispone di un comando remote bisogna fare un piccolo circuiti con un transistors ed s pilota la base del transistors .. foto diodo laser grazie
Torna a “Laser CNC”
