Ripresa lavorazione. Impossibile eseguire istruzioni manuale
Ganesh
Messaggio da Ganesh » sabato 1 aprile 2023, 19:08
Buona sera,
a causa di una interruzione di corrente ho colto l'occasione per imparare a riavviare una lavorazione da un punto particolare.
Ho seguito le istruzioni:
Carico il file
Imposto il blocco di partenza
Eseguo il comando mdi per impostare e avviare il mandrino. (Il mandrino parte)
E a questo punto dovrei fare partire la lavorazione, almeno secondo le istruzioni colibrì cnc, tuttavia non è possibile farlo. Infatti il comando start risulta inazzito se faccio prima partire manualmente il mandrino.
Ho provato a fare partire il blocco senza il comando mdi. Il blocco parte ma a questo punto mi è impossibile avviare il mandrino con il comando mdi. La finestra è inibita..
Quindi ovviamente sono costretto a dare stop perché mi arriva sul pezzo col mandrino fermo.
Non so come fare...
Ho cercato inutilmente soluzioni sul forum.
Grazie per l'aiuto
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
jjdege
Re: Ripresa lavorazione. Impossibile eseguire istruzioni manuale
Messaggio da jjdege » sabato 1 aprile 2023, 21:58
Ciao, non conosco colibrì, ma dici che carichi il file, credo dal punto in cui si è interrotta la lavorazione, se inserisci una riga con l'avvio del mandrino dovresti risolvere
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 2 aprile 2023, 7:32
Imagginavo qualcosa del genere, ma non so cosa inserire. Ho provato facendo copia e incolla con le prime righe del programma (quelle prima delle x che sono all'inizio) ma non ha funzionato. Il mandrino non parte.
Mi sembra strano che il manuale della colibrì dica di fare qualcosa che non si può fare,
il mandrino è un Kress, quindi la velocità la imposto a mano, mentre per accenderlo posso usare il comando MDI. mi sembra M30. Comunque di accende. Però una volta acceso non mi permette di fare partire la lavorazione e viceversa. Si sicuramente scrivendo i giusti comandi direttamente sul file si risolve (a saperli), però vorrei anche capire perché non riesco a seguire le istruzioni del manuale
jjdege
Messaggio da jjdege » domenica 2 aprile 2023, 8:48
Il manuale dice che con l'MDI devi impostare la velocità e avviare l'elettromandrino manualmente, non c'è un tasto che lo fa nella GUI di Colibrì?
Messaggio da torn24 » domenica 2 aprile 2023, 9:47
Dovrebbe partire scrivendo M3 prima del blocco desiderato.
Scritto in MDI o scritto nel programma hanno lo stesso effetto, adesso se in mdi parte con M3, partira anche se lo scrivi prima del tuo blocco.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 2 aprile 2023, 10:03
È possibile che invia davvero M30 e non M3 dando il fine programma anziché avviare il mandrino? Puoi chiarire se hai scritto M30 per errore nel post precedente?
leomonti
Messaggio da leomonti » domenica 2 aprile 2023, 11:22
Con MDI attivo, la lavorazione non parte, e per farla partire devi passare alla finestra "lavoro"quindi:
in MDI scrivi M3 Sxxxx, che avvia il mandrino. Lo spegni con M5 e passi dall'etichetta MDI (quadro di sx) a quella di "lavoro". A quel punto, dalla GUI clicchi il pulsante partenza mandrino che si avvierà con l'ultima velocità impostata in MDI, e fai partire la lavorazione.
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 2 aprile 2023, 12:47
#Mau si scrivo M3 non M30 mi ero confuso.
Scusate l'ignoranza ma per GUI intendete il volantino ?
Se per GUI si intende la interfaccia grafica del programma, no non vedo pulsante per mandrino.
Io ho questo volantino, allego foto.
Uso solo i pulsanti di movimento. Non so gli altri cosa facciamo e come programmarli.
Grazie a tutti
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 2 aprile 2023, 12:54
Nel manuale specifica che deve essere fatto Home all' inizio, altrimenti non funziona
Se rendi il mandrino solo in manuale, non dovresti avere problemi
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 2 aprile 2023, 13:01
Si certo, faccio home.
Ho trovato questo pulsante nell'interfaccia grafica. Dovrebbe essere abbinato al comando M3 secondo il manuale.
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 2 aprile 2023, 13:02
leomonti
Messaggio da leomonti » domenica 2 aprile 2023, 15:14
Il mandrino è nella seconda fila, accanto al pulsante on/off (collegamento controller). Sono 2 pulsanti coi 2 sensi di rotazione.
Ripeto, se sei sulla scheda MDI, non puoi avviare la lavorazione.
Ganesh
Messaggio da Ganesh » domenica 2 aprile 2023, 18:15
Grazie mille.
Appena ho sotto mano la macchina provo, adesso ho capito.
Grazie per l'aiuto :)
Ganesh
Messaggio da Ganesh » martedì 4 aprile 2023, 18:37
Ho imparato un po' di cose su MDI.
Grazie.
Il mandrino in effetti si attiva semplicemente con il pulsante sulla gui. Era molto intuitivo e potevo arrivarci da solo.
Risolto
Grazie a tutti
Torna a “Twintec”
